Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 1274 1275 [1276] 1277 1278 ... 5082 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
sanoi , että ihmiset , kun laittaa rappuja taloihin jopa vanhoihin taloihin Hah! Kuulostaa ihan tutulle autojen varaosakaupassa. Moni osa myydään isona osakokonaisuutena, vaikka itse rikkoutunutkin osa olisi vaihdettavissa huomattavasti edullisemmin. Mutta hei, sehän olisi pois jälkimarkknoiden katteista, niin eihän niin voi tehdä Yhtenä aika hyvänä esimerkkinä Renault Scenic II mittaristo, yksi tuon automallin tyyppivioista että mittaristo napsahtaa totaalisen pimeäksi jossain vaiheessa. Uusi mittaristo maksaa lähes 2.000e alkuperäisosana, vaikka itse vika on 1e maksava transistori joka on tehtaalta lähtiessä laitettu pykälää liian pieneksi. Tuon kun korvaat uudella, vahvemmalla, niin wanha mittaristo on parempi kuin uutena, ja todellakin tässä tapauksessa ihan kirjaimellisesti ![]() Yhtenä aika hyvänä esimerkkinä Renault Scenic II mittaristo, yksi tuon automallin tyyppivioista että mittaristo napsahtaa totaalisen pimeäksEikä ole ainut osa kyseisessä autossa joka myydään kätevästi pakettina. takajarrulevyjen mukana tulee myös laakeri, mikä nostaa paketin hintaa tuplaksi etulevyihin nähden.. Eikä käsittääkseni laakerit ihan NIIN kalliita ole.. Tänään ei ole muuta ehtinyt tehdä kun herätä ja kipata kupillinen kahvia Ja lisänä takatallissa on pari muun merkkistä lootaa samaa tuote ryhmää sekä kolme 5 l pänikkää hanalla. Kaksi oli kallista merkkituotetta eli 10 euroa kpl , yksi on Aldin omaa ja hintaa oli 5 euroa. Ja jokunen laatikko 25 cl per pullo olutta , josko pärjäis siellä suomen helteissä risusavotassa ? Hinnat ihan kohillaan. Ite tykkään Bitburgerista, joten ostin sitä vähän reilummin satamakaupasta. Olisiko ollut 11,49 euroa lava. Jotain ihan muuta kuin pirkat ja koffit ja mitä niitä on. Jos nyt kuitenkin loppuu niin suomalaisista bulkkituotteista Laitilan Kukko muistuttaa eniten olutta. takajarrulevyjen mukana tulee myös laakeri, mikä nostaa paketin hintaa tuplaksi etulevyihin nähden Korjaus: Takalevyjä saa myös pelkkinä levyinä, mutta ihan kokemuksestakin sen verran helpompi tuo takajarruremppa on paketin (levyt + laakerit + ABS-kehät) kanssa, jotta ihan suosiolla maksaa tuon pienen lisähinnan. Paketin kanssa se ei ole kuin napamutteri auki, pakka pois, uusi tilalle ja mutteri kiinni. Voiko enää yksinkertaisemmin tuota tehdä ![]()
Ihme reissu,kun ei ole tullut krapulaaa koko reissun aikana ![]() Ajoin q-katsastukseen. En Petterillä vaan pienemmällä.Ajoitko takasinkin? ![]() Käyty maksamassa yksi lisä vuorokausiVältä krapulaa, pysy humalassa. ![]() Käyty maksamassa yksi lisä vuorokausiKoskaan maailmasta Ihmeet ei lopu jos wain ite voi niille jotain tehä.. Vältä krapulaa, pysy humalassa.Tuo sopii hywin tupakointiin ja kahwiin...
Ajoitko takasinkin? Ajoin takaisin hyväksytyllä autolla. Laittoi kylläkin otteeseen merkinnän pimenneestä sumutakavalosta. Ai niin, koko paketti hintaan 49€. 21v . hääpäivää ![]() kera tyttären poppoon herkkuja popsien ...plääh vähän liikaakin ![]() Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 1274 1275 [1276] 1277 1278 ... 5082 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
