Kirjoittaja Aihe: Huono vedenpaine  (Luettu 37977 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Huono vedenpaine
« : 12.09.2018 kello on 16:58 »
No niin, tulihan tässä jotain vaivaa eteen...
Hanasta tulee vettä mutta tosi hiljakseen, ei voi edes verrata siihen miten homma toimi aikanaan vaunussa. Pumppu pyörii mutta tuotosta ei kannata juurikaan kehua. Suunnittelen mitä alkaisi tekemään. Se ainakin selvisi että vessan hanassa on häikkää mut se on nyt irroitettu letkuista ja letkut tulpattu. Toinen tarina on selvittää sen tilanne ja toinen tarina on selvittää miksi keittiöön veden tulo on heikkoa.
Mietin lähdenkö käymään liitos liitokselta läpi mihin saakka vesi tulee kunnolla mut ennen sitä...
Vesipumpun teho näyttää olevan 10 l/min, onkohan se riittävä vai olisiko ennen isompaa selvittelyä hakea isompi tehoinen pumppu joka siirtää vettä liki tuplana tuohon verrattuna?
Vesi järjestelmä on puhdistuksen tarpeessa mut sen vaikutukseen veden liikkumisen tuskin kannattaa paljoa ramata.
Vs: Huono vedenpaine
« Vastaus #1 : 12.09.2018 kello on 18:15 »
Avaa juoksuvarren sihdit hanan päässä, eli paikka jossa vesi tulee ulos, kalkkiutuu helposti ja kerää likaa.
Onko painepumppu vaiko uppo. Painepumpun suodatin tulopuolella saattaa myös olla tukossa, puhdista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:23
« Vastaus #2 : 12.09.2018 kello on 18:42 »
Minulla on myynnissä täällä uusi 19l/min 1.4 barin uppopumppu. Jos tarttet. Tuo 10litrainen on mopo.. Varsinkin jos sulla suihlku. Vessaakaan ei saa kunnolla huuhdottua.
https://karavaanari.org/index.php/topic,21469.0.html
« Viimeksi muokattu: 12.09.2018 kello on 18:52 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:40
« Vastaus #3 : 12.09.2018 kello on 19:18 »
kannattaa nyt silmämääräisesti kans katsoa ettei ole letku jostain lytyssä/huonosti
« Vastaus #4 : 12.09.2018 kello on 19:49 »
Mie jo kuvittelin kommentoineeni tätä mut taisi mennä bittiavaruuteen...
Taitaa tulla vesipuolen remppa eteen. Vessan hana pitää irroittaa kokonaan ja tutkia mistä vuotaa ja onnistuuko korjaus vai pitääkö hankkia uusi. Keittiön hanasta tulee välillä vähän paremmin ja välillä huonommin. Käytin letkun irti vesisäiliön päältä ja siihen tulee hyvin eli pumppu toimii vaikka on mopo. Seuraava liitin aukeaa päivänä parempana. Käytin keittiössä hanan juoksuputken irti ja auttoi ehkä vähän. Välillä tulee keittiöön kunnolla ja välillä vaan tuntuu puhaltelevan vaan ilmaa. Alkaa epäilyttää laskeeko jonkin alle mutta en viitsinyt lähteä märässä maassa kurkkimaan pitkälle auton alle.
Autossa on Truman lämmitin ja varaaja. Pakkasvahti toimii ja pitää vedet sisällä. Epäilen vähän voisiko olla varaajan tyhjennys hana joka laskee kirjaimellisesti alleen. Pitänee tutkia lisää ja alkaa vaikka liitos liitokselta tutkimaan mihin saakka vesi tulee hyvin ja missä alkaa ahdistamaan. Ei ole halua tehdä koko järjestelmän remonttia jos saisi toimimaan ilman sitä. Hyviä ehdotuksia mistä ekana etsiä vikaa tai mitä tehdä otan mielellään vastaan.
Viikonloppuna tarkoitus käydä pikkureissu niin kanisteri vesillä mennään ja toivotaan että saisi koko järjestelmän rokkaan oikealla tavalla joku kaunis päivä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #5 : 12.09.2018 kello on 19:50 »
Letkujen peseminen/puhtaaksi saaminen on vaikeaa, helpompi vaihtaa uudet letkut.
Vaihdon jälkeen käyttää  https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2120290 tai vastaavaa niin eipä enää putket likaannu . . .
Lisäämpä vielä,  Omaan kulkineeseen vaihdoin uudet letkut n. reilu 5 vuotta sitten ja ovat pysyneet puhtaana kun olen käyttänyt Micropuria käyttöohjeen mukaisesti. Helpoin konsti pitää vesijärjestelmä puhtaana ja vesi juomakelpoisena läpi kauden.
