Kirjoittaja Aihe: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.  (Luettu 124444 kertaa)
Vs: Primus kiertovesipumpun moottori 12 v.
« Vastaus #105 : 22.07.2017 kello on 16:50 »
Onko tuo Partcon moottori kuitenkin 24 voltille tarkoitettu? Riittääkö sille vaunun 12-14V
http://www.partco.fi/fi/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Maxon+moottori&submit_search=
Moottorin jännite 3-24V.
« Vastaus #106 : 22.07.2017 kello on 21:10 »
Nyt toimii. Akselin päässä oleva magneettikartio otti kiinni vastakappaleeseen. Pienellä säädöllä hoitui.
On muuten laadukkaan olonen moottori. Pyöri vielä tovin virran katkaisun jälkeen. Hyvä laakerointi.
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« Vastaus #107 : 2.09.2017 kello on 18:53 »
Moottorin vaihto-operaatio:
Tuossa on jo juotettu vanhasta moottorista irrotettu johto. Sininen tulee plussaan tässä. Irrotettuna magneettikytkin moottorin akselista sekä pumppuosa pidikkeineen. Magneettikytkin on kiinni tosi pienellä kuusiokoloruuvilla. En mitannut avaimen kokoa mutta kuulemma se on 1,3mm.(kiitos täsmennyksestä)
Tässä moottori paikallaan ja pumppu koottuna. Alkuperäinen moottorin päälle tuleva kumisuojus on liian tiukka mennäkseen kunnolla moottorin päälle, mutta kyllä se riittävästi menee.
Paikalleen asennuksessa tarvittavat välineet. Papukaijapihdit letkunkiristimille. 10mm kiintolenkki pannun irroitukseen alustasta jotta saadaan enemmän tilaa pannun taakse. Omatekemät letkunlitistimet.
Asennus. Letkut litistetty omatekemillä litistintyökaluilla .
« Viimeksi muokattu: 2.09.2017 kello on 19:17 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #108 : 2.09.2017 kello on 19:03 »
Avain on 1.3mm.
« Vastaus #109 : 2.09.2017 kello on 19:23 »
Se on tuumakoko. 0,125
  • Nurmijärvi
« Vastaus #110 : 2.09.2017 kello on 19:52 »
Tilasin kerran niitä ruuveja,  en nyt muista mistä, siinä oli
ilmoitettu avain väli 1.3mm.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
  • Eläkeläinen
« Vastaus #111 : 2.09.2017 kello on 21:46 »
Pitääkö tuosta Maxonin moottorista lyhentää akselia?
Jostain kuulin että se on liian pitkä.Näyttää kuvassakin hiukan pitemmältä.
« Vastaus #112 : 2.09.2017 kello on 22:35 »
Eikä tarvitse lyhentää. Ei se tullut edes kokonaan läpi siitä magneettiklunssista . En huomannut mitään ongelmaa asennuksessa enkä toiminnassakaan.
« Vastaus #113 : 3.09.2017 kello on 11:12 »
Tarvii lyhentää, sinun akseli oli lyhennetty. ;)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #114 : 3.09.2017 kello on 11:22 »
Pitää lyhentää, noin 9mm on sopiva mitta tuosta olakkeesta.
 http://www.partco.fi/fi/tarjouseraet/2611-tarmot-maxon.html
  • Eläkeläinen
« Vastaus #115 : 3.09.2017 kello on 11:59 »
Kiitos varmistuksesta. Thumb
Oikeaa tietoa olin siis saanut.
« Vastaus #116 : 3.09.2017 kello on 16:35 »
Kiitos! En tiennyt että se on lyhennetty.
« Vastaus #117 : 3.09.2017 kello on 16:39 »
Lisäsin tuohon tekstiin akselin lyhentämisen joka minun tapauksessa olikin jo valmiiksi lyhennetty Maurin toimesta.
Moottorin akseli pitää tarvittaessa lyhentää. Onnistunee parhaiten hiomakoneella. Oikea mitta on 9mm olakkeesta akselin päähän.
Tuossa kuvassa on jo juotettu vanhasta moottorista irrotettu johto. Sininen tulee plussaan tässä (merkitty + moottorin navan viereen) . Irrotettuna magneettikytkin moottorin akselista sekä pumppuosa pidikkeineen. Magneettikytkin on kiinni tosi pienellä kuusiokoloruuvilla. En mitannut avaimen kokoa mutta kuulemma se on 1,3mm.(kiitos täsmennyksestä)
« Viimeksi muokattu: 3.09.2017 kello on 16:58 »
« Vastaus #118 : 3.09.2017 kello on 17:13 »
Olen laittanut tuon kortsun tohon moottorin päälle siten, että sisäpinnalle hieman WD40:stä ja sitten lämmittänyt sen kuumailmapuhaltimel la niin menee helposti moottorin päälle.
« Vastaus #119 : 3.09.2017 kello on 17:19 »
Minä taas ajattelin että sen saa vetästyksi helpommin pois tarvittaessa jos en änkeä sitä perille saakka. Silikoonispraytä siihen kyllä laitoin. Meni noin puoliväliin asti.
« Viimeksi muokattu: 3.09.2017 kello on 17:35 »
