Kirjoittaja Aihe: Rullamersu Act II  (Luettu 126590 kertaa)
Vs: Rullamersu Act II
« Vastaus #150 : 14.04.2024 kello on 12:47 »
Pitkään tässäkin meni mutta vihdoin tuo reilu vuosi sitten ostettu 160w paneeli katteli paikkansa.. Telkkariantenni on tarpeeton niin otin sen pois reuhottamasta ja vien sillä piuhat tupaan  Thumb
Sisällä se onkin melkein isompi homma viedä akulle piuhat  :-X
« Vastaus #151 : 16.04.2024 kello on 19:14 »
Paria iltaa myöhemmin..
« Vastaus #152 : 23.04.2024 kello on 12:31 »
Saahan sitä ihmetellä kun ei akku lataudu, piuhat irroitettuna napajännite akussa isonkin laturin jälkeen 10 volttia  ???
No, kohta alkaa virta pysyä taas tallessa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
« Vastaus #153 : 23.04.2024 kello on 12:36 »
Minkä ikäinen, itsellä 2 kpl noita. Viimevuotisia.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 20:32
  • Eläkeläinen
« Vastaus #154 : 23.04.2024 kello on 16:00 »
Minulla myös yksi samanlainen 100ah Yuasa akku ja noin vuoden vanha.
Hyvä merkkihän tuon pitäisi olla.
« Vastaus #155 : 23.04.2024 kello on 18:09 »
Lienee viimekesän akkuja mutta eipä se pitäis olla hyllyssä miksikään menny, paikallinen konetarvike möi samaan hintaan mitä kärkkäinen "merkittömiä", käytännössä €/ah   Thumb
Irrottelin mökkiautosta sen mukana tulleen varta dual purpose akun ja pistin "tööttilaturiin" eli isoon buusteriin täysille eli reteellä 17 voltilla sihisemään pihalle roikan päähän, katotaan virkoaako vai posahtaako  :D
« Vastaus #156 : 16.05.2024 kello on 19:22 »
Vaihdatettu alapallot eteen uusiksi pajalla ja iso öljynvaihtohuolto. Näissähän on ne pallot jotka on paskana muttei hylätä leimalla, olen kyllä ajellessa huomannut että väljää on ollut, nyt ei enää.  ^-^
« Vastaus #157 : 17.05.2024 kello on 19:33 »
9€ kiillotus-sarja pienellä twistillä, suojalitkun tilalle kilikalipullolla akryylilakkaa..
Saa ilmeelle ihmeitä aikaan, alkukuvaa ei ole mutta kyllä jokainen tietää miltä keltaiseksi palaneet kuluneet umpiot näyttää.
Ja joo, ei ne uusiksi muutu mutta menee taas jokusen aikaa  Thumb
« Vastaus #158 : 8.06.2024 kello on 20:46 »
Sanokaapa miksi sininen elblok meni mykäksi, asunto-osan sähköt katosi täysin ja ihan yhtäkkiä ilman yhtään palanutta sulaketta tai vastaavaa, mittailin että virta akulta kulkee elblokille ja maadoitus myös.
Paneeli näyttää auto-osan akunkunnon mutta on muuten ihan mykkä, siis ihan kuin hupiakku olisi kokonaan irti järjestelmästä vaikka ei ole. Malli hyvin tod näk tämä :
https://vapaa-aika.com/p84023/schaudt-s%C3%A4hk%C3%B6keskus-ebl-208-s
« Vastaus #159 : 8.06.2024 kello on 21:01 »
Sulle varmaanki turha sanoa että tarkista maadoitukset / akunkengät--> oot sen tehnyt.
Itellä oli 3A sulake pimee, sen vaihtoi niin kaikki pelas. Oli joku 'ohjaussulake' tms . . .
Kyseessä oli EBL 104-3 . . .
« Vastaus #160 : 8.06.2024 kello on 21:59 »
Eikös tuossa se vaiva siinä vihreässä, käsin siirtää kytkimen päälle. Kotkan Arskalla samaa juttua
« Vastaus #161 : 8.06.2024 kello on 23:24 »
Joo, viimeksi eilen. Hävisi Adrian ohjauspaneelista tosiaan hupiakku totaalisesti taivaan tuuliin.. Ensihän ei Adrian 12V Saanut päälle /pois. No käänsin sen vihree kytkimen eblstä toisen asentoon, sain 12V toimii. No eilen piti lähtee reissuun niin  olipa ohjaus keskuksen asunto-osan Mittarit pimeenä.
Sulakkeet ehjät ebl:ssä. No rassasin kaikki sulakkeet ja mittasin ne yleismittarilla, kaikki ehjiä.
Kävin ebl sulakkeet läpi, 7,5 A sulakkeen vaihdoin jälkeen kaikki toimi.eli joku kontakti häiriö toivottavasti. .
« Vastaus #162 : 10.06.2024 kello on 19:29 »
Joo, pitää tutkailla lisää kun kerkiää.. Katella ny vielä kertaalleen kaikki sulakkeet sun muut välipiuhat ennenku kaivan blokin ulos tuolta.
Ei se kovin monimutkaiselta oikeast näyttänyt, verkko/latauspuoli ja relepuoli oli omat levynsä kokonaan sen mitä pääsi rakosista kurkistelemaan. Koitan korjata ja jos menee vitui* niin tilaan uuden tilalle.
« Vastaus #163 : 11.06.2024 kello on 12:31 »
Purkanu ja piipparoinu, en usko mutta näyttäis että tuo akkukatkaisija antaa kontaktia ihan miten sattuu... Voisko muka olla nuin yksinkertainen vika kerrankin
« Vastaus #164 : 11.06.2024 kello on 13:11 »
Sitten löytyi tuommoinen releen viereltä diodin jalasta, tina uupuu  :o
