Kirjoittaja Aihe: Sähkösuunnitelmia/ideoita/ajatuksia  (Luettu 33016 kertaa)
« : 22.01.2020 kello on 18:16 »
Tarkoitus olisi saada usb ja tupakansytytin 12v pistorasioita asuintilaan sohvan, pöydän ja yläsängyn kohdille jotta matkanaikana saadaan kyytiläisten laitteet pidettyä ladattuna ja myös, että parkissa oltaessa saisivat tarvittavat laitteet virtaa.
Invertterin olen asentamassa jotta pelikonsoli saadaan matkalla toimintaan ja jos mikrolla pitää kesken matkan ruveta ruokaa lämmittämään.
Ajattelin invertterin asentaa tuonne kuskin penkin taakse josta 220v johdon saa näppärästi vedettyä sohvan sisäpuolelta tuohon kaappiin joka on tuossa sohvan vieressä ja kaappiin sitten pistorasia josta saa sähköä mikrolle joka tulee tuonne yläkaappiin ja pelikonsolille.
Mutta miten sähköt usb töpseleille tuolla pöydän puolella? Ajattelin, että jos vetäisin 230v johdon invertteriltä tuonne pöydän puolelle ja asentaisin verhon taakse normaalin 230v pistorasian ja siihen sitten tökkäisi kiinni esim. tälläsen -> https://www.kodinterra.fi/fi/terra/gelia-latausasema-4xusb-1xschuko-15m-valkoinen-musta joka varmaan yltää pöydälle.
Mitään ideaa/kokemuksia kuinka johdon saa vedettyä kuskin puolelta apukuskinpuolelle?
Toinen vaihtoehto on vetää tällänen -> https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10134609 pistorasia pinta-asennuksena kummallekkin puolelle pöydän istuimia vaikka taas sinne verhon taakse piiloon.
Kolmas vaihtoehto mikä tulee mieleen on ottaa sähköt usb töpseleille noille lampuille menevistä johdoista mutta onko tämä edes mahdollista vai poksuuko lamppujen sulakkeet?
Jos lampunjohdot on huono paikka ottaa 12v sähkö niin mistä sen 12v saisi näppärästi tuonne pöydän puolelle? Nythän autossa on asuintilassa ainoastaan yksi tupakansytytin 12v pistorasia tuolla minne mikro tulee eli tuo yläkaappi jossa rullattava hopeinen ovi.
Tällaisia -> https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10131583 olis kiva kanssa saada tuonne pöydän puolelle kun noihin 12v töpseleihin sais kytkettyä matkan ajaksi jonkunlaisen tuulettimen.
Ja mites sitten kun ollaan reissussa niin mikron ja pelikonsolin pitäisi ottaa sähkö invertteriltä ja parkissa ollessa kiinni ulkoisessa sähkössä sähkö pitäisi ottaa autossa olevista vakio 230v töpseleistä (merkattu kuvassa vihreällä nuolella) eli pitääkö mun nyt vaihdella töpseleitä pistokkeista toiseen riippuen siitä ollaanko liikenteessä vai parkissa?
Vs: Sähkösuunnitelmia/ideoita/ajatuksia
« Vastaus #1 : 22.01.2020 kello on 19:28 »
sellanen huomio muuten tuosta pelikonsolista että sellaiset vie sähköä aika hurjasti.....eli akku ei montaa tuntia riitä. Näytön kanssa likemmäs 300w.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:03
« Vastaus #2 : 22.01.2020 kello on 20:25 »
Ei kai nyt ihan noin paljoa. PS 4 kai maksimissaan 150W pintaan ja näyttökin alle 30W.
PS4:n kulutus keskimäärin paljon pienempi.
« Vastaus #3 : 22.01.2020 kello on 21:09 »
Akuthan latautuu auton ollessa käynnissä niin ongelmahan sähkönkulutuksesta tulee vasta kun on parkissa ja ei ole saatavilla ulkoista sähköjohtoa eikö?
Valitsemastani TV:stä sanotaan näin "Tehonkulutus 22 W (keskiarvo.)"
Ja PS4:n kulutus on 130W
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #4 : 22.01.2020 kello on 21:32 »
jos vaan on mahdollista, niin ehdottomasti "12v usb-pistokkeet".
ei ole mitään järkeä 12v jännitettä ensin muuttaa invertterillä 230volttiin ja sitten taas muuntajalla usb:n 5volttiin. Siis jos ei muuten silloin tarvita 230volttia, vaan ainoa tarkoitus on ladata jotain usb:n kautta.
löytyykö mistään kaappien piiloista tai penkkien alta 12v jakorasioita?