Tutki pumppu ja takaiskuventtiilin kunto, edellä jo tuotiin esiin hanojen poresuuttimien puhtaus ja vc istuimen mankkuventtiilin suodatin kannattaa puhdistaa, todennäköisesti miltei tukossa ja limoittunut.
Linkin jutussa pytyn purku / venttiilin tuunaus . . . http://karavaanari.org/index.php/topic,10978.msg202771.html#msg202771
« Viimeksi muokattu: 12.09.2018 kello on 20:10 »
« Vastaus #6 : 12.09.2018 kello on 20:08 »
Jos takaiskuventtiili vuotaa valuu Truman kuuma vesi pois ja paine on huono , samoin pumpussa voi olla vika että propelli sutii akselissa ja vaikka moottori pyörii, ei anna painetta.
Itse vaihtaisin pumpun, takaiskuventtiilin ja putsaisin hanan sihdit jos niitä on.
Omaani tein ja nyt on hyvät vedenpaineet ja litramäärät. Wc:nkin huuhtelu toimii muuten kuin liruttamalla. Eihän noihin yli 50€ saa menemään jos ostaa vaikka minun pumpun.
« Vastaus #7 : 12.09.2018 kello on 20:15 »
Kannattaa kuitenkin tarkastaa pumppu ensin. Mitä vettä käytät jos saat raitivesiputket tukkoon? Etkö ajokautena kaluston seistessä tyhjennä vesiä?
Reissussa ollessa veden vaihtuvuus takaa ettei limotu säiliöön ja putkiin. Toimii myös kaivovesille, jota jotkut ei suostu säiliöön laittamaan.
« Vastaus #8 : 12.09.2018 kello on 20:36 »
Meillä irtosi takaiskuventtilin suljin läppä ja se tukki putken paine pieneni.
Kun takaiskun suljin läppä oli ironnut niin myös kuumavesi meni takaisin tankkiin.
Kokeile vaihtaa takaiskuventtili ja isompi tehoinen pumppu ei maksa maltaita.
« Vastaus #9 : 12.09.2018 kello on 21:30 »
No niin, pitää alkaa ihmettelemään mistä voisi löytyä takaiskuventtiili. Tämmöinen kävi itselläkin mielessä löytyisikö jostain mut aikaisemmin säästynyt matkailukulkimen vesiongelmilta niin ei oikein ole tietoa. Tuo vessa kn sit toinen juttu, mikä ja missä on mankkuventtiili.
Kävi jo mielessä että alanko samaa kyytiä vaihtaan kaikki vesiletkut uusiin. Eihän sitä mahdottomia mene mut mielenkiintoiseksi homman tekee kun ne välissä sukeltaa lattian sisään. Voisihan sieltä uusi letku tulla vetämällä läpi mutta jos ei niin tulee vaikeampi juttu eteen.
Taitaa olla helpompi hakea täällä tehokkaampi pumppu kaupasta kuin alkaa tilaamaan syrjäsuomestä, siis Helsingistä.
Kyllä mie aina lasken vedet reissun jälkeen pihalle mut edellinen omista ei ole tainnut harrastaa samaa aktiivisesti. Ostin auton vasta yhdeltä liki satuolennolta, siis rehelliseltä autokauppiaalta, samaa sarjaa kuin viisas insinööri (allekirjoittanut).
« Vastaus #10 : 12.09.2018 kello on 21:41 »
Takaiskuventtiili on pumpussa. Estää verkoston paineen purkautumisen säiliöön. Jos venttiili vuotaa,se purkaa verkoston paineen ja pumpun pitää käydä hetki jotta vettä tulee. Jos vettä tulee hanasta heti avauksen jälkeen ja pumppu käynnistyy myöhemmin, on venttiili kunnossa. Toki on voinut rikkoontu että tukkii virtauksen.
Ensin mittaisin pumpulle tulevan jännitteen pumpun käydessä ja avaisin suodattimen. Onhan akku kunnossa?
Mankku, magneettiventtiili on sähköisesti avattava venttiili. Lienee pöntön uumenissa.
« Vastaus #11 : 13.09.2018 kello on 08:07 »
7.9€ maksaa kai kaupassa letkun väliin tuleva
Ihan miten vaan , noin 60€-70€ tuo pumppu maksaa kaupassa mitä tarjosin 40€. Postikulut on 6€ ja saman kulun ne nettikaupatkin ottaa.
Ei hirveän monessa paikkaa hyllyssä ol, riippuu tietenkin missä asuu. Helsingin seudulla on toisessa päässä kehäIII:sta.
Voin sen pitää varallakin. Vaikka nuo Reichin pumput on tosi lujia, eri kulkimissa ollut niitä vuosien mitteen.
« Vastaus #14 : 13.09.2018 kello on 13:16 »
Kun ruokavedet otetaan säiliöstä, en mitään kiinasta tilattua vesijärjestelmään laita. Voi saada liemet valmiiksi maustettuna.
