Kirjoittaja
Aihe: TT-Thermo (Luettu 14175 kertaa)
« Vastaus #16 : 7.01.2018 kello on 21:06 »
« Vastaus #17 : 7.01.2018 kello on 21:08 »
Mitä tarkoittaa tuo koko aika, siis kierrättää vettä kun tuo tt-thermo on sähköverkkoon kytketty ?
Jep, lämpö leviää nopeammin ja tasaisemmin kun siinä on oma vesipumppu veden liikuttamiseen. Lisäksi kun normaali lohkolämmitin on yleensä teholtaan 600W niin tuohan on 2,5x sen verran. Ja osaava kytkee tietysti siten että lämmin vesi kiertää myös lämmityslaitten kennossa ja puhallin lämmittää sisätilat kuten Webasto. Vaatinee nyky-digi-vehkeissä jonkunverran osaamista kun pitää vesiventtiilit aueta ja puhaltimet saada pyörimään... Verrattuna pelkkään letkulämmittimeen joka liikuttaa vettä heikosti koska kierto perustuu vain lämpötilaeroon, on tuo TT ihan ehdoton. Parissa autossani ollut tommonen pelkkä letkulämmitin, mitättömiä olleet molemmat.
« Vastaus #18 : 7.01.2018 kello on 21:11 »
Tietty väärinasennettu on huono.. Käytännössä kv-pumpulliset voivat olla noin tuplatehoisia (sis. ylilämpenemissuoja vaikka liikaa pitäisi päällä). Kuva ennen eristyspaketointia - oma teline tuli vielä, että kauemmas pa-suodattimesta jäi. Turbon yläpuoliset letkut alumiinin sisässä.. ![](https://karavaanari.org/kuvat/1515351898.jpg) En nyt muista oliko 1.0 vai 1.5kW malli. Pyöreän KLD:n (en kantikasta KLD2:sta) halusin kun pyöritys sallii vapaamman asennuksen.. On mulla 6.4L voortin koneessa Calixin letkulämppäri (ja webakin). Lisäkiertoa molempiin kansiin jne. avittaa motonet 12v kv-pumppu, ohjaus Calixin ylläpitolaturilta..
E: liekö onnellinen kpl kyseessä, parempi asennus tms. kun on kestänyt (jouluaaton-aattona käytin viimeksi). Niin ja, purinhan sen aika osiin ja kasankin uudelleen kun liittimen kohtaa ja kaapelin asentoa halusin säätää - tuli samalla kasattua kait tarkemmin ja samalla vaihoin uudet jäähynesteet huuhtelun kera... nooh, enskäytöllä se sitten laukee kun tuollaisia kirjottelee ![laugh :laugh:](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/laugh.gif)
« Vastaus #19 : 7.01.2018 kello on 21:35 »
Ilmeisesti kehittyneet kun ovat tuoneet uuden KLD2 mallit -isompi teho pumpussa, uusi vastusrakenne, uusi tiivisterakennne https://www.tt-thermo.fi/
« Vastaus #20 : 12.01.2018 kello on 20:42 »
Kåvin paikallisessa tt:tä myyvässä pajassa kysymässä hintaa paketille. Oli tosin pykälää isompi vastus, niin 460 ja risat. Meidän kyläpajan kaveri ei antanut mitään arviota, kun ei oikein muistanut, miten Ducatossa menee letkut.
Taidan tilata Bestiltä ajan kuukauden sisällä.
« Vastaus #21 : 13.01.2018 kello on 10:15 »
Meidän kyläpajan kaveri ei antanut mitään arviota, kun ei oikein muistanut, miten Ducatossa menee letkut. Taidan tilata Bestiltä ajan kuukauden sisällä.
Verkosta löytyy ainakin Weban asennusohjeita, siitä ne letkut näkyy.
« Vastaus #22 : 14.01.2018 kello on 12:02 »
Minulla on ollut yksinkertaiset letkulämmittimet mm. "tipparellussa" ja viimeksi VW Golf TDI 2,0:ssa ja kummassakin toimivat ihan hyvin riittävällä lämmitysajalla kylmässä Itä-Suomessa. Eikä lämmitys rasittanut akkuja. Golfissa oli myös erillinen 230 V:n sisälämmitin.
« Vastaus #23 : 15.01.2018 kello on 08:02 »
Täällä sama tilanne, vielä en ole löytänyt sitä pointtia, mitä tuolla tt-thermolla saavutetaan oikeasti henkilöautossa. Tänä talvena on ollut -15 kylmin aamun ja auto oli tunnin lämpenemässä perus defan letkulämmittimella ja sisätilan lämmittimellä, eikä autossa missään vaiheessa kylmä ollut. Sen kyllä tiedän tt-thermossa, että lämminvesi kiertää paremmin, mutta eihän tämä tt-thermokaan öljyä lämmitä sen enempää kuin mikään muukaan letkulämmitin. Korjatkaa, jos olen väärässä.
« Vastaus #24 : 15.01.2018 kello on 08:39 »
Voishan sen laittaa vaikka sähköpatruunaks jos ei kerran autoon kelpaa! Liekkö tehokas kiertovesipumppu?
