Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 70173 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #120 : 2.01.2020 kello on 23:16 »
Yksinkertainen?
Niin...
Ehkä ei aina tarvitsisi pyrkiä täydellisyyteen.
Jos kiinalainen tekee tuollaisen laitteen tuohon hintaan, herää kyllä epäilys.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2020 kello on 16:08
Vs: Invertteri
« Vastaus #121 : 3.01.2020 kello on 10:56 »
Niinhän se on, että uudet vekottimet herättävät epäilyksiä, mutta jos kiinassa tehdyistä tavaroista pitäisi luopua, niin eipä paljon jäljelle jäisi. Tosin kiinalaisten tavaroiden alkuperä yritetään häivyttää kaikin keinoin. Esimerkkinä käy tuo "turvallisena Airam-tuotteena" kotimaisessa perhe-yrityksessä myyty karavaanariadapteri, joka osoittautui oikosulkuautomaatik si. Tai tässä hybridi-invertterissä Saksalainen myyjä saksalainen seloste jne.  tai aurinkopaneelit, joita tuotetaan käytännössä enää Kiinassa tai Intiassa, mutta päälle llimataan vaikkapa Ekosähkö-sumalaista suunnittelua -  tarra.
Vs: Invertteri
« Vastaus #122 : 3.01.2020 kello on 11:15 »
Sähkölaitteissa ja kytkennöissä pitää tietää mitä tekee.
230V laittessa on sähköiskun vaara ja 12V laitteissa tulipalo. Ellei tiedä mitä tekee ei kannata arvuutella, vaan jättää suosiolla homma ammattilaiselle.
Suomessa tehdään muuten aurinkopaneleja
http://www.arevasolar.fi/fi/aurinkopaneeli
Vs: Invertteri
« Vastaus #123 : 3.01.2020 kello on 11:20 »
Taas yksi kuka ei erota jossain oikeasti suunniteltua ja Kiinassa kasattua originaalista kiinalaisesta risukasasta.
Vs: Invertteri
« Vastaus #124 : 3.01.2020 kello on 15:31 »
Ei se suunnittelu muualla kasaus ulkomailla aina tilannetta paranna. Yksi esimerkki jonka faija kertoi kun oli Vaisalalla töissä. Ne kasas ennen ne sääsondit Suomessa mutta päättivät sitten siirtää kokoonpanon singaporeen eli niiden tehtävä oli laittaa tietyt valmiiksi tehdyt osat tiettyyn järjestykseen sellaiseen styroksiseen boxiin. Suomessa kasatuissa sondeissa toimivien laitteiden osuus oli yli 98% ja singaporessa kasatuissa laitteissa toimivien osuus oli 48%. Sopimus oli, että vialliset korjataan ilmaiseksi eli miinuksen puolelle mentiin ja kovaa siihen saakka kun siirsivät kokoonpanon takaisin Suomeen.
Omakohtainen kokemus oli nokia ajalta kun meillä oli käytössä proto puhelimia jotka tehtiin salossa niin ne toimi paremmin kuin ne tuotantopuhelimet jotka kasattiin kiinassa.
Itse tilaan paljon kiinan sontaa ihan vain hinnan takia mutta en tilaa mitään 230v laitetta.
Vs: Invertteri
« Vastaus #125 : 3.01.2020 kello on 17:32 »
Minulla on yksi tollainen proto puhelin tyypiltään N00 ja toimii edelleen. Oli ensimmäinen tv-puhelin, tosin ei se tv enään toimi.
  • Vasta-alkaja
Vs: Invertteri
« Vastaus #126 : 3.01.2020 kello on 19:03 »
Yksinkertainen?
Itsellä vaunussa on nappi joka kytkee invertterin päälle, ja 5 sek. kulutua kytkee invertterin vaunun pistorasioihin. Ei tarvitse mitään erikoisia härpättimiä, riittää että akussa on virtaa, josta huolehtii aurinkokennot jos ja kun verkkosähköä ei ole saatavilla. Ja muulloin kun invertteri on käyttämättä, niin vaunun sähköverkko toimii kuten alkuperäinen.
Mutta kai sullakin on erotusrele, joka estää sähköverkon ja invertterin kytkeytymisen vaunun verkkoon yhtä aikaa?
Jos vaikka joku painaa nappia vahingossa kun piuha on kiinni tolpassa..
Vs: Invertteri
« Vastaus #127 : 3.01.2020 kello on 20:50 »
Välissä on tietenkin vaihtorele joka huolehtii tuosta.
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/valirele-2vk-10a-230vac-rasia-r81-002-230v-esmi-2703523
Ja ottaa ohjauksen invertterin sähköstä.
  • Vasta-alkaja
Vs: Invertteri
« Vastaus #128 : 3.01.2020 kello on 20:56 »
Ok. Mun pitäisi moinen laittaa johkin ja pyytää sähköjänis kytkemään. Olisi invertteriä parempi käytellä kun virta tulisi kaikista pistorasioista.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
Vs: Invertteri
« Vastaus #129 : 3.01.2020 kello on 21:02 »
Yksinkertainen?
Mikä ton 5 sek. viiveen tekee?
Vs: Invertteri
« Vastaus #130 : 3.01.2020 kello on 21:03 »
Releen aikaviive
Vs: Invertteri
« Vastaus #131 : 3.01.2020 kello on 21:04 »
Verkkolaturiin kans? Ikiliikkuja jo lähellä! Siis kaikkiin rasioihin?
Vs: Invertteri
« Vastaus #132 : 3.01.2020 kello on 21:08 »
  • Vasta-alkaja
Vs: Invertteri
« Vastaus #133 : 3.01.2020 kello on 21:29 »
Totta kai, muutenhan akku menee tyhjäksi. Eikä pidä unohtaa pakasterasioita.
Vs: Invertteri
« Vastaus #134 : 3.01.2020 kello on 22:01 »
https://www.mittarit.com/sivut/tuote/vetohidastettu-aikarele-513/?v=f0aa03aaca95
Tossa olisi kaikki samassa 1 din paketissa; 230VAC vetohidastus (0.1s-10h), 2x vaihtokosketinta 16A. Slo:lla n. 50€(alv0%)
https://www.slo.fi/online/#products/2707134
https://www.sahkonumerot.fi/2707134
