Kirjoittaja Aihe: Älä mokaa akun säilytyksessä – yleisimpiä virheitä on kaksi.  (Luettu 26833 kertaa)
taitaa olla parempi pitää kokoajan älykkäässä latauksessa....
mautojen laturit taitavat olla riittävän älykkäitä.
  • Viimeksi paikalla:17.07.2022 kello on 16:40
Kannattaa ottaa huomioon että suurin osa älylatureista ei tue ylläpitolatausta. Tavallinen älylaturi keittää akun yhden talven aikana tyhjäksi.
  • jätänkö  MAuton EBL(electrobloc 119)  laturin lataukseen talveksi vai en ?
  • näin sanoo EBL kirja : Disconnect the living area battery from the 12V power supply if the motor-home is not used for a longer period (during the winter for example
    Eli en jätä
    Osa äly latureista ei osaa lähteä käyntiin sähkökatkon jälkeen.
    Ja tästä syystä eivät sovellu kyseiseen tarkoitukseen.
    Ja osa jopa osaa tyhjentää se akun eli pilaavat se.
    • Viimeksi paikalla:27.03.2020 kello on 19:07
    • Mopoilija ja vaanari
    Ainakin tunnetuimmat osaa ja muistaa asetuksensakin viä...........
    Eikös M auton oma laturi ole aika älykäs...ja tarkoitettu pitkäaikaiseenkin majailuun vaikka kausiparkissa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:26
    • viihtyy puskissa
    Voisihan jossan kohtaa talvella laittaa sitten sähköt päiväksi pariksi päälle ja jääkaapinkin kylmenemään, tosin se taitaa sitten olla jo valmiiksi kylmä.. Mutta saisi siihenkin vähän nesteisiin kiertoa välillä. Joskus oli vanha kaappi puolitehoinen varmaankin pari viikkoa talven jäljiltä...
    kylmässä olevaa kaappia ei välttämättä kannata laittaa kylmenemään....
    Viime talvena tuli noin toimittua ja kaappi lykkäsi hetken kuluttua harmaat savut ulos... onneksi oltiin hajuetäisyyden päässä... ei ehtinyt syttymään tuleen.
    Kyseessä oli kyllä ns kotitalousmallinkaa ppi ei matkailukaappi.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:31
    Kompurakaappia ei kannata käynnistää kylmänä, eikä käyttää pakkasessa.
    Vaunun/Auton kaapilla ei niin väliä.  Mutta sekin kannattaa kylmänä lämmittää ensin sähköllä, niin ei tule ongelmia kaasupolttimen syttymisen kanssa.
    • viihtyy puskissa
    Aivan totta, kompurakaappia en tullut ajatelleeksikaan, saisi olla tarkempi :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:23
    Niih, tyhmyydestä sakotetaan..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
    Niinhän sitä sanotaan....
    Mulla on 30v pakastin takavarastossa, tosin ei se -20 jälkeen enää käy, kun on muutenkin kylmä.
    Eikä ole vielä pöllähtänyt savut ulos?
    Onhan palovakuutus kunnossa?
