Kirjoittaja Aihe: Bosch kiertovesipumppu  (Luettu 11500 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:39
  • Pahkakoski
« : 3.08.2019 kello on 15:04 »
Olisiko kenelläkään kokemusta alla olevan linkin mukaisesta Bosch kiertovesipumpusta onko kuinka äänekäs ja soveltuuko vaunun lämmitysjärjestelmä n pumpuksi?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/309407/Kiertovesipumppu-12V-mm-OpelSaab-alkuperaislaatu
Vs: Bosch kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 3.08.2019 kello on 21:09 »
Laitoin edelliseen vaunuun. Menee heittämällä paikalleen ja toimii ok.
Pitää sen verran ääntä, että en enää laitaisi. Ääni tunkee korviin varsinkin, kun pitäisi nukkua..  Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #2 : 3.08.2019 kello on 21:21 »
Onko pumppu varmasti toi mikä kuvassa on? Bocshin pumppu on äänetön, mutta muista en tiedä. Motonet myy boschia samalla koodilla kuin kiinalaisia.
  • Pahkakoski
« Vastaus #3 : 3.08.2019 kello on 21:27 »
Käyn tulevalla viikolla liikkeessä katsomassa. Tarvikepumppuhan on muovikuorinen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:53
« Vastaus #4 : 4.08.2019 kello on 18:10 »
Laitoin aikanaan mökkimersuun, toimi edelleen erittäin hyvin ja on mankkuvetoinen sekä tehokas.
« Viimeksi muokattu: 4.08.2019 kello on 18:22 »
  • Pahkakoski
« Vastaus #5 : 4.08.2019 kello on 18:27 »
Kiitos tiedosta.
  • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
« Vastaus #6 : 4.08.2019 kello on 18:37 »
Minulla on ollut varalla Primus 12v kiertovesipumppu, uusi ja käyttämätön. https://kauppa.jyvascaravan.fi/Kiertovesipumppu-2470-80-90-Primus-12-V/49/986/  Jos kiinnostaa, voisin antaa se puolellatoista sataa.
  • Pahkakoski
« Vastaus #7 : 4.08.2019 kello on 19:21 »
Minulta löytyy samanlainen varastosta mutta Hobbyssä on nyt jo isompituottoinen joka alkaa väsyä ja ajattelin laittaa lähinnä vastaavan.
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 8.08.2019 kello on 19:56 »
Kävin eilen Boschin pumpun Motonetistä ja asensin tänään paikoilleen. Täytyy sanoa,  että pumppu on todella hiljainen. Myyjä kertoi,  että suurin osa heillä noista pumpuista menee asuntovaunuihin.
« Vastaus #10 : 8.08.2019 kello on 20:07 »
Pumppu on erittäin laadukas ja hinta hyvä, olen aina käskenyt tuttuja ostaan nuita eikä karavaanihinnoitelt uja jaskoja..
« Vastaus #11 : 9.08.2019 kello on 11:41 »
Silloin kun Motonetista saa poschin pumpun on kaikki hyvin, mutta pitää olla tarkkana kun samalla koodilla on saanut kiinalaisia korvikkeita. Boschin pumpun alkuperäinen koodi alkaa " PAxxxxxxxxxxx.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #12 : 9.08.2019 kello on 12:36 »
Muistelen että jossain oli ohjeet tuon pelkän moottorin vaihtoon.Mistähän linkki löytyisi?
Tässä taisi olla se ongelma, ettei moottoreita enää saa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:11
  • Eläkeläinen
« Vastaus #13 : 9.08.2019 kello on 12:50 »
Minulla on vielä hyllyssä vaihtamatta tuohon pumppuun se Maxonin moottori.
Nyt kun tässä on aikaa niin ajattelin sen alkaa vaihtamaan.
Löysin tuon toisen ketjun moottorinvaihdosta mutta eipä siellä tarkempaa ohjetta löytynytkään.
Edit: Moottori vaihdettu ja laitoin myyntiin.
« Viimeksi muokattu: 9.08.2019 kello on 15:36 »
  • Viimeksi paikalla:26.05.2024 kello on 06:24
« Vastaus #14 : 23.05.2024 kello on 15:01 »
Terve
Olisiko boschin pumpusta jotain tuotenumeroa, koska primuksen oma pumppu jumittui. Lämmitin purettuna pöydällä, odottaa kipinäsytytintä.
