Kirjoittaja Aihe: Mahdollinen uusi karavaanari kaipaa neuvoa pienen vaunun valintaan, >10000€?  (Luettu 82315 kertaa)
Meillä kun on toi vaihto vimma, ollaan ajateltu jopa vaunua.
Tärkeimmät ominaisuudet ovat tietty laatu. Kysymykseen ei tulisi vaikka vain kesät kuljettais Hobby.
Vaunussa kuuluu olla vesikiertolämmitys, lämminvesi, uuni, tv antenni yms mitä kaikkee siihen nyt vain voikaa saada ja ehdottomasti talvilämmin!  Kabe, Solikka, Polar jne talvivaunt
ovat ykkösiä ehdottomasti. Solkusta kokemusta (Sipun vanha) senvert et siihen luottaa, vanhassa vaunussa ollut mitään huonoa sanottavaa. Lämpöä riitti, kaikki toimi jne.
No noita autoja ny katteltu kans, Adria, Defukka jne talvi"laatuautot" ekana mielessä.
Tsemppi valintaan..Hyviä ja siistejä Solkkuja on tarjolla, kuten Polareita jne ;)
Miettikää kuiteki et jos kumminki tekis mieli lähtee talvella reissuun niin se on mahdollista (talvirenkaat ei pal vaunuun maks ;) ) kun semmone vaunu pihassa seisoo ;) ..laskettelu ja hiihto on niimpal mukavata esim Himoksella tms keskuksissa ...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
  Vaunussa ilmalämmitys on OK, koska vesikiertoista ei voi täysin hyödyntää. Matkautoissa sitten toisin päin.
Sorry ? Kyllä mulla toimii nestekiertoinen lattialämmitys AINA kun on lämpö päällä
Oletkos moista kummajaista nähnyt  ;)
Ei toimimisesta ole kyse, vaan hyödyntämisestä.  ::)
http://www.nettikaravaani.com/solifer/s5/1333034
http://www.nettikaravaani.com/solifer/s5/1333604
Kattoluukkuun voi myöskin tuulettimen asentaa..  ;)
Tuo jälkimmäinen olisi varmaan sopiva. Siinä toinen vuode lapselle. Samoin kuin siinä aiemmin linkittämässäni vanhemmassa, isommassa ja halvemmassa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
Onko noin että sitä ei saa pois kytkettyä? Entäs solikassa?
Kerro mulle miten sitä EI VOI hyödyntää ?
Toivon muittenkin asiaa tuntevien kommentoivan
Vaunussa nestekiertoista lämmitysjärjestelmä ä ei voi ajaessa lämmittää moottorin hukkalämmöllä, eikä kuumaa käyttövettä. Puskassa ei auton moottoria voi vaunun nestekierrolla lämmittää. Siksi vaunuun "välttää" ilmalämmitys. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
Tässä yksi kiinnostava vaihtoehto http://www.nettikaravaani.com/knaus/sport/1329964
Knausia on erilaisia versioita, joissa eristykset vaihtelee suuresti. Ainakin Ranskassa tehty Eiffelland on kokonaan toinen vaunu rakenteeltaan eli hyvin kevyesti eristetty ja rakennettu muutenkin, ja käsittääkseni myös Sport eroaa tuossa suhteessa Azurista ja Sudwindista. Se näkyy myös hinnassa, ja omien havaintojeni mukaan vaikkapa patjoissa ja kalusteiden vahvuuksissa.
No tietenkin KUN eri järjestelmä otetaan mukaan. MUTTA tämän lattialämmitys toimii puskassa. Taas ilmalämmityksen ei, eikä sun lämmönvaihtimes ILMAN moottorisi käynnistämistä.
edi: Ainakin minun vaunujeni kuuma käyttövesi on AINA lämminnyt samalla kun vaunussa on lämpö päällä. ts yhtäaikaa lattiankin kanssa.
Saa kun hanan kääntää kiinni. Silloin ei lattia lämpene ,samoin saa lämmitettyä pelkän käyttöveden
Edit: Solikoista puhuin. Pålarin lämmitystä en ole vielä kuin kokeillut kaasulla 5 minuuttia. Ei ole tarvinnut.
Mutta näyttää siellä olevan samat kujeet kuin Solkuissa , saman tehtaan tuotteita kun ovat.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2011 kello on 14:22 »
Asuntovaunu pitää ostaa sellainen että itseä miellyttää.  Uudempi on parempi kuin vanha. Tuolla budjetilla kyllä löytää varmasti vaunun joka itsee miellyttää.
Ja ainahan sen sitten voi vaihtaa, jos rupee siltä tuntuu. Vaunut säilyttää aika hyvin arvonsa.
Ei näihin laitteisiin rakastua kannata. Eikä paljon tuunailla jos vaihtaa meinaa. ( itse en osta mitään teeseitsemiesten virityksiä)
Se että täällä moni kehuu vaan omaansa, on taas eri juttu.
Jäitä hattuun ja kauppaan. Kyllä sieltä löytyy.
Joo, lattialämmitys puskassa, on vaunukäytössä olevan vesikeskus lämmityksen plus, ilmalämmitykseen verrattuna. :)
Hyviä kauppoja ovat nettikaravaani.com, ja mobile.de, kunhan tuntee Saksan markkinat ja tarjonnan, jotta mitä vaatia Suomen oloihin. Alkaen akku-laturivarustuksesta, joka on siellä pikemminkin harvinainen, kun porukka viihtyy hyvin pääsääntöisesti alueilla.
Suomalaisessa liikkeessä saa maksaa itsensä kipeäksi ilman vastinetta.
sorry , mutta perustele paremmin . Kai ne suomalaiset(kin) on hulluja kun tuovat autoja sekä a-autoja käytettyinä esim Saksasta
Vaikka uusia saa suomesta ilman jonottamista  ;) Eli täysin henkilökohtainen mielipiteesi. Jäitä hattuun vain ostajalle ettei kuuntele aloittelijoitten juttuja  ;) ;D :o ::)
Vähän riippuu mitä haluaa. Hankala ostaa haluamaansa saksasta kun siellä ei tarjolla. Eikä halua alkaa tekemään kokokoppia uusiksi jos/kun paikallisen ostaa
Siis pelkän lattialämmön saa pois, niin että patterit vielä lämpiävät?
