Kirjoittaja Aihe: Ruostesuojaus  (Luettu 35573 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.08.2022 kello on 09:37
Ruostesuojaus
« : 28.11.2019 kello on 20:15 »
Retkeilyauto Boxer 2004, ajettu 105000km. Tarjous suojauksesta 1420€ :o. Auto käytössä ympäri vuoden ja näillä näkymillä on tarkoitus pitää sitä vielä useampi vuosi. Eli siis kannattaako investointi?
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #1 : 28.11.2019 kello on 21:56 »
Teetin n. 4 vuotta sitten -06 Boxeri pakuun kertaluontoisen suojauksen alustaan ( ei siis mitään ohjelman mukaista takuukäsittelyä ) ja hinta taisi olla 600€.  Eipä ole suikkalakit koputelleet.  8) Ainakin duunipakuja menee paaliin jatkuvasti, ruoste lienee yksi iso syy.
https://www.parasta-autollesi.fi/
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #2 : 28.11.2019 kello on 23:08 »
Aja kesällä kuivalla kelillä Tuuriin .
Töysäläinen yrittäjä öljyää pakettiauton 150€:lla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #3 : 28.11.2019 kello on 23:10 »
Tuolla teetin 2v sitten 2010 F250:een ameriikan tuontiin. Jossain samoissa oli vaikka kopin alta kotelopalkin molemmista päistä puhalsivat ja laittovat happoväriä alle..
https://www.stoprust.fi/hinnasto
Harvassa paikassa saavat nostettua 4tn painavaa rungollista maasturia.
Toisten mielestä ruostesuojaus on turhaa. Ne ei ookkaan autoihmisiä.. ;D
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #4 : 29.11.2019 kello on 06:10 »
Jos sielä on jo ruostetta niin ruoste suojaus suojelee se ruosteen ei autoa.
Silloin on syytä öljytä se tai poistaa se ruoste ja sem jälkeen sen voi massata.
Emännlle ostin käyttö auton mikä oli tuotu espanjasta ,se oli pohjasta täysi rousteeton sen ruosteen suojaus maksoi noin 900€ ja olisi vaatinut 2v jäkeen 150€ jälki suojausen jonka jätin tekemättä.
Jäiki suojaus on käsittääkseni alustan pesu ja ns. Halkeamien täyttö mutta kun on vanhahko auto kyseessä en jälki suojausta teettänyt koska ei vanhaan autoon mitään takuuta ole tarjolla.
Eli ollaan pidetty autoa nyt 7v ei alustaassa ole mitään ruoste vaurioita ole ollut.
Auto on 2003 mazda 6 awd 2.3 stw gt.
Suomi versiot on suurin osalta jo paalissa tai helmat,kaaret,etulokasuoja,luukut,jne vaihdettu.
Tuo oli ostaessa ajettu 174000 ja nyt vain yhdet talvirenkaat nähnyt misdä on vieläkin 6mm jälellä.
Ajettu 280000.
Tosin kesä renkaita on mennyt pari sarjaa kun alkuperäis vanteet oli 17" jostain syystä se söi niitä ennen kulmat säädettiin ja korjattiin tyyppi vika  kun veti ojaan kääntämällä etu kelka ns. Toiseen laitaan ennen kulmien säätöä.15' kesärenkaiden jälkeen ajo on ollut miellyttävä tosin ei niin sporttista mutta eihän tuosta saa siitä mitenkään vakka jotkut väittää että se on joku GT.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #5 : 29.11.2019 kello on 07:52 »
2009 pyysivät kulkineen ruostesuojauksesta about 2000euroa....en ostanut
tein ite. Oli silloin ruosteeton auto. Alle sumutin sellasen kotelonsuojaöljy/primerin ja päälle massaa pari kerrosta. Sellanen yhden kesäpäivän askare.
Aineet makso jotain 100eur varmaankin. Matkailuauton pohjassahan on suht vähän massattavaa. Vaikka auto onkin iso.
Hyvin on pysynyt massa kiinni jokapaikassa, ruosteeton on edelleen.
