Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12488562 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:42
« Vastaus #46065 : 27.10.2017 kello on 19:17 »
Otettu paikallisbussilla hiukan ympäristöoppia ja suunniteltu iltarientoja  ;D
    « Vastaus #46066 : 27.10.2017 kello on 19:19 »
    Tarjoaminen ei maksa mitään. Tuohon ainoaan reikään laittaa paskiksen tuuletus venttiilin ja ajoon  ;D
    Tuo S4 ja S5 on suomen eniten myytyjä malleja. Sittemmin Artic 520 nimellä. Kaikki S5:t ei ole erillisillä, itselläkin oli -99 S5T jossa poikittainen parisänky.
    Tuo oli erillisvuoteilla. Meni näköjään 4520e eli aikalailla liikaa. Huomasitko että siinä oli myös toosellaseinällä kaksi noin 3 metriä pitkää painaumaa?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
    « Vastaus #46067 : 27.10.2017 kello on 19:20 »
    En, muistaakseni luki vain oikealla seinällä vaurioita. Toisaalta rullatavaralla paikkaa nopeasti suoraan päälle.
    « Vastaus #46068 : 27.10.2017 kello on 21:06 »
    No juu paikkaa jos laittaa vain vauriokohdan mut koko seinän pellittäminen pystyyn päin ja vanhan päälle on jo jonkinlainen operaatio kun ikkunat ja katon ja seinän sekä seinän vaakalista pitää irrottaa ja ovenpuolella ei onnistu laittaa vanhan päälle koko seinää kundi riitä ovenkarmissa vara kasvattaa seinän paksuutta. Tokikin vanhempaan kalustoon se täsmäpaikkaus siististi on aivan ok ratkaisu. Valkoisella liimamassalla olen yhden pienen kohun paikannut missä ei ollut reikää. Aika siistin sai kun hieman aikaa antoi tasoitetun massan olla ja sitten kostutetulla kuulavasaroidun pellinpalalla painoi sen kuvion siihen massaan
    Mä aina mielessäni korjaan jo ennen tarjouksen tekemistä nuo laitteet ja melko hyvin olen yleensä budjetin saanut pidettyä suunnitellussa. Nyt sinne jäi vielä se 560 hobby saas nähdä mihin sen hinta nousee. Sen olen jo mielessäni korjannut siten että sängyn kohdalta otetaan ikkuna seinästä pois ja siirretään se keittiön kohdalle rikkimennen tilalle ja kerrossängyn pieni ikkuna myös pois ja sitten seinäpseinäpellin vaihto ehjään. Runkoputkiston vain ku merkkaa niin on mahdollista se ikkuna joskus laittaa takaisin jos tulee sellainen olo Thumb olikohan avk sivuilta kurkattuna nyt 2500 tarjottu. Paras olisi kun laitteen ostohinta olisi noin 2-2500 e ja osat 500-1000 ja siihen katsastus ja kulut niin sen voisi keväällä laittaa 5-6ke kiertoon. Tuon hintaluokan vaunusta pääsee vielä kivuttomasti eroon kunhan on hyvin ja siististi korjattu, 2000 luvulta ja kuiva
    « Vastaus #46069 : 27.10.2017 kello on 21:24 »
    Saa pelti puhkikin olla, liimamassaa kolo täyteen, vasarapellillä kuvio päälle. Pinnat pitää vaan puhdistaa niin, että liimamassa tarttuu varmasti.
    Kuvassa jäi homma kesken pakkasten takia.
    Korjaukset omaan käyttöön, myyntiin vaatimukset on kovemmat.
    • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 14:35
    « Vastaus #46070 : 27.10.2017 kello on 21:39 »
    Käyty irkkupaikassa ja saatu hattu huomisia bileitä varten. Voipi jäädä väliin.
    Mojito tuli x 2 kun happy hour
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #46071 : 27.10.2017 kello on 21:40 »
    Laitoin mökki takkaan valkeat.
    « Vastaus #46072 : 27.10.2017 kello on 21:51 »
    Nyt olet jossain kivassa paikassa?
    « Vastaus #46073 : 27.10.2017 kello on 22:11 »
    Sinulta taisin täältä tuon idean kopsata noin tehden tulee aika huomaamaton paikkaus. Massan ollessa vielä jonkinverran märkää pyyhkäisin ylimääräiset pois. Ei se virheetön ole mut hyvin huomaamaton Thumb
    « Vastaus #46074 : 27.10.2017 kello on 22:21 »
    Haettu Subarun ja Corollan talvikumit hollille jos sais ne huomenna alle. Alkaa tuntua siltä, että talvi on jo ovella..
    « Vastaus #46075 : 27.10.2017 kello on 22:23 »
    miten massa kestää aikaa? kemiallinen metalli voisi olla toinen vaihtoehto, mutta se pitää maalata ja kuinka paljon pelti elää lämmön vaikutuksesta kun on ohutta? yhden maalarin touhuja seurannut useamman vuoden niin käyttää kemiallista metallia hitsaus saumoihin ja sen päälle paklaus.
    « Viimeksi muokattu: 27.10.2017 kello on 22:34 »
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #46076 : 27.10.2017 kello on 22:52 »
    Juu ihan mukavat tilat 2 ihmiselle, oisko joku 120 neliöö.
    Saa viikon pällistellä, joka päivälle on oma makkari. :laugh:
    « Vastaus #46077 : 28.10.2017 kello on 00:00 »
    Uskomatonta... 50 Partiolaisen lippukunta on tällä samalla campingilllä. Andalusian suomalaiset partiolaiset tms. Telttoja aika monta... Tämä on niitä positiivsiä asioita mitä maailmalla voi nähdä itsekkin vanhana partioilaisena tosin noviisina. Vetäjien kanssa juttelin jaoikein hienoa toimintaa kaikenkaikkiaan. Ikinä ajatellutkaan että täällä on tälläistä toimintaa. Aurinkorannikolla kuulemma ainoastaan suomalaisilla ja briteillä lippukunnat. Malagassa on sitten huomattavasti rnemmän toimintaa.
    « Vastaus #46078 : 28.10.2017 kello on 11:20 »
    Töitähän sitä, uusia hankintoja varten ;) :D
    « Vastaus #46079 : 28.10.2017 kello on 11:46 »
    Suunniteltu paikallisille markkinoille lähtöä, vaikka jos mikään ei ole muuttunu viimekerrasta niin paikallisuus häviää perillä, kun puolet porukasta on suomalaisia  ;D
