Kirjoittaja Aihe: Huono vedenpaine  (Luettu 22274 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.11.2023 kello on 20:21
Vs: Huono vedenpaine
« Vastaus #15 : 13.09.2018 kello on 14:20 »
No niin eiköhän tämä kohta taas etene. Kävin hakemassa kaupasta uuden pumpun, kaksikertaa tehokkaamman kuin nykyinen. Lisäksi hankin takaiskuventtiilin, sellaista ei ollut ennen ollenkaan eli vedet pääsi huilaamaan takas tankkiin. Pitää katsoa saako ne vielä tänään paikalleen vai jääkö päivään parempaan. Katselin jo uusi hanoja niin keittiöön kuin vessaankin. Jossain välissä ne menee vaihtoon. Keittiön hana on vähän liiankin herkkä, meinaa mennä päälle vahingossakin. Vessa hana taas vuotaa joten se on kanssa vaihtolistalla. Tällä hetkellä vessanhana on irrotettu ja letkut tulpattu. Pitää vielä irrottaa koko komeus kulkimesta ja katsoa milloin hankkii uuden ja istuttaa sen vanhan tilalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:41
« Vastaus #16 : 13.09.2018 kello on 15:35 »
Hyvä  Thumb Tuolla pumpulla käy jo suihkussakin.
« Vastaus #17 : 13.09.2018 kello on 18:15 »
Pumppu ja takaiskuventtiili paikallaan, katsoa jos vielä tänään ehtii testaan mut nyt pitää hoitaa jälkeläisten kuljetuksia. Keittiön hana "korjattu" juoksuputken ja vivun ympärille vedetty kuminauha. Enää ei pitäisi hanan aueta vahingossa. Hanan vaihto viimeistään keväällä kun auto alkaa olla enemmän liikenteessä kuin talven aikana.
« Vastaus #18 : 13.09.2018 kello on 20:26 »
Äläppä huoli homma etenee ja hiljalleen selviää. Tässä muiden touhujen ohessa ehtinyt vähän testaamaan. Paineet veden tulossa ihan eriluokkaa pumpun vaihdon ja takaiskuventtiilin lisäyksen jälkeen. Ensin jo ehdin ajatella ettei vaikutusta mutta varaajan tyhjennysventtiilin kautta onnistuin saamaan ilmalukot pois putkista ja alkoi vesi virtaamaan kunnolla.
Vessasta irrotin koko lavuaarin että pääsin kunnolla käsiksi hanaan. Kuinka ollakkaan sieltä oli yksi letku irti. Kylmä ja lämmin vesiputket oli paikallaan mutta hanalle menevä letku oli irti, sen sai painettua takaisin kiinni. Seuraavaksi pitää miettiä miten testaa hanan toimivuuden helposti. Pitääkö vaan kasata takaisin paikalleen ja kokeilla mitä tapahtuu.
Nyt jäi vedet kulkimeen ja huomenna testata vielä toimii yhtä hyvin kuin tänään. Lämmin vesi alkoi tulemaan ja kunhan saa vessankin hanan toimivaksi niin alkaa järjestelmän puhdistus sitruunahapolla.
Valoa näkyy tunnelin päässä ja vaikuttaisi jopa sille ettei ole vastaan tuleva juna.
« Vastaus #19 : 15.09.2018 kello on 21:32 »
Keittiönhana toimii hyvin mut vessan hanassa on toivomisen varaa. Sieltä tulee jonkin aikaa ihan hyvällä paineella vettä mut sit alkaa hiipumaan. Kun välillä laskee keittiöstä niin vessassa taas toimii hyvin.
Vessan hana meinasi vuotaa vettä mut kun tuuppas suihkulle menevän letkun kunnolla paikalleen vaikutti vuoto loppuvan. Taitaa se silti olla jostain sisältä rikki/halki kun meinaa veden tulo sen kautta temppuilla. Vai onko ehdotuksia missä muualla voisi olla vika?
« Vastaus #20 : 15.09.2018 kello on 21:36 »
Haiskahtaa että vessan hanan mikrokytkin pätkii.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:54
« Vastaus #21 : 15.09.2018 kello on 22:09 »
Tarkoittaa sitä että vessan hanan mikrokytkin ei käynnistä pumppua, vettä tulee sen aikaa paineella mitä putkistoon jäänyt paine saa vettä tulemaan jonka jälkeen veden tulo hiipuu ja loppuu kokonaan. ( Putkisto toimii paisunta-astiana koska putket venyy paineen vaikutuksesta )
Tutustu tuohon keskusteluun ja sen sisältämiin kuviin, ratkeaa osa murheistasi . . .
http://karavaanari.org/index.php/topic,10978.msg202771.html#msg202771
« Vastaus #22 : 15.09.2018 kello on 23:05 »
No nyt on menty pyrstö edellä puuhun. Heti ollaan pumppua myymässä, ku ei oo kokeiltu pumppaako pumppu..