« Vastaus #25 : 15.01.2018 kello on 11:45 »
Mitä enemmän sinne lohkoon saadaan lämpöä, sitä enemmän se lämmittää öljyäkin..... ![Virnistää ;D](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/grin.gif) Tosin marginaalisesti. Minulla oli vuonna kivi ja keppi lämmitin jossa oli magneetit. Se kun laittoi Lantikan öljypohjaan kiinni, niin kyllä lämpisi pienemmälläkin teholla.
« Vastaus #26 : 15.01.2018 kello on 14:14 »
Se ei kait nykyajan öljytekniikalla ja auton valmistajan ö-vaatimuksilla ole mikään ongelma -25 oC kelissä käynnistää moottoria. Aikoinaan väitettiin lohkolämppärien jopa kuivattavan konetta (notkeat öljyt valuisi pois pinnoilta ja kanavista). Jos vajaa 20 astetta lämmenneessä noin tapahtuisi, niin kuinka kävisikään kesällä - joo, voisi olla todenperää vähän, jos ajettaisiin yksiasteöljyillä vuodenaikojen mukaan, mutta ei olla ajassa ennen öljykriisiä ![Iskee silmää ;)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/wink.gif) Onhan näitä "rasvanpaistimia", öljypohjan lämmittimiä.. teho ~300W, lämmitettävänä tavan koneessa pohjalla 2-4 litraa öljyä (öljykanavissa ja suodattimissa 1-2 l). Mullakin 4-vetotraktorin yli 4 litraisen ilmajäähy-suoraruiskudieselissä, tosin öljyä pohjalla liki 14 litraa.. Jos mietitään sitä "lämpöakkua" jota sillä lämmittimellä varastoidaan lämmitysaikana, ja sitä häviötä mikä syntyy tuulisella paikalla pohjalevyttömissä ja nokaltaan suojaamattomissa autoissa, montako kilowattia (tai Kaloreissa, Jouleissa) varastoidaan siihen kilomäärään - sekä sitä "kylmäakkua" mihinkä se varastoitu lämpö "törmää".. ovat ihan eri kokoluokka kumpaa lämmitetään. Eli jos moottorin apulaitteeton massa ~300 kg. Siitä jos lämpeää vedellä 2/3 massasta 5kW teholla ½h., on siinä lämpövarausta vastaanottaa 3 kg "jääkylmä" öljy. Vastaavasti ö-pohjanlämmityksellä ~3kg moottoriöljy lämmitetynä 300 W * 3h, joka käytännössä pätkii kovasti lämmitystä jottei ylikuumene ja johtaa huonosti lämpöä juuri muualle koneeseen, menettää hyvin nopeasti lämpövarauksensa kun pumpataan "jääkylmään" lohkoo tai kanteen. Kylmän öljyn pumpattavuus minusta ei siis ole mikään synteettisten nykyöljyjen riesa pakkasissa. Sanoisin, että +10..20 oC öljy (kanaviin mahtuva litra-kaks) jäähtyy äkkiä takaisin parinkympinpakkasii n, kun vastassa on satoja kiloja pakastettua metallia ja vettä. Parissa minuutissa öljypohjan sisältö on kylmänä, vaikka paluukierrolla hiukanlämmennyttä palautuu. Kääntäen taas lämmitetty lohko ja kansi ei jäähdy kylmällä öljyllä edes nimeksikään, onhan öljyn paluu lämpimämpi tapahtumakin. Suurin helpotus lämpimästä lohkosta, sylintereistä ja männistä on alkukäynnistykseen, ja onhan se voitelukin aavistuksen notkeampaa (öljypumpulla vähempi virtausvastusta kanavissa). Kyllä se veden (tehokas) kiertäminen moottorin läpi on vaatimus tehokkaalle lämmittimelle (korvaavaa kylmää vettä se tarvitsee). Ei auta 1-2kW vastus 19mm vesiletkussa kun lämmitys katkeaa ylilämpöön elementissä - kuin weba/eberi ilman kv-pumppua..
« Vastaus #27 : 15.01.2018 kello on 14:35 »
Ei se varmaan ole enää kovinkaan iso ongelma. Entiwanhaan piti hommata se pohjanlämmitin lohkarin kaveriksi, kun 10-30 öljy jäi pakkasissa kanteen. Valuihan se sieltä hiljaksiin alas ja neljännellä käynnistyksellä valo jäi jo pimeäksi. ![Cool 8)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gif)
« Vastaus #28 : 15.01.2018 kello on 15:41 »
Faijan kuorkkiin laitettiin nuotio lapioon, kun oli enää hiillos hörähti kuorkki käyntiin. Kyllä Magiruksen ilmajäähdytteinen kasi piti hyvät sävelet.
« Vastaus #29 : 15.01.2018 kello on 16:08 »
Nyt mennään jo kauas nykypäivästä ku (Fordson)Majoreista laskettiin jäähynesteet astioihin ja yöksi tupaan - sitten loroteltiin lämpöisät takas aamulla. Ajoi lohkiksen virkaa, eikä ollut glykoleja..