Homma vaan menee silleen että kun pihaan kaartaa uutena noin 80 000eur maksava kulkine niin massaajan silmissä pyörii dollarin kuvat...tuolla on varaa maksaa...joten kokeillaan paljonko oikeen saa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:37
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #6 : 29.11.2019 kello on 08:20 »
  Tuo alla mainittu ooppeli hyvä esimerkki uutena suojauksesta, suojaamattomat "siskot"puhki ruostuneita. Omat vanhat kamppeet ruiskutan pohjan/kotelot vanhanaikaisella vaihteistoöljyllä lantatulla kotelonsuojalla vuosittain.
  Jos kysyjän pokserissa on koteloita, ne pitäisi kuvata ensin? Jos kuraa tai ruostetta, sitten vanhanaikaisella vaihteistoöljyllä lantattua kotelonsuojaa, jotta imeytyy peltiin asti.
 Näkyvät ruosteet hiekka/soodapuhalletaan ensin.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #7 : 29.11.2019 kello on 08:30 »
Minä olen kaikki autoni massauttanut...
Alusta- ja kotelomassaukset ammattiliikkessä. Viimeksi Expert paku oli käsittelyssä. VW retkuiluautokin sai täyden massauksen 10 vuotta sitten 12 vuoden iässä. Onhan se aika outo Transporterin kori 22 vuotiaana, kun ei ole ruostevaurioita. Tosin sillä ei ajeta lainkaan suolassa ja tuskin on koskaan ajettukaan pahemmin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #8 : 29.11.2019 kello on 09:16 »
Suojaus kannattaa jos aikoo pitää kalustoa pitkään, mutta myytäessä siitä ei juuri latiakaan enempää saa = taloudellisesti kannattavuus on siis vähän niin ja näin. Toki jos myynti-ilmoituksessa on maininta ajoissa suoritetusta suojauksesta, niin kiinnostus ko. kampetta kohtaan voi olla hiukka suurempaa kuin kilpailijoilla ja siten myyntikin varmaan helpompaa 8)
Henk.koht. tuon nykyisen veturin suojautin heti kun sen sain, vieläpä kun sattui sopivan hintainen tarjouskin kohdalle ja tuota veturia kun on tarkoitus pitää pikkasen pidempään talossa :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #9 : 29.11.2019 kello on 09:23 »
Ellei sitä tuohon ikään ole vielä suojattu tuskin kannattaa enää! Jää ruosteet muhimaan suojauksen alle.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #10 : 29.11.2019 kello on 10:08 »
jos ruosteen päälle sumuttaa tunkeutuvan koteloöljyn niin se ruoste ikäänkuin tulee aikakapseloitua.
Ruostuminenhan on palamista ja ilman happea sitä ei tapahdu.
Siis ts jos autossanne on ruostetta se on syttynyt hitaasti palamaan!  8)
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #11 : 29.11.2019 kello on 18:48 »
Juu, tuota tässä pohdinkin. Auton kun ostin 3v sitten niin sillä oli ajettu vain 62tkm ja kesäisin (?). Tässä kohtaa sanotaan "olis pitäny sillon"  8).
Toisaalta kyllä sen tarjoshinnan ymmärtää kun kuluuha siinä yrittäjän työtunteja kahden päivän verran?
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #12 : 29.11.2019 kello on 19:01 »
  Mää en tolla hinnalla myös koteloita öljyäsi kunolla, en ainakaan verollisena.
  Koteloista sisältäpäin usein ruoste raiskaa.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #13 : 29.11.2019 kello on 20:26 »
Niinpä, tää on alue jossa asiakas jää epätietoisuuteen. Sertifioduilla liikkeillä on tarkka toimintamalli mitä työ sisältää, mutta asiakkaalle jää vastuu kannattaako työ teettää.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #14 : 29.11.2019 kello on 20:58 »
Jostain jäänyt mieleen ns. kevytsuojaus eli ruostesuojataan kaikkein ruostumisherkimmät paikat, eikä pyritäkkään tekemään ikuista työtä.
Joku ajatus tuossakin on kun autot kehittyy aikaa myöden, esim. itse en huolisi autoa vailla ilmastointia ja vakkaria vaikka kuinka ruosteeton olisi.
