Aihe: vaihe/nolla/maa (Luettu 126399 kertaa)
« Vastaus #211 : 15.12.2017 kello on 14:43 »
Kuinka moni karavaanialueilla yöpyvä käyttää 3kW:n sähkölämmittimiä täysillä ja kuinka usein, sen sesonkikauden aikana, jolla useimmat alueet ovat avoinna? Todella harva! Kuinka monella ei ole normaalin noin 2000W:n sähkölämmityslaitte iston lisänä vaunuissa tai autoissa yli 5 kW:n kaasulämmitystä? Todella harvalla!
Miksi noin 99,99% :)vuosittaisista yöpymisistä vastaavan karavaanarijoukon pitäisi maksaa 0,01% erityiset sähköntarvekustannu kset sekä taistella painavien ja kankeiden kaapeleiden kanssa?
Hep, ei ole meidän kulkineessa noin tehokasta kaasulämmitystä.
« Vastaus #212 : 15.12.2017 kello on 15:23 »
MInun vaunu,joka on kausipaikalla niin kesällä kuin talvellakin ,on kytketty lämmitystolppaan jossa näytti olevan 16a sulake ,välijohtona on 10m 3x1,5 kumikaapeli (en tiedä miksi joillakin pitäisi olla keskustelun perusteella tärkeänä pidetty 50m) käytän vaunun lämmitykseen talvella niin 2kw kuin 3kw tehoa.Onko minun systeemi aivan oikein ? (ei välttämättä tarvi vastata,minä käytän kumminkin vaunuani näin ja sitäpaitsi tätä aihetta luettuani en tiedä tietääkö kukaan kysymykseeni oikeaa vastausta)!!!!
« Vastaus #213 : 15.12.2017 kello on 15:48 »
3kW vaatii ehdottomasti 3x2.5mm² kaapelin. Virtaa kulkee n. 13A ja se ylittää 1.5mm² johtimelle sallitun. Tuosta kaapelin mitasta olen kanssasi samoilla linjoilla. Mitä lyhyempi, sitä paremmin ylivirtasuojaus toimii.
« Vastaus #214 : 15.12.2017 kello on 15:53 »
Huomautus vielä, että vaikka käyttäisi vain 2kW lämmitystä niin virta menee yli jos yhtäaikaa käyttää esim mikroa, kahvinkeitintä jne. Näitäkin kausipaikkalaiset yleensä käyttelee talvella.
« Vastaus #215 : 15.12.2017 kello on 16:18 »
Jos ei ole vastusta ei ole jännitettäkään (U=R*I). Peruskauraa TST:sta, kannattaa tutustua aiheeseen.
Oikosulussa, jossa vastus on 0 ohm on skenaariosi teoreettisesti mahdollinen. Kuitenkaan yhdenkään leirintäalueen tolpat eikä kenenkään kaapeli ole suprajohtavia, joten vastusta on aina. Kun virta lasketaan kaavalla: I=U/R, tilanne muuttuu. Hienoa osata teoria, upeampaa on osata soveltaa sitä käytäntöön. E: foorumisofta ei osaa näyttää omegaa. Kirotusvriheitä korjattu.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2017 kello on 16:37 »
« Vastaus #216 : 15.12.2017 kello on 16:36 »
Sähköt on rakennettu jo. Pitäisikö purkaa ja rakentaa uudestaan? Helpompaa vaihtaa 10A sulapohja ja käyttää 10A sulaketta. Asia ratkaistu.
Noinhan se on ratkaistu siellä missä sähkö veloitetaan käyttäjän mukaan, ei sosiaalisähkönä. Toisin ei sulakepohjaa vaihdella, ainostaan sulake. Eli saat sulakkeen käteen valintasi mukaan tai alueen henkilökunta käy kytkemässä.
« Vastaus #217 : 15.12.2017 kello on 16:38 »
Siis markan takia tai kilon, siirretään kauhea häslinki aluitten henkilökunnalle, vielä ihmiset jotka ei alueita edes käytä.  Ja vastuuhenkilökin vielä siihen.....
« Vastaus #218 : 15.12.2017 kello on 16:57 »
Yleensä 6 Ah maksaa pari €, 10 Ah maksaa noin 5 € ja 16 Ah 10 €. Aika yleisiä hintoja. Ja taitaa noilla kuuluisila SFC:n alueillakin olla vierailijoille sähkö aika lähellä 10 € / vrk. Ja toisaalta kaasulla lämmitys on yleensä edullisempaa sähköön verrattuna eli ne joka omat laskunsa maksaa ja lataussähkön ottavat osallistuu sähkönlämmittäjän laskun maksuun. Liekö tuo vastus väki niin köyhää väkeä ettei raha riitä kaasun ostoon ?
« Vastaus #219 : 15.12.2017 kello on 17:02 »
Joo, kyllä minä niin mieleni pahoitan, kun sähkö kuuluu hintaan, vaikka en sitä edes tarvitse....
« Vastaus #220 : 15.12.2017 kello on 17:06 »
 Ei ylitä. 1.5mm2 pitää kiinteissä asennuksissa tosin suojata kympin paukulla mutta silloinkin sallitaan 15A virta, johtuen hitaan paukun ominaisuuksista.
« Vastaus #221 : 15.12.2017 kello on 17:12 »
No ei kai sitten. Pelivaraa ei jää yhtään ja kaapeli toimii lämmittimenä.
« Vastaus #222 : 15.12.2017 kello on 17:20 »
Kuitenkin edelleen sitä mieltä, että maallikolle nyrkkisääntö roikassa 1.5mm² ~ 10A ja 2.5mm² ~ 16A. Kestää myös oikosulkuvirran pitkässä kaapelissa ja sulake palaa/laukeaa.
« Vastaus #223 : 15.12.2017 kello on 17:26 »
Nää ketkä ei raaski sitä kallista ja painavaa johtoa hankkia on varmaan samoja jotka viilaa 0 luokan pistotulpan että saa sen perintövalaisimen siihen olkkarin schukoon patterin viereen kun on niin kaunis siinä kun eihän moisesta operaatiosta haittaakaan ole heidän mielestä
« Vastaus #224 : 15.12.2017 kello on 17:33 »
Jep.  Tämä on kuin mopopoikien keskustelu siitä miten mopoa voi virittää ettei poliisi voi puuttua. Kommentoijilta puuttuu tieto virityksestä ja poliisin toiminnasta. Varmaa kokemuspohjaista tietoa löytyy lähes jokaisesta kommentista.
