Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12993025 kertaa)
« Vastaus #62400 : 29.11.2020 kello on 19:05 »
Kasattiin tynnyrisaunan runko, vesikattoa ei keretty tehdä.
Reki tulee keskisuomesta vasta joulukuun puolessa välissä ,mutta hyvä niin. Lupasivat pukeutua tontuiksi kun tuovat, jos likan pienimmät ovatkin kotona, luulevat että pukin reki tuotiin heidän pihalle odottelemaan jouluaattoa.
« Vastaus #62401 : 29.11.2020 kello on 19:25 »
Pidetty bileitä ;)
« Vastaus #62402 : 29.11.2020 kello on 19:31 »
detskuun vaihtelin kaappien päälle olevan hehkulankavalokalet kun (tunnelmavalo) lednauhaksi.
Ampeerimittari näytti todella hurjia lukemia ennen jos ne oli päällä, nyt ei  Thumb
Laskin että entisissä oli metrillä 40pientä hehkulankapolttimio, mikä mahto olla yhden polttimon wattimäärä?  0,5 vai jopa 1w? metrejä oli 5...
Enempi se tunnelmavalaistus ainakin kulutti kuin että ois ollut kaikki spottivalot päällä.
« Vastaus #62403 : 30.11.2020 kello on 17:45 »
Tuotapa ei ole tullut tarkistettua. Hyvä huomio  Thumb
Liikenteessä kun noita on seuraillut, niin koneen asennot on ollut sekä että, eikä sen perusteella ole ottanut tolkkua mikä on se oikea tapa.
Omassa trailerissa on takavalot niin lähellä akselia, että kun vene on sopivassa kohdassa akseli- ja aisapainon mukaan niin takaylitys on moottori alhaalla nipin napin alle metrin. (Buster RS + Yamaha 40H + Karhu Marlin.)
Moottorin ylhäällä se vaatisi jo punaisen lipun sekä pimeällä valon ja heijastimen merkkaamaan takayliystä.
Pitkän kuorman merkkaus kun koskee myös venetrailereita vaikka harvoin niitä tien päällä näkee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #62404 : 30.11.2020 kello on 20:06 »
Tuo on minusta aikamoinen puute monissa ns. kotimaisissa trailerimerkeissä (metalli työ balttiassa) - kiinteät takavalot (kipattavat tai ei). Aivan sääntö kuin poikkeus, että peräylitys veneen kera yli 1m ja jopa >2m (=laiton). Teleskooppi valopaneli tuossa mun polakassa, säätövara 3m.. ei tartte kastella lamppuja luiskalla kun ne saa irti. Tarttee tosin mielellään apulaisen, vaikka menee yksinkin pois ja takas..
« Vastaus #62405 : 30.11.2020 kello on 20:32 »
Kyttäsin saunapönttö-aihiota minkä olisin nostanu ivecon lavalle kesäreissuille (eli alusta pois alta) mutta ihan ylihintaista oli taas
https://kiertonet.fi/ajoneuvot/peravaunut/taukotupa-dcn-999-73532
« Vastaus #62406 : 30.11.2020 kello on 20:33 »
Viimeiset varastossa olleet joulu-/kausivalot laitettu toimintaan ulos ja sisään.
« Vastaus #62407 : 30.11.2020 kello on 20:45 »
Aamulla näytti talvelta ja katsastusreissun jälkeen meinasin vaihtaa alle talvirenkaat.. enpä taida, syksy jatkuukin..  ;D
« Vastaus #62408 : 30.11.2020 kello on 21:53 »
Pokseja oli jossain vaiheessa montakin projektikuntoista tarjolla. Pikaetsinnällä nyt ei löytynyt yhtään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #62409 : 1.12.2020 kello on 16:29 »
Joulutorttuja :P
« Vastaus #62410 : 2.12.2020 kello on 12:59 »
Lumityötä. Portilta poistin tien auraajan kasaaman kinoksen sekä putsasin aurinkopaneelit. Sitten aurinko menikin täysin pilveen
« Vastaus #62411 : 2.12.2020 kello on 14:14 »
Ihmetelty aamusta Huoltomiehen kanssa mikä aiheutti saunan lasioven räjähtämisen maantai iltana, kun menin saunaan.Vasen puoli haavoja täys, ja koko kylpyhuone myös mutta se siivottu jo.Ja pitäs firman tulla mittaamaan  jotta osaavat tuoda oikean lasioven.Ei kuulemma ole eka kerta Thumbd
« Vastaus #62412 : 2.12.2020 kello on 15:02 »
Totesin että koronasta on jotain hyötyä. Maksoin melkein 500 euroo lainan lopun. Eipä ole kulunu tänä vuonna tanssireissuihin.    Thumb  :D
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #62413 : 2.12.2020 kello on 16:00 »
Joopa satasia on säästynyt,mutta kunto vähän huonompi  ::) eipä huvita lenkillä niin usein käydä vaikka pitäisi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:44
« Vastaus #62414 : 2.12.2020 kello on 20:56 »
Lenkillä käyty koronan alusta lukien keskimäärin 5 krt viikossa. Kunto on kohonnut ja painoa kadonnut 8 kg. Hyötyä tuostakin.
Rahaa ei ole säästynyt, mutta siihen nyt on vain yksi syy.
