Kirjoittaja Aihe: Seinäpelti murtunut  (Luettu 27378 kertaa)
Vs: Seinäpelti murtunut
« Vastaus #30 : 8.08.2019 kello on 13:02 »
No minulla on 720 LMC vähän erilaisella sisustusratkaisulla . Minulla on ovi akselin etupuolella kun sinulla on takapuolella. En ole huomannut mistään että olisi vääntyillyt tai irtoillut rakenteet. Meidänkin vaunua vedetään eikä pidetä missään kausipaikalla paikoillaan.
Ainut paikka joka on antautunut, on kattopelti. Se lommoutui melko ikävästi heinäkuun alussa, kun Lappeenrannassa satoi puolen kananmunan kokoisia rakeita.
Tuli mieleen että olisiko vaunusi voinut olla joskus suuren lumikuorman alla. Vaunuhan pitäisi kestää talven lumet, mutta jos siellä on keväällä toista metriä lunta ja päälle sataa lämmintä vettä, niin tuon vaunun katolle mahtuu lähes 20 tonnia lumisohjoa.
ps. Meinasin kaunistella asioita. Parisängyn runkorimat meinaa taipua mutkalle. Miten joku voi kuvitella että tuollainen rimarakenne voi kestää aikuisten painoa? Jouduin vähän vahvistelemaan sängyn runkoa alumiini kiskoilla.
« Vastaus #31 : 8.08.2019 kello on 13:18 »
Kävin oikein tarkastamassa asian. Runkopalkit on kaikki tiukasti kiinni lattiassa. Seinät on viivasuorat. Enkä mitään pullisteluita huomannut oven päälläkään. Eli tuskin kyse on mistään tyyppiviasta.
« Vastaus #32 : 8.08.2019 kello on 13:56 »
jos ajaa kerran kunnon töyssyn yli niin miten mahtaa runko reagoida... tai jotain itäsuomen monttutietä muutama sata km...
vaunujenkin vedossa on voinut olla isoja eroja
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2025 kello on 13:52
« Vastaus #33 : 8.08.2019 kello on 13:59 »
Onko Petroolilla väliseinätkin hyvin kiinni ulkoseinissä?
Petroolilla on varmaankin tässä mielessä parempi pohjaratkaisu. Ajattelisin oven olevan parempi renkaiden etupuolella.
« Vastaus #34 : 8.08.2019 kello on 14:05 »
Sulla Petrooli ei ollut vissin kaappeja purettu? Ne kun ovat monesti osa kantavaa rakennetta.
Miten lie Mtalolla tuo lattian suoruus? Vähän kuullostaa että on kierossa tai jokin vetää lattiaa kieroon jo pidemmän aikaa. Onko se sitten peruja siitä kun olet sieltä purkanut kaappeja pois, mikä on myös varteenotettava alkuperäinen syy tapahtuneille. Lattian päälle koko kompleksi on kasattu ja jos lattialevy alkaa vetelemään syystä toisesta niin tilannetta ei pelasta että pakottaa seiniä paikoilleen ellei jännitystä poista. Syy miksi vääntyy pitää ensin poistaa jos käyttökelpoiseksi meinaa saattaa. Jos sitä jännitystä ei poista niin seuraavassa montussa antautuu vain muualta.
Eikä se että jos alusta ja rakenteet ovat kunnossa niin ei nyt aivan pienestä vahinkoa tule ja kovimmat iskut jäävät iskunvaimentimille sekä renkaille välittymättä rakenteisiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:10
« Vastaus #35 : 8.08.2019 kello on 14:20 »
En ole mikään insinööri, mutta luulisin pitkässä vaunun korissa syntyvän pituussuuntaista momenttia, mitä ei sitä iskarit ja ilmakumipyörät poista mihinkään.
« Vastaus #36 : 8.08.2019 kello on 14:25 »
Luulen kanssa sen momentin vaikuttavan, kun auto ravistaa vaunua töyssyissä. Aisa ylös alas, kori ei pitkässä juoksussa tahdo pysyä perässä, kun haluais jatkaa aina matkaa.
Eka vahinko on tapahtunut ennen kaappien purkkua. Tuosta poistettiin pikkupöytäryhmän päältä yläkaapit ja korvattiin sängyllä. Ja tämä on siis toisella puolella kuin ovi. En usko sen kauheasti vaikuttavan, kun näihin on saanut kaapeista avattavan sängyn.
Aloitan lattian kiinnittämisellä ja mieluusti jatkaisin seinien tukevoittamisella renkaiden kohdasta, jos suinkin mahdollista. Kaikki tukevoittaminen kuitenkin auttaa.
« Vastaus #37 : 8.08.2019 kello on 14:27 »
Jos sieltä perältä lattiastkattoon kaappeja tai väliseiniä on pois otettu, niin kyllä kuoppatieröykytykse ssä alkaa lattia tulee sisään - tuo rako runkopalkin päällä antaa näin olettaa. Vähinten kori on keikkunut rungonpäällä akselien kohdalla, oven yp. rutut vahvistaa vain tämän insinöörin käsitystä tapahtuneesta..
