Kirjoittaja Aihe: TT-Thermo  (Luettu 24057 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:45
TT-Thermo
« : 7.01.2018 kello on 13:32 »
Onko kokemusta tästä?
Onko hinta kohdallaan kun on asennettuna?
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #1 : 7.01.2018 kello on 14:03 »
Isompi teho, lämmitää enemmän.
Kiertovesipumppu, lämpö siirtyy tehokkaammin.
Kun kytkee niinkuin Weban, saa kabiininkin lämpimäksi.
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #2 : 7.01.2018 kello on 14:23 »
Minusta noista on ollut juttua täälläkin aikaisemmin. Oikein asennettuna letkun väliin tuleva lämmitin on hyvä ja tehokas. Ja sen voi tosiaan kytkeä niin, että sisätilapuhallinkin menee päälle samaan aikaan tuon kanssa. Vaatii kyllä rakentelua hiukan koska tuon pumppu taitaa käydä verkkovirralla.
Asennushinnasta en osaa sanoa, nopea ja helppohan tuo on asentaa jos letkut hyvin saatavilla.
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #3 : 7.01.2018 kello on 14:55 »
Niin, tuo hinta 400€ on hinta asennettuna.
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #4 : 7.01.2018 kello on 15:18 »
Niin oli. Lähinnä ajattelin erotusta, eli asennuksen osuutta tuossa hinnassa. Äkkiä katsottuna valmistajan sivuilta laitteen oma hinta luokkaa 150.-
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #5 : 7.01.2018 kello on 17:40 »
Siihen vielä päälle defan mini-plugi+seinäpiuha. Eli tollaset pari satkua tuon arvo (puolet hinnasta). Ihan asiallinen hinta.
Viime talvena TT:n laitoin Rimoriin. Vaikka väljä konehuone kun kone "oikeinpäin", niin kyllä on ettimistä paikan kanssa jos 20cm pitäs varoetäisyyttä olla..
Nipistin siitä hiukan kun paketoin TT:n väljän lämpoeristeen sisään (ohut lasikuitumatto+folio) - vain päältä auki. Ei se sähkön avulla kuumene sillain mitä kesäajossa ~90o.
Tiedä sitt miten hyvin pohtii, esim. Bestis, asennuspaikkaa..
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #6 : 7.01.2018 kello on 20:32 »
Pakko kysyä onko noilla TT-thermo tuotteilla joku merkittävä ero esim Defan vastaaviin.
Minä asennnutin Defan vastaavan letkulämmittimen Mersuun, eikä sen hinta ollut lähelläkään tuota 400 € ja vielä Käyttöautolla asennettuna.
Tuossa Defan vastaavia.
http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autolampo/defa/letkulammittimet
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #7 : 7.01.2018 kello on 20:36 »
TT-thermon laitteissa on kiertovesipumppu mikä kierrättää jäähdytysvettä koko aika.
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #8 : 7.01.2018 kello on 20:37 »
^Kerro myös käyttökokemuksista. Hyvää tuosta olen vaan itse kuullut ja lukenut.
Olikin ehtinyt pari vastausta väliin. 88 tuon osoitin, mutta toki Pamauksen kokemukset Defan laitteesta kiinnostaa myös
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #9 : 7.01.2018 kello on 20:40 »
Mitä  tarkoittaa tuo koko aika, siis kierrättää vettä kun tuo tt-thermo on sähköverkkoon kytketty ?
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #10 : 7.01.2018 kello on 20:45 »
Kyllä. mutta eihän se ole kytketty sähköisesti kuin kellon mukaan
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #11 : 7.01.2018 kello on 20:46 »
Työkaverilla oli tuollainen maasturissa ja oli tyytyväinen....
Käsittääkseni se pumppu kierrättää nestettä koko ajan ja mahdollistaa melko nopean sisätilankin lämmittämisen.
Tuolla hieman tekniikasta:
https://www.tt-thermo.fi/
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #12 : 7.01.2018 kello on 20:50 »
Eli Defan vastaavassa lämmittimessä ei ole kiertovesipumppua vaan se toimii ns lämpötilaerolla.
https://www.defa.com/content/uploads/Documentation/Enginge-heaters/FIN-DEFA-SafeStart-700.pdf
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #13 : 7.01.2018 kello on 20:52 »
Jep , aika tehoton kierto siinä verrattuna tähän
Vs: TT-Thermo
« Vastaus #14 : 7.01.2018 kello on 20:55 »
Niin, tietysti vähän riippuu mihin on asennettu. Lämpenee se kylpytynnyrikin ilman kiertovesipumppua  :D
