Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12536959 kertaa)
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #18570 : 16.06.2014 kello on 08:18 »
Juu tuli ajateltua näin keski-iän kynnyksen ylittäneenä että kolmivuorotyöt pitkine vapaineen kiinnostaisi itseäni mutta tässä yhdessä vuorossakin on toki puolensa, saa viikonloput aina olla vapaalla ja illat myöskin.
Meillä on normivapaat, eli viisi töitä ja viikonloput ja juhlapyhät vapailla.
Joissain maitotaloissa on ilmeisesti pidempiä vapaita esim yövuorojen jälkeen? Nehän tekee viikonloppuisinkin töitä ja mitä isompi juhlapyhä, sitä enemmän painetaan maitoa ja kermaa tulemaan.  :o
Meiltä loppui maitopuoli 1998 toukokuun lopussa. Osaan edelleen jokaisena jouluna ja juhannuksena olla kiitollinen, kun ei tarvii olla töissä. Jouluaaton iltavuoro maidonvastaanotossa on aika kurja juttu, kun mieluummin olisi läheisten kanssa popsimassa kinkkua!
Lisään vielä, että kun sulla ilmeisesti aika pienet muksut, niin kolmivuorotyö on aika haastavaa. Jos on myöhäinen iltavuoro, lapsia ei juuri hereillä näe. Tai jos yrittää nukkua päivällä, niin eihän pienet tajua olla herättämättä. Mulla ei itsellä ole kokemusta, mutta olen työkavereiden tilanteita kuunnellut!
« Vastaus #18571 : 16.06.2014 kello on 09:28 »
Valmistautuu Åbosse lähtemään
ja siellä liikkumaan sinne sun tuonne
joskos tänään ennättäis vaix torille
ihailemaan kukkien kauneuta ja runsautta  :)
« Vastaus #18572 : 16.06.2014 kello on 11:47 »
Käyty kaverin auto huolossa moottori öljyt,putsari,ja vaihdelaatikkoon öljyt..
« Vastaus #18573 : 16.06.2014 kello on 12:59 »
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/10333/ajoneuvotallentimet/ajoneuvotallennin-8gt-sd-kortti
Tämmönen tuli tilattua tänään ;) Näätte sit miten varovasti ajetaan vaunu perässä :D
    « Vastaus #18574 : 16.06.2014 kello on 13:42 »
    Saat laittaa isomman muistikortin, tuo 8Gb ei kovin pitkää tallenna mikäli haluat meille näyttää pitemmän videopätkän.
    « Vastaus #18575 : 16.06.2014 kello on 13:48 »
    Kunhan vehje tulee,niin täytyy sit hakea ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:45
    « Vastaus #18576 : 16.06.2014 kello on 16:17 »
    Kuntouduttu  Thumb
    « Vastaus #18577 : 16.06.2014 kello on 18:08 »
    Vaihdettu Volvoon eteen kuskinpuolen ulompi vetonivel... Vaihto teki mitä pitikin > lonksahdus suunnanmuutoksissa hävisi. Näyttää vaan nyt sille että homman joutuu ottamaan uusiksi toisellekin puolelle. Samanlainen ääni tuntuu sieltäpäin sikiävän. Eka kertaa tein ja 2 tuntia meni. Luulenpa että pajalla missä olisi nosturit ja työkalut hollillaan tuon tekisi tunteroiseen. Eihän tuossa muuta ole kuin pirunmoista vaseliinin kanssa sotkemista  :laugh:
    « Vastaus #18578 : 16.06.2014 kello on 19:03 »
    meinaakko sää ett ne siell merkki huollos sen vaseliinin kans sotkee.. kumin kans nivel pois ja uus vetarin reikä vaseeliinia täytee ja paikalleen.. ei tartte paljo sotkee.. ja aikaa menee se puol tuntii ...
    « Vastaus #18579 : 16.06.2014 kello on 21:06 »
    Kaadettu / karhotettu rehua 4v vanhan pojan kanssa 10 hehtaaria.
    Kuvassa evästauolla.
    « Vastaus #18580 : 16.06.2014 kello on 21:40 »
    Taitaa voittaa jopa Hobbyilun  ;D
    « Vastaus #18581 : 16.06.2014 kello on 21:41 »
    Vähän pahalta vaikuttaa...
    « Vastaus #18582 : 16.06.2014 kello on 21:45 »
    Se vanhan irtilyöminen kumin läpi oli vähän onttoa kun ei ollut oikein hajua mihin kohtaa tempaista eikä voinut olla ihan varma kummanlainen sokkasysteemi siellä on (vaikka tietenkin uudesta näki mitä sinne on menossa).
    Toiseen sotkemisvaiheeseen: eipä ollu sopivaa ruuttaa käsillä että olis siitä napapultin reiästä ne pari pussillista rasvaa saanut sinne solkattua   :-[ Vai tarkoititko että rasvaksi riittäisi kun sen uuden nivelen vetarinreiällisen sitä sinne laittaa?
    Toinen tulee myös vaihdettavaksi näillä näkymin niin eiköhän tuo aika tuosta parane. Tosin: jos menee taas sitten 200tkm näiden vaihtojen jälkeen niin taas kerkee unohtaa seuraavaan vaihtoon :D
    Mutta näin harrastaja-asentelijalle, itselle tehden, riittää kun saa tehdyksi eikä särje mistään lisää yhtäkohtaa korjatessaan  Thumb
    « Vastaus #18583 : 16.06.2014 kello on 21:46 »
    ... ennättäis vaix torille  ihailemaan kukkien kauneuta ja runsautta  :)
    Minulla tuo niitty on taatusti upeampi  ;D
    http://karavaanari.org/blog/retkeilija/luonnossa-nahtya/19/
    « Vastaus #18584 : 16.06.2014 kello on 21:56 »
    Oikea luonnon niitty, keto, on komia. Jos maan on saanut sopivasti köyhtymään.  Thumb
