Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön  (Luettu 29570 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
Vs: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön
« Vastaus #30 : 3.04.2020 kello on 09:19 »
O-renkaat oli suht kovat ja kuluneet.
Kävi mielessä tuo kelojen että kelat olisi ristissä. Mitenkäs päin nuo värit nyt oli?
« Viimeksi muokattu: 3.04.2020 kello on 09:34 »
« Vastaus #31 : 3.04.2020 kello on 14:08 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=6894.30 tuola missä sama kuva näyttää olevan niin maininta että juuri toisinpäin. Eli siniset pikkutehon ja mustat isontehon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #32 : 3.04.2020 kello on 19:39 »
Olen todella pahoillani, vanha kuva kummitteli ja on nyt poistettu. Oikea kuva on otettu testilämmittimestän i ja on varmasti oikea. :-[
« Vastaus #33 : 10.04.2020 kello on 17:31 »
Laitetaan tähän vielä tämmöinen kuva.
« Vastaus #34 : 13.07.2020 kello on 22:21 »
Jäänyt kuittaamatta että venttiilit ovat oikein päin.
Välillä truma tehnyt myös sen että kaasuventtiili vetää mutta ei käynnisty ja menee häiriöön. Kaasua on ja lähtenyt käyntiin kun käyttänyt virrat pois.
Nyt mittailin trumalle tulevaa virtaa. Laitoin johtoihin 55W valon kiinni niin jännite enää 11,85V, akkussa kuitenkin 12,6V. Tuli vedettyä uudet piuhat suoraan akulta trumalle. Nyt jännite putoo vain 0,2V matkalla. Pitää kokeilla oliko mitään vaikutusta.
Nyt truma on jatkuvasti virrassa, eikä kierrä ohjauspaneelin kautta. Pitäiskö rakentaa kytkin väliin? Vai onko kortilla rele heti ensimmäisenä? Virtaa ei kuitenkaan ota kun säätimestä on truma sammutettu.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2026 kello on 21:14
« Vastaus #35 : 13.07.2020 kello on 23:15 »
 55W valo;  tarkoittanee 12V H7 lamppu?
 Eli 4,6A virta.  Jännitehäviötä syntyy 0,75 V. Tätäkö tarkoitat?
« Vastaus #36 : 14.07.2020 kello on 07:55 »
Ei truman jännite kierrä ohjauspaneelin kautta.
« Vastaus #37 : 14.07.2020 kello on 19:41 »
Sitä juuri.
Siis ei kierrä nyt EBL laturin kautta, josta saa mökistä virrat pois. Sitä meinasin.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 13:09
  • Häme
« Vastaus #38 : 14.07.2020 kello on 21:01 »
Alkujaankin Truma olisi pitänyt kytkeä ohi päävirta kytkimen. Suoraan akusta virran saavana. Vaikka kaikki muut virrat olisi katkaistu, niin lämmittimen pitää toimia silti.
« Vastaus #39 : 26.09.2020 kello on 19:47 »
Ehkä pientä vaikutusta oli uusilla johdoilla. Nyt vaikuttaisi siltä että vuosi sitten vaihdetut kärjet on taipuneet jotenkin väärään asentoon. Kylmänä lähtee aina nätisti käymään, mutta lämpöisenä paukuttaa tai sitten menee suoraan häiriöön. Äänien perusteella kaasuventtiili vetää ja kipinää tikittää, mutta ei syty. Pitää purkaa pannu ja kattoo miltä kärjet näyttää.
Miten tuo kipinä tuola pesässä toimii? Lyökö molemmat kärjet oman kipinän polttimen runkoon vai kärjet keskenään? Mietin että mihin asentoon kärjet pitäisi taivuttaa. Ohjeen mukaan ne vaihtaessa laitoin.
« Vastaus #40 : 26.09.2020 kello on 21:22 »
Kärjet kipinöi toisiaan vasten. Mittaa piirilevyn alaosassa olevasta mustasta liittimestä ruskeasta johdosta jännite kun käynnistät, pitää nousta noin 12 volttiin ja käynnistyessä myös pysyä siinä. Jos kärjet vaihdettu parin vuoden sisällä niin en jaksa uskoa niiden vikaan.
« Vastaus #41 : 26.09.2020 kello on 22:13 »
Pitää mitata. Kuvien perusteella näytti olevan 2 ruskea. Mitäs nämä johdot on?
« Vastaus #42 : 27.09.2020 kello on 07:19 »
« Vastaus #43 : 29.09.2020 kello on 23:12 »
Tuli mitattua. Truma käyntiin niin aloitti 0V ja nousi n. 20s aikana 11.1V. Täyshönkä päällä näytti 10,85V. Saman jännitteen antoi molemmista ruskeista johdoistas. Trumaan tuleva jännite oli 12,45V. Truma lähti hienosti käymään ja vaikka termarilla kuuman truman sammutti ja hetken päästä käynnisti niin pienellä hulmahduksella lähti käyntiin. Nää ongelmat tulee vasta kun truma ollut päällä pitempään.
« Vastaus #44 : 30.09.2020 kello on 08:27 »
Tuo toiminta on ihan normaalia.
