Kirjoittaja Aihe: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö  (Luettu 50510 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
Vs: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö
« Vastaus #60 : 18.01.2019 kello on 14:56 »
Mitens ne naapurit, onko asiaa?
Ranskassa saa ajella talvisissa olosuhteissa, mitä ne sitten onkaa, marraskuun viimmeisestä viikonlopusta pääsiäistä seuraavaan viikonloppuun, Bon Voyage !
Hollannissa ei saa ajella, eikä saksassa.
Luxebourgissa saa ajella 01.12 -31.03 jos olosuhteet on talviset eli sama kuin ranska, aika vähän eri. Gutt Rees !  ;)
Mutta talvirengas pakko on ajalla 01.10 - 30.03 jos olosuhteet on talviset.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
« Vastaus #61 : 18.01.2019 kello on 15:22 »
Onko muutes vanhan mallin aldeen mahdollista tehdä ns. Yölämmön pudotus on/Off kytkimellä, joka pikku lisävastuksella (säädettävällä) huijaisi termarianturin antamaa arvoa?
Vanhan mallin Alde on? Jos kysymyksessä on pystyalde niin toinen huonetermostaatti tarvitaan ja vaihtokytkin.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #62 : 18.01.2019 kello on 17:48 »
Ei niin vanha, compact 3000. Mutta liukusäädinpaneelil la. Laitoit aiemmin ohjeen toisen lämpöanturin lisäämiseksi ja vaihtokytkimen ohjeet toisaalle. Näistä ihan vaan pähkäiltynä, yölämmön pudotus onnistuisi Anturin kanssa rinnan kytketyllä säätövastuksella, jossa vastuksen piirissä olis on/Off kytkin. Tällöin termostaatin säätöön ei tarttis koskea, jos haluaa pudottaa yölämpötilaa.
Uudemmassa lcd-paneelissa tais olla mahdollisuus alennettuun yölämpöön muutoinkin.
Ehkäpä hieman vaikeasti selitetty.
« Vastaus #63 : 23.01.2019 kello on 07:46 »
Tätä hommaa olen kehitellyt nyt lisää. Aamulla nukkumapuolella +23. ja istuinryhmässä +10. Istuin ryhmä on noin 2/3 osaa kulkimen tilavuudesta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #64 : 24.01.2019 kello on 06:12 »
Kuulostaa kosteudelta nurkissa..
« Vastaus #65 : 24.01.2019 kello on 06:35 »
Sitähän minä epäilin jo alussa, mutta ei ole höpöttäjällä huolena.
Mittaukset todellisesta säästöstä olisi mielenkiintoista luettavaa. Kattaako säästö riskit 🤔
« Vastaus #66 : 24.01.2019 kello on 07:41 »
Aivan. Nyt ulkona -30, nukkumapuolella +23 istuinryhmässä +11. Voorti hyrähti mukavasti hyrisemään, joten kohta kaapuntin iloihin. Säädän kulkimeen peruslämmön noin +15 asteeseen.  :D
« Vastaus #67 : 28.01.2019 kello on 09:51 »
Yöllä ulkona -34 astetta. Kaiikki menee, niin kuin on tarkoitettu. Alden kaasupuoli on remontissa, joten pelkällä sähköllä mennään.  :D
« Vastaus #68 : 30.01.2019 kello on 20:09 »
Nyt on hommattava kaksi 12V:n 120mm:n laitetuuletinta. Sarjaan kun kytkee, niin kierrokset putoaa, eikä melua turhaan. Kenno isoilla putkilähdöillä jo ostettu. Kotelo vielä lämmittimen päälle. Termostaatti tulevaan putkeen. Jo vain passaa emännän varpaitaan lämmitellä istuinryhmässä.  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #69 : 30.01.2019 kello on 21:10 »
Kun kytket ne rinnan ja ostat muutaman €uron pwm säätimen, saat aina juuri sopivan puhalluksen.
« Vastaus #70 : 3.02.2019 kello on 17:47 »
Tässä kun pikkuhiljaa ilmat lämpenee, olisi tarkoitus tyhjentää järjestelmä. Ja saada Alde 3000 2000W:n lämmitys 3000W:seksi. Myytävänä näyttää olevan 3000W:n  vastus. Mihin kohti se asennetaan: Nykyisen vastuksen aukkoon, vai siihen vapaana olevaan aukkoon. Ja vielä, kuinka sähkö kytkennät. Entä vaatiiko uuden ohjauskortin.
« Vastaus #71 : 3.02.2019 kello on 18:28 »
Jos vanha vastus on 2kw niin sen tilalle voi laittaa 3kw vastuksen ja ohjauskorttia ei tarvitse muuttaa jos siinä oleva D3 diodi on pois. Jos diodi on pakallaan se vain katkaistaan pois. Huoltomanuaalin sivu 26, siellä näkyy vastukset, vaihdat vain 2kw:n 3kw:tiin.
« Vastaus #72 : 3.02.2019 kello on 18:34 »
Voiko ohjauspaneli toimia suoraan: 1000, 2000, ja 3000W:n tehoa käyttäen.
« Vastaus #73 : 3.02.2019 kello on 18:39 »
Ohjauspaneelissahan on kaikki kolme asentoa joten ei aiheuta mitään muutoksia.
« Vastaus #74 : 3.02.2019 kello on 19:05 »
Joo. Se 3kW:n vastus löyty tehoelementin nimellä: https://www.netcaravan.fi/product/5030/tehoelementti-3-kw--10502010-w