Ekana vuodot tukitaan.. Korjaa ne vuodot ensiksi ja sitten ihmetellä lisää.. Jos paineet valskaa kahdesta reijästä, niin saa olla melkoinen pumppu painetta tekemässä..
Vesikanisterissa oleva pumppu on helppo tarkastaa sillan; säiliöstä letku irti ja ampuu veden vaikka säiliön kattoon..
Kaikki liitokset ovat tiiviit ja klemmarit paikoillaan?
Lämminvesivaraajan tyhjennyshana sulkeutuu kunnolla?
 Vessan Hannalta onko vuodot kurissa?
Nämä näin kuntoon, niin on toivoa..
« Vastaus #23 : 16.09.2018 kello on 08:23 »
Lue nyt uudelleen, aloittaja osti jo uuden pumpun ja takaiskuventtiilin kaupasta.
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2023 kello on 20:58
« Vastaus #24 : 16.09.2018 kello on 08:39 »
Yleensä ei ole tarvetta takaiskuventtiilill e, kunhan hanat ja liitokset on kunnossa ei vesi pääse virtaamaan takaisin, mutta paine purkautuu pumpun pysähtyessä, tämä koskee siis uppopumppu järjestelmää ... takaiskuventtiilin lisäyksellä saattaa saada lisäongelmia, kun paine ei pääse purkautumaan takaisin säiliöön on vaarana jakotukin pettäminen(kokemusta on) varsinkin tehokkaammalla pumpulla ja tiiviillä hanoilla.
Jakotukki toimii ”sulakkeena”, joka pääsee purkautumaan, kun on vain päistä kiinni ja liitokset vain painettu ja tiivistetty O-renkaalla:
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=1058472
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018 kello on 08:57 »
« Vastaus #25 : 16.09.2018 kello on 08:43 »
Eikös vesi karkaa takaisin tankkiin jos ei ole takaisku venttiiliä?
Ainakin meillä karkaa,on uppopumppu.
Ja kun vesi karkaa niin pitää odotta jonkin aikaa että saa vettä.
« Vastaus #26 : 16.09.2018 kello on 08:45 »
Ei karkaa jos putkisto ja hanat ovat tiiviit.
Nämä nykyisin käytössä olevat vipuhanat, esim:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/comet-roma-vesihana
ovat vuotamattomia ja soveltuvat niin uppopumpulle kuin painevesi järjestelmään, uppopumppu järjestelmän hanavuotoja ei helposti havaitse, kun vedentulo loppuu kun pumppu ei käy ja toisaalta on ihan sama sulkeutuuko sellainen hana täysin koska pumppu sammuu....
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018 kello on 08:55 »
« Vastaus #27 : 16.09.2018 kello on 09:15 »
Kyllä lämmin vesi karkaa vaikka ois minkälaiset hanat hyvänsä.
Tämä vastaus Jaris
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018 kello on 09:37 »
« Vastaus #28 : 16.09.2018 kello on 09:26 »
Aloittaja OSTI JO uuden takaiskuventtiilin. Lisäksi hän kertoi että keittiön hana toimii jo ok.
« Vastaus #29 : 16.09.2018 kello on 09:39 »
No niin asian kimppuun palattu uutena parempana päivänä ja heti aamusta tuntee itsensä tyhmäksi, voiko enää paremmmin päivä alkaa.
Eilen kun testailtiin vessan hanaa illalla oli melkoisen kova vesisade. Kattoon porisi kivasti vettä eikä kuullut pumpun ääntä takatallista. Aamulla kun testasin uudelleen niin pumppu ei käynnistynyt vessan hanasta. Sieltähän sitten löytyi irtonainen liitos, piuha kiinni ja hyvin toimi. Kiitos neuvoista jotka johdatti taas kerran vian jäljille. Kyllähän sieltä vessastakin tulee vesi mukavasti läpi ja hanaa ei tarvi ainakaan tässä vaiheessa uusia. Nyt kun se on irti parannan kiinnitystä laittamalla lisää tukea altaan reunan alle niin isolle aluelle kuin tila antaa myöten.
Nyt alkaa sit vesijärjestelmän putsaus ja tesinvisiointi.
