Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkö ja talvisäilytys  (Luettu 11964 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 19:54
« : 8.09.2019 kello on 10:15 »
Oiskos ideaa jos talvisäilössä käyttäis jotain pientä puhallinta/lämmitintä jos nyt sellaisia pieniä lämmittimiä edes on joka toimis aurinkosähkön voimalla?
Vs: Aurinkosähkö ja talvisäilytys
« Vastaus #1 : 8.09.2019 kello on 11:02 »
Autotarvikeliikkeis tä löytyy kaikenlaisia vempaimia.
On puhallusta ja lämmitystä mutta niiden teho ja virrankulutus ei oikein sovi jatkuvaan käyttöön.
Jos on 230V saatavilla, laita oikea lämmitin puhaltamaan ½h yössä, silloin ilma vaihtuu.
  • Viimeksi paikalla:15.09.2026 kello on 15:31
« Vastaus #2 : 8.09.2019 kello on 11:35 »
Onkaet siinä ideaa, mutta aiheutuuko siitä kosteusongelmaa ku lämpötila humpaa ees takas
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #3 : 8.09.2019 kello on 13:00 »
Jos sisällä on lämpöisempää kuin ulkona, se kuivattaa joka tapauksessa. Keväällä, kun aurinko lämmittää ulkoilmaa, voi kulkimen sisälämpö olla ulkolämpöä alempi, joka on huono kosteuden kannalta. Jos siis aurinko ei pääse lämmittämään auton sisätilaa. Keväällä tosin ulkoilman suhteellinen kosteus on aika alhaalla. Mutta jonkinlainen aurinkoon perustuva lämmitys olisi kätevä. Mullakaan ei ole sähköä tarjolla säilytyspaikassa.
En tiedä, mutta tuntuisi, että yksinkertainen vastuskuorma, joka muuttaa kennon watit lämmöksi olisi varmatoimisin ja yksinkertaisin. Vaikkapa hehkulamppu, paneelin perässä suoraan, watit ja jännite paneelin mukaan..
Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #4 : 8.09.2019 kello on 13:07 »
Ei se paljoa humppaa.
Sisälämpö nousee senverran, että ilma vaihtuu.
Etenkin silloin, kun lämpötilan vaihtelut on suuria, kuljin ei muuten tuuletu, kun 'kylmä jää sisään'.
« Vastaus #5 : 8.09.2019 kello on 18:05 »
Lattialämmitysmatto han tonne on asennettu, ne kai ei ole virtasyöppöjä ja se varmaan ois ihan passeli tuohon hommaan.
« Vastaus #7 : 8.09.2019 kello on 22:17 »
jos vaunussa/autossa pari astetta lämpimämpää kuin ulkona niin pysyy paljon kuivempana.
Se ei paljoa energiaa tarvi.
Tuossa tietoa...
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kuivanapitolammitys-kannattaa-mokilla
« Vastaus #8 : 11.09.2019 kello on 18:20 »
sanoisin ett unohtakaa aurinkosähköllä kulkimen lämmitys talvisaikaan kun se ei käytännössä kesälläkään onnistu...  ehkä joku puhallin vois vaihtaa ilmaa mutt siinä se....
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #9 : 12.09.2019 kello on 16:53 »
Ei ihan noin yksinkertaista. Ei sinne tartte kuivatuksen vuoksi asumislämpöjä saada. Pieni lämpötilaero hoitaa homman, se tehostaa myös tuuletusta. Ja ilman lämmitystä tuuletus voi olla myös huono asia, riippuu sisäpintojen lämmöstä suhteessa ulkoilman lämpöön ja suhteelliseen kosteuteen.
« Vastaus #10 : 13.09.2019 kello on 15:08 »
ei niin olekkaan ... jo kymmenen vatin jatkuva kuorma tappaa vähän reilummanjin akuston talven aikana ainakin oulun korkeyudella
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #11 : 13.09.2019 kello on 15:24 »
Ei sitä lämmitystä ole tarkoitus akkuun kytkeä. Suoraan paneeliin. Se lämmittää vain silloin kun aurinko paistaa. Tää auttaa pitämään sisälämpöä ulkolämpötilaa korkeampana silloin kun aurinko (yleensä keväällä) lämmittää ulkolämpöä nopeasti sisälämmön pysyessä alempana. Ja kun sisälämpöä pitää alhaalla rakenteiden kylmyys, niin niihin tiivistyy kosteutta.
« Vastaus #12 : 13.09.2019 kello on 15:34 »
Nuo matot taitaa olla 48v usein, saa siinä mollikka paistaa lumikerroksen läpi että asteet heilahtaa sisällä.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #13 : 13.09.2019 kello on 15:44 »
Jos tarkoitus on pitää kuivana, niin yhtälailla siinä toimii sopivan jännitteen hehkulamppu.
Itse tosin en moisia käytä. Mutta siitähän tässä ei ollut kyse.
« Vastaus #14 : 13.09.2019 kello on 16:41 »
Näin se on.
Kun lämpötila nousee yöllä kunnolla, niin aamulla puuvajakin on sisältä kuin suolakaivos!
Puhumattakaan jostain matkailukulkimesta.
Se, joka sitä ei ole nähnyt, ei yleensä usko millään....