« Vastaus #5 : 22.01.2020 kello on 22:58 »
Tämä tieto auttaisi paljon jos joku tietäisi missä näitä 12v jakorasioita mahdollisesti olisi. Itse olen vielä niin vähän kerennyt tuohon auton systeemeihin perehtymään mutta pitää koittaa löytää niitä jostain.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:09
« Vastaus #6 : 22.01.2020 kello on 23:19 »
Onko sulla hupiakku apukuskin penkin alla? Jos on niin miksi et ottaisi 12v. Pistokkeille virtaa suoraan sieltä? Penkin takaa auton verhoilujen alla piuha pilarin kupeeseen ja siitä suoraan yläkaapille ja pistoke johonkin siihen ja jos tarve viedä sohvan puolelle niin onnistus kätevästi esim alkovin patjan alla suoraan sen puolen yläkaapille.
« Vastaus #7 : 22.01.2020 kello on 23:37 »
Kuskin penkin alla on hupiakku ja EBL 99 apukuskin penkin alla. Tämä suoraan akulta otettu sähkö on myös yksi vaihtoehto.
« Vastaus #8 : 22.01.2020 kello on 23:47 »
Toihan on Hymer. Siellä on 12v abiko-rimoja siellä täällä. Ainakin mun Soliferissa oli kaikki 12v sähköt noilla niitä liitinrimoja oli monessa paikassa.
Niistä ei kauheita virtoja saada kyllä. Että jos enempi virtaa tarvii niin akulta suoraan. USB tökkelit pitäisi toimia hienosti. Ja muistaa että ne vie virtaa vaikka siihen ei ole mitään kytketty. Niissä on monesti vapaita paikkojakin eli ei tarvitse kuin painaa abiko-liittimillä olevat johdot kiinni
Eli tämmöisiä kuin tässä ketjussa olevassa kuvassa seinässä kiinni.
https://karavaanari.org/index.php?topic=14924.0
Kannattaa kurkata esim. keittiön alakaappeihin jääkaapin lähistölle ja katsella vähän mistä valaisimille johdot tulevat.
« Vastaus #9 : 23.01.2020 kello on 06:57 »
Mulla on tuon matkustamon taaemman penkin ja uloskäynnin
välissä pieni taso/kaappi. Sen yläpinnassa on HELLA-pistukka
ja verkkopistorasia. Olen uskonut että molemmat olisivat
tehdasasennuksia, ainakin kaikki tarvikkeet ovat samoja kuin
muualla asunto-osassa. HELLA-pistukassa on jatkuva jännite
asunto-osan akulta. Sulla ilmeisesti ei sellaista ole koska
mietit miten saada sinne 12VDC ?. Mutta meneehän sinne
taakse lattiakourut silti? Vai eikö niitäkään ole?
  HELLA-pistukan mielisin vaihtaa tavanomaisempaan
sikaarinsytyttimen pistukkaan mutta se on vielä jäänyt kun
kansilevy on niin paksu että vaatii askartelua. Niinpä olen
toistaiseksi käyttänyt siinä adapteripistoketta.
"Toihan on Hymer. Siellä on 12v abiko-rimoja siellä täällä"
Mulla on 6,3mm laattaliitinrimoja Hymerissa jotka ovat siinä
pääasiallinen liitinyhde. Mutta ei niitä pysty Abikoiksi
tunnistamaan ja onko sillä merkitystäkään.
« Vastaus #10 : 23.01.2020 kello on 07:20 »
Yleensä niitä on keittiön laatikostojen takana tai vaatekaapissa.. itse löysin lisä usb-rasialle virran vaatekaapista.
« Vastaus #11 : 23.01.2020 kello on 07:45 »
nuo tuollaaset 12v usb latausasemat on aika näppäriä... eikä ole hinnan kiroissa.
https://www.aliexpress.com/item/4000030351841.html
2.2 eur kotiin tuotuna.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
« Vastaus #12 : 23.01.2020 kello on 08:22 »
Nykyisin alkaa löytymään myös paremmin lataavia versioita - kannattaa katella sellaisia, jotka antaa yli 2.1A virtaa eikä toinen portti ole rajattu max 1A virralle, vaan molemmista voi saada maksimin.
« Vastaus #13 : 23.01.2020 kello on 09:59 »
Poika noita kiinan vekottimia muutaman tilas ja mittaili tehoja kun puhelin niin hitaasti latautui.
2.1 Ah reiästä tuli pikkasen yli 1Ah ja 1 Ah vajaa yks. Eli kun tablettia käytät, niin vaikka on piuha kiinni, akku tyhjenee.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2020 kello on 11:08 »
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
« Vastaus #14 : 23.01.2020 kello on 10:01 »
Sulakkeen kautta tietenkin.
