Kirjoittaja Aihe: Ufo antenni  (Luettu 69360 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #120 : 17.08.2014 kello on 12:51 »
Mites tällainen toimii ainakin hyvin mut suunnata pitää.
Näyttää pieneltä keppiantennilta, jossa on vahvistin perässä.  Tuossa on jo tuollainen 45* (?) suuntakeila.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #121 : 24.08.2014 kello on 09:37 »
kaikki liitokset on tarkastettu
vahvistimelle tulee virta ,merkkivalo palaa
ristus mutta rario ei kuulu, televisioo en ole yrittänytkään ko ei sellasta pietä matkassa
katolla siellä limpussa näyttäs olevan joku ,liekkö diodi ,pitäskö sielläkin palaa valo
vai mitenkä mittaan että mikä mättää
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #122 : 24.08.2014 kello on 09:47 »
kyllä siellä ledissä valon pitää palaa ,minulla oli kans ettei valo palanut eipä näkynyt telkkukaan ja kun vaihdoin uuden lautasen alkoi näkymään ja ei tarvinut nostaa mastoakaan.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #123 : 26.08.2014 kello on 23:05 »
ei kait sen ledin nyt pakko ole siellä taivaalle loistaa
eikö ole tietoa miten mitataan että vahvistin toimii ja antennilla on yhteydet kunnossa
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #124 : 27.08.2014 kello on 09:41 »
Sehän käy, kun on pelukopallinen mittareita...  Koksin ehjyyden voit mitata laittamalla karvat toisesta päästä oikariin ja mittaamalla yleismittarilla toisestanpäästä. Ohmit pitäisi olla lähes nollilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #125 : 27.08.2014 kello on 10:25 »
Jos siellä on ledi , niin sen loistaminen kertoo, että jännitettä tulee laitteelle.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #126 : 30.08.2014 kello on 00:09 »
Kyllä lautasessa ledi loistaa ,mutta siltikään ei tarvittavat  ,paikallisradion kanavat kuulu.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #127 : 30.08.2014 kello on 00:20 »
Jos UFO:ssa on erillinen virtalähde, niin voisi kokeilla virran syötön katkaisua. Silloin kohinan pitäisi lisääntyä. Näin voisi päätellä virran kulkevan muuallekin, kuin vain lediin.
Voisi olla myös johtoviasta kysymys. Kaikkien liittimien tarkistus ja vaikkapa johtojen vaihto koemielessä.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #128 : 30.08.2014 kello on 12:08 »
Kyllä se uhvo varmaan toimii  Thumb Thumb
Yritän kuunnella Järvirariota  :D
Lantikassa on 30cm piiska katolla ja tuossa vieressä JR kuuluu moitteetta
Uhvolla kuuluu justiin ja justiin kun ottaa rariosta TA:n pois päältä niin sittenkin katoaa lähetys välillä ja aikansa napsuttelee ja sitten taas kuuluu.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #129 : 30.08.2014 kello on 18:44 »
Pari huomiota radiovastaanottoon UFOlla, paikallisradioiden lähetys on pystypolarisaatioll a ja Ylen vaakapolarisaatioll a.
Ylen lähetykset kuuluu paremmin UFOlla kuin paikallisradioden.
Pystypiiska soveltuu paikallisradiolle paremmin kuin oikeassa asennossa oleva UFO.
Paikallisradiovasta anottoon UFO pitäsi olla kyljellään toimiakseen paremmin, mutta samalla menetettäsiin TV-vastaanotto joka on vaakapolarisoitua.
Jäsviradiolla ei ole ilmeisesti päällä RDS:n "TP lippua" merkkinä siitä, että se lähettäsi liikennetiedotuksia, niinpä radio ei lukkiudu siihen, jos TA on käytössä.
Myös kenttä on sen verran heikko, että radio koettaa etsi toista samaa ohjelmaa lähettävää asemaa, ilman löytämistä, siitä napsuminen,
Jos radiosta poistaa RDS toiminnan esim. ottamalla AF-toiminnon päältä niin sen ei pitäsi napsua, tosin se voi kohista
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #130 : 9.09.2014 kello on 18:48 »
Laitoin sitten keskelle kattoa het 15 eur hintaisen
antennin Fiksuskaupasta
irrallaan jo kuuntelin jotta paikallisratiot kuuluu hyvin
ei mennyt kun kolme tuntia kun etsin antennille reitin katolta etuylä laatikon ja a-pylvään kautta ratiolle
4,5 metriä tartti antennikaapelia :P
eikän siellä ole paikotellen ko kolme levyä päällekkäin
mutta nyt kuuluu ratiosta kaikki mitä tarvitaankin ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:31
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #131 : 10.09.2014 kello on 17:00 »
Millainen VHF-vastaanotto on ufoxissa? Mietin noita teräväpiirtolähetyk siä.
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #132 : 10.09.2014 kello on 17:27 »
Mulla rupes toimimaan hyvin kun seppo toi ehjän antenni piuhan Thumb Kiitos vielä siitä Seppo Thumb
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #133 : 10.09.2014 kello on 17:33 »
Puhutko nyt teräväpiirtolähetyk sestä? Onko sinulla tietoa HD-lähetyksestä?
Vs: Ufo antenni
« Vastaus #134 : 10.09.2014 kello on 17:36 »
Ainakin kotona Thumb
