Aihe: Mahdollinen uusi karavaanari kaipaa neuvoa pienen vaunun valintaan, >10000€? (Luettu 77270 kertaa)
« Vastaus #31 : 11.08.2011 kello on 14:33 »
Tuo jälkimmäinen olisi varmaan sopiva. Siinä toinen vuode lapselle. Samoin kuin siinä aiemmin linkittämässäni vanhemmassa, isommassa ja halvemmassa
http://www.nettikaravaani.com/solifer/s5/1333604Siis tässä saa takana pöydän sängyksi ja nuo kaapit molemmin puolin takaa myöskin sängyksi/kaapiksi. Ehdottomasti kannattaa luukku asentaa pari sängyn alle, jotta pääsee tavaroihin käsiksi ulkoa. Lattia- ja mökinlämmitys toimii nesteellä, joka lämpiää kaasulla, taikka sähköllä. Samalla kun hyttiä lämmittää, niin lämpiää lämminvesi varaaja. Veden pystyy myöskin erikseen lämmittäämään kun tietyn hanan sulkee. Kaikissa ei ole sulkuja laitettu lattialämmitykselle, jos on sulut ne löytyy oikeasta edestä. Myöskin patteri/lattian pääsulku, jolla ainoastaan kuumavesi lämmitetään.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2011 kello on 14:41 »
« Vastaus #32 : 11.08.2011 kello on 14:36 »
Siis pelkän lattialämmön saa pois, niin että patterit vielä lämpiävät?
Kyllä jossain malleissa, kuten ylempänä vastasin..
« Vastaus #33 : 11.08.2011 kello on 14:55 »
Hyvä tietää, jos tässä jossain vaiheessa alkaa vaunun vaihtoon niin osaa sitten tutkia että nuo sulut löytyvät ja lattialämmityksen saa pois päältä
« Vastaus #34 : 11.08.2011 kello on 15:12 »
On muuten tosi kallista varustella vaunua tai autoa, mullakin maksaa 400 kaasun ulosotto Crameria varten, kun sitä ei vakioltaan ollut ja olen siihen tottunut.
Näppäränä poikana, asenna itse kaasuputki, sekä rasia kulkimen kylkeen. Sitten kaasuasentaja tekee kytkennät. Edit: lainaus korjattu, admin
« Vastaus #35 : 11.08.2011 kello on 15:25 »
Eri malleissa hieman erilailla tai hana eripaikoissa. Itselläni ollut Primus malleissa ainakin oikeassa etulaatikossa. Muuten tuo Googlen hakua auttaa aina. Vai oliko kysymys jostain..... (lol) http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=46430Kyllä niitä Primuksen letkuja katseltaessa voi helpostikin saada käsityksen, että lattia voisi lämmetä sillä kuumavesivaraajan nesteellä. Lattialämmitysletku t lähtevät nimenomaan kuumavesivaraajan klykooliletkuista. Siinä on vain se jutska, että niissä kaikissa _mustissa_ letkuissa kiertää sama lämmitysjärjestelmä n glykolineste. Lattialämmityksen lähtöletkuissa on pikkuiset palloventtiilit, jotka pidetään talvella normaalisti aina auki. Lattia lämpiää hieman aina kun pannu on päällä. Kesäkäytössä kun tarvitaan pelkkää käyttöveden kuumennusta, nuo pikku hanat kannattaa sulkea ja vessan seinustalla, pesualtaan alla oleva iso palloventtiili suljetaan myös. Se sulkee muun patterikierron, ja vain kuumavesivaraaja jää toimintaan. Primuspaneelin kraanankuvake on tällöin se nappi, joka antaa systeemille määräyksen tarkkailla vain kuumavesivaraajan lämpötermostaattia. Aldella olevat , ts uudemmat mitä ehdotin kysyjälle on varustettu "sunttiventtiilillä" mikä sulkee takapään lattialämmityksen nestekierron. Venttiilin sijainti löytyy kirjasta > http://www.solifer.com/default.asp?oewCmd=10&pageid=44644&path=26054,26055,26434,30110,30112&file=1300%5C1302%5Ci-bok_s2009_fi.pdf
« Vastaus #36 : 11.08.2011 kello on 18:16 »
Nuo lattian sulut pystyy tökkäämään jälkikäteenkin,jos haluaa. En ole huomannut, että lattia lämpenisi, kun on vedenlämmitys päällä ja pääsulku kiinni patterikierrosta. Niin ja mulla on primus.
