Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 269871 kertaa)
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #750 : 27.11.2024 kello on 08:20 »
ei sitä varmaan ooppeleihin riitä....kaikki menee premiumeihin  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:29
« Vastaus #751 : 27.11.2024 kello on 09:15 »
Mikä on premium?
« Vastaus #752 : 27.11.2024 kello on 09:56 »
no just tollaset merkit joihin valmistajalla on varaa laittaa tehtaalla nesteet jotka kestää auton iän.  8)
« Vastaus #753 : 27.11.2024 kello on 10:16 »
Niin kyllähän nesteet kestää autossa kuin autossa sen 100 000 km, mutta kaikki auton kaltaiset tuotteet ei kestä sitä 100 000 km.
Esimerkiksi surullisen kuuluisa Ford, jota jotkut luulee autoksi ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
« Vastaus #754 : 27.11.2024 kello on 10:28 »
Oli mullakin voortti joskus (P100) vaihdoin sen hyvissä ajoin pois ennen 100 tuhatta. 😉
« Vastaus #755 : 27.11.2024 kello on 11:07 »
Ei ne ihan huonoja ole, niitä ollut tuossa useita ja parhaalla meni 650 000km ja jatkoi vielä seuraaville ajoon....kaikilla ajettu yli 350tkm ja yhtään ei ole hajonnut.
Tosin noihin uusiin litrasiin ecotykkeihin ei kannata koskea tikullakaan, ne ei kestä kuin 100t jos sitäkään ja jos yrittää ehtiä ennen räjähdystä niin remmin vaihto on 1800eur.
Mutta sama kestovika tuppaa nyt olemaan kaikilla muillakin joilla märkä jakohihna.
Seuraavaks taitaa tulla ajoon Kiinan kura eli Volvo.
« Vastaus #756 : 27.11.2024 kello on 11:50 »
Noihin märkähihna moottoreihin pitäisi saada vanhanajan vaihtomoottorijärje stelmä...
Mulla on litranen kolmepyttyinen, mutta jakoketjulla varustettu. Kaipa se viiden vuoden takuuajan kestää.
Uusiin Transit dieseleihinkin tuli öljykylpyhihna. Varmaan yhteistyön seurauksena se tulee Transporteriinkin.
Itsellä oli aikoinaan junakeula Transporter. Siinä käytettiin kolme moottoria loppuun. Eka vaihturi oli tehdas uusi kaikilla oheislaitteilla ja toinen oli Tammer Dieselin kunnostama vaihtomoottori ilman oheislaitteta. Sellaisella 1,2 litrasella pääsi 80 tuhatta. Kuplassa se kesti jopa 100 tuhatta.
« Vastaus #757 : 27.11.2024 kello on 17:27 »
Öljykylpyhihna on ajatuksena hieno mutta käytännössä ei.
Paitsi että se haurastuu ja hampaat lähtee (äkki täystuho) niin siitä irtoaa kumiputua joku tukkii öljynkierron (hieman hitaampi täystuho).
Kaiketi ongelmana sopimattomat öljyt (käytetään muuta kuin orggista)  sekä öljyyn joutuva polttoaine jossa nykyisin mukana etanolia joka myrkkyä kumille.
« Vastaus #758 : 28.11.2024 kello on 20:32 »
Ei ne ikuisia olekaan, mutta kestää ooppelin iän.😀
« Vastaus #759 : 28.11.2024 kello on 20:40 »
Aivan sama täystuho, vaikka käyttäisi tehtaan määräämiä öljyjä..
Tilannetta on yritetty korjata tiheillä öljynvaihdoilla laihoin tuloksin. Ongelma on siinä, ettei ne hihnat kestä mitään öljyä.
Oudointa on, että nämä moottorit on valittu moneen kertaan vuoden moottoreiksi. Sen voi tosin ymmärtää, miten haluaa.
  • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 21:56
« Vastaus #760 : 29.11.2024 kello on 00:29 »
Moottorin öljynsuodattimen vaihto.
  Vanha irti ja uusi paikalleen. Mutta pitääkö öljynsuodatin täyttää öljyllä ennen kiinnitystä. Varsinkin jos suodatin on moottorin kylkeen kiinnitys ja suodatin vaakasuorassa, sitä ei voi esitäyttää.
Eikös se mene niin että öljypumppu pumppaa ensin suodattimen täyteen ja sitten sitten vasta öljy etenee voitelukohteisiin.,?
 Kysymys:
 Miten kauan moottori käy ilman öljyä suodattimen vaihdon jälkeen kun uusi suodatin on tyhjä?
« Vastaus #761 : 29.11.2024 kello on 07:56 »
2-3 sekuntia menee tyhjän suodattimen täyttymiseen kun moottori hörähtää käyntiin. Sen näkee öljynpainevalosta ja kuulee jopa äänestä.
Siellä on kyllä öljykalvo pinnoilla joten ei kriisi ole suuren suuri kun antaa käydä tyhjäkäyntiä.
Eri on nuo litraset ekotykit joissa remmin murut täyttää imusihdin ja sitten ei ajossakaan öljy kierrä.
Siihen vielä kun on valinnut ekotykin jatkeeksi powershift automaatin niin taivas paikka on taattu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:47
« Vastaus #762 : 29.11.2024 kello on 08:26 »
 Kysymys:
  Vain hetken, ei haittaa onhan siellä vanhaa öljyä laakereissa.
  Joskus Volvon B 18 moottorista meni öljypumpusta akselin nokat. Matkaa kotiin oli noin kilsan verran, päätin ajaa kotiin, sammuttelin alamäissä. En huomannut mitään vaurioita kun pöyhin moottorin auki. Tämähän olikin aikanaan kestävänä pidetty moottori, ehkä nokkapyörä heikoin lenkki?
« Vastaus #763 : 29.11.2024 kello on 08:28 »
Mulla on litranen tykki ketjulla ja CVT vaihteisto...
Aukeaako sillä taivaspaikka. :)
« Vastaus #764 : 29.11.2024 kello on 09:29 »
Ei aukea. Mutta osanottoni.