Eli siis lattian ja seinän välinen liitos ottaa kaiken sen koriliikken voimat, jos koppi aivan tyhjä sisältä. Ihan sama kuinka hyvin lattia rungossa kiinni - liian hyvin, itse asiassa vain pahentaa rasitusta seinä-lattialiitokseen heilurissa..
« Vastaus #38 : 8.08.2019 kello on 15:27 »
Miten tätä nyt jankataan. Takaa ei ole poistettu mitään. Ainoastaan keskeltä yläkaapit kuten aikaisemmin kirjoitin. Yhtään väliseinää ei ole poistettu koko vaunusta.
Takaosassa on u-ryhmä, mutta siellähän ei luonnollisesti ole mitään alhaalta ylös asti olevaa tukirakennetta. Ainoastaan oven vieressä ja vastaisella seinällä jääkaapin vieressä pienet levy soirot lattiasta kattoon. Tämä on siis tehtään paapan jäljiltä näin.
« Vastaus #39 : 8.08.2019 kello on 15:49 »
Sepä oliki jossittelua..  ;D Ne pienet soirot ovat oleellisia, mikäli särmällään ovat seinää vasten. Estää seinän nurjahdusliikettä jäykkyydellään mikäli hyvin kiinni.
Mutta taisit kirjoittaa heti alussa, että lattia-seinäliitos oli kohdin antautunut - vaihda lattialistat kokomatkaltaan tukevaan (ei nyt välttämättä ihan kakkosneloseen), kiinni lattiaan ja seinään ruuvi/liimaliitoksin. Kattoa tietty sisältä lattiaa vasten tunkaten ylös, että runkopalkin rako ensiksi ummessa .
« Vastaus #40 : 8.08.2019 kello on 16:09 »
Ootko Mtalo aivan varma että vaunusi ei ole ollut törmäyksessä tai suuren lumikuorman alla joskus ennen vuotta 2013?
Insinöörinä aloittaisin mittaamaan onko runko, kori ym. ristimitoissaan. Sitten ehkä jälkikäteen tehdyt vahvistukset hellittäisin liitoksistaan siksi aikaa kun paikat saisi oiottua suunnilleen alkuperäisille sijoilleen.
« Vastaus #41 : 8.08.2019 kello on 19:34 »
Ei mulla oo mitään varmuutta, mitä vaunulle on tapahtunu ennen vuotta 2012, kun sen ostin. 10 vuodessa on voinut sattua vaikka ja mitä. Tosin missään en ole nähnyt mitään korjausjälkiä.
Olen vähän kallistumassa sellaiseen teoriaan, että vaurio voisi olla parin asian yhteissumma. Ensin ajossa aisa ylös/alas -liike aiheuttaa sen, että peräpää haluaisi jatkaa liikettä ylös, kun runko olis jo menossa alas. Rytkyttämällä koppi saa rakoa runkopalkkeihin. Tätä liikettä tehostetaan sillä, että seinä pullistuu rengaskotelon kohdasta, jolloin perö pääsee paremmin nousemaan.
Tämän lisäksi parkissa tukijalat ruuvataan kireälle, jolloin perä taas vähän nousee. Sitten kuljetaan ovesta, joka on tukijalan ja renkaiden välissä. Nämä vielä auttaa löysän syntymiseen. Vähän niinkuin ruostunutta pulttia avataan, ensin varttikierros vääntöä, sitten nitkutusta sillä vartin matkalla. Sitten taas vartti vääntöä jne.
Kun 6 vuotta sitten väliseiniä vahvistettiin, pullistelu on varmaan vähentynyt. Muistelen, että oli silloin jo pullistanu, mutta määrästä en ole aivan varma. Väliseinä on kuitenkin osiksi pyöränkotelon päällä. Kun seinä ei pääse pullistumaan, se on keksinyt oven päältä heikon paikan. Voisi tosiaankin olla tarpeellista lisätä jokin jäykiste seinän sisäpuolelle, kuten joku fiksu jo täällä ehdotteli. Lisäksi voisi olla fiksua laittaa pystyyn joki jäykiste oven saranapuolelle; toisella puolella jo onkin.
Tälläiseen teoriaan olen nyt päätynyt. Varmasti tulisi parempi, jos purkaisi atomeihin ja suoristelisi kaikki. Mutta väliseinät ei irtoa ulkoseinistä ilman sisäverhouslevyjen uusimista, kun niihin on liimattu L-listat. Tällä tavalla tämä paisuisi 2 kuukauden projektiksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #42 : 8.08.2019 kello on 20:40 »
Ei mee mun järkeen, miten seinä pullistuu alaosasta ulos, jos perä nousee ylöspäin irroten rungosta. Ennemmin venyy/repeää rengaskotelosta tai pullistuu yläosasta.
« Vastaus #43 : 8.08.2019 kello on 21:27 »
Joku sanoi taka vuosina että pitkien vaunujen ongelma tuo oven yläpuolen pettäminen kun ei ole tuki rakenteita kummoisesti oven ympärillä. Itellä LMC:ssä oli sama ongelma, repes kummastakin ylä nurkasta.
« Vastaus #44 : 8.08.2019 kello on 21:43 »
Siis repeskö pelti oven ylänurkista vai miten? Miten se fiksattiin?