« Vastaus #37 : 11.08.2011 kello on 18:34 »
mitähän perusteluja täällä kaivataan. Vaunu ostetaan aina itselle eikä naapurille. Uusi on yleensä paremmassa kunnossa kuin vanha. Siis kannattaa ostaa uudempi vaunu niin on vähemmän huolia. Ei tavallinen vaunuilija jaksa tai osaa näitä laittaa. Ja ei kyllä kiinostakaan. Matkailustahan tässä on kysymys. Tää topikki on kohta yhtä suosittu kuin toi jossa keskitytään askanhajuun tai aurinkokennoihin.
« Vastaus #38 : 11.08.2011 kello on 18:44 »
Jospa aloittaja kuitenkin saa tästä jotain vinkkejä vaunun hankintaan. Ja jos häntä kuitenkin kiinnostaa tuunata jotain tulevaan vaunuunsa.
« Vastaus #39 : 11.08.2011 kello on 18:45 »
Tämä ketju muuten hämmentää kokematonta vaunun hakijaa  Se on kaksi vaihtoehtoa - uutena kallis, n.10v vanha (esim Solifer) tai sitten uudehko, huonosti eristetty. Yleinen mielipide taitaa kääntyä vanhan ja laadukkaamman puoleen?
« Vastaus #40 : 11.08.2011 kello on 18:51 »
Ei kymmenvuotias vaunu ole vanha. Mutta tarkista että on kuiva. Tekniikan korjaaminen on paljon helpompaa kuin kosteusvaurioiden.
« Vastaus #41 : 11.08.2011 kello on 18:58 »
Joo, en tarkoittanutkaan noin. Siis 10v ikäinen!
« Vastaus #42 : 11.08.2011 kello on 19:09 »
Ihan noin mustavalkoisena asia ei suinkaan ole. Löytyy uudehkoja hyvin eristettyjä vaunuja noita keski-eurooppalaisia ja vanhempia pohjoismaissa tehtyjä. Hinta sitten taas on se, joka saattaa tulla vastaan valintaa tehdessä. Jos ajatellaan ns. kolmen vuodenajan vaunua, niin valintaa varmasti löytyy. Mikäli kuitenkin päädytään ympärivuotiseen käyttöön, valinnan kohteet supistuvat. Monesti ajatellaan, että ei me talvella liikuta vaunulla, mutta ruokahalu kasvaa syödessä. Silloin harmittaa se kolmen vuodenajan vaunu. Ei tarkene kunnolla, vedet jäässä ja vaatteet ei kuivu. Siinä vaiheessa sitten lähdetään hakemaan sitä ympärivuotiseen käyttöön soveliasta vaunua. Ja taas maksaa. On ehkä hyvä istua perheen kanssa alas ja miettiä asiaa uudestaan. Josko kuitenkin olisi se talvikäyttöön soveltuva kuitenkin meille sopiva. Tiedän, että valinta on vaikea. Ja jos tuttavapiirissä sattuu olemaan vaunuilija, mielellään muutaman vuoden harrastanut, niin pyyntö hänelle valintaa tehdessä paikan päällä.
« Vastaus #43 : 11.08.2011 kello on 19:15 »
Kannattaa myöskin kierellä eri liikkeissä katselemassa uusia ja vanhoja. Tietää sitten mikä olisi lähellä sydäntä.
« Vastaus #44 : 11.08.2011 kello on 19:21 »
juuri näin. ja on syytä muistaa, että se uudehko kentien kolme-neljävuotta vanha vaunu voi olla yhtä mätä tai mädempi kuin joku 30-v, siis vaunu  Itse olen aina kannattanut vesikeskuslämmityst ä. Kavereilla on ollut etenkin autoissa trumatikkejä ja täytyy sanoa, että ilmalämmitys on aika pistämätön kevään joskus hikisillä ja märillä pilkkireissuilla. Ei se lämmitysmuoto ole mikään kynnyskysymys.
