Kirjoittaja Aihe: Yksi talvisuoja - kumpaan reikään?  (Luettu 19802 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
Vs: Yksi talvisuoja - kumpaan reikään?
« Vastaus #15 : 21.10.2017 kello on 08:49 »
Molempiin.
Minä en laita kuin alempaan , ylempää kielletty peittää.
Hassua että joissain kaapeissa laitetaan toistepäin  ::)
Olisikohan luulo asialla  :P
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #16 : 21.10.2017 kello on 09:11 »
No tuossa linkittämässäsi ohjeessa ei kyllä varsinaisesti mitenkään kielletty noiden talvisuojien käyttöä siinä ylemmässäkin reiässä, mutta kokonaan sitä ei siis kuitenkaan saa peittää - jonka tuo ohjekin siis kielsi viittaamalla katolla olevan "piipun" esim. puunlehtiin yms 8)
« Vastaus #17 : 21.10.2017 kello on 09:20 »
-3.0 C näkyy olevan ulkona, ja kyllä on molemmat suojat paikoillaan. Oikeissa paikoissa ovat kun ylempi pakoputken kaveriksi tehty (kapeampi). Eikä ne kokonaan umpeen mee, vaan alareunasta auki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #18 : 21.10.2017 kello on 10:48 »
Sullahan onkin se kattoreikä.
« Vastaus #19 : 21.10.2017 kello on 11:03 »
Tuskin se fysiikan periaatetta miksikään muuttaa :o
Mikä alhaalta tulee se ylhäältä menee
« Vastaus #20 : 21.10.2017 kello on 11:36 »
Eihän se muutakaan.
KUVITTELIN, että se reikä katolla on vähän erilainen kuin seinällä oleva,
eli jos sen peittää, kierto tyssää kokonaan??
« Vastaus #21 : 21.10.2017 kello on 14:14 »
Millainen reikä voi olla, neliö, pyöreä, suorakaide , epäsuunnikas jne
Kaikissa sama yhtäläisyys , ilma kulkee läpi.
Kattoreiässä on sadesuoja päällä kun fysiikan lakien mukaan siitä sataisi sisään kun se on ylöspäin.
Käytännön eroja ei sen enempää.
Tarkoitus johdattaa lauhduttimelta nouseva ilma ja palokaasut ulos.
« Vastaus #22 : 21.10.2017 kello on 14:29 »
Toki, mutta lisäksi sieltä ylhäältä voi myös tulla, aivan kuten tuossa aiemmin kuvailin takan hormia, mitä vaikutusta sillä on onko pelti ylä- vai alaosassa. Eli vaikka kuinka se pelti on umpi ummessa (eli sieltä alhaalta ei tule yhtään mitään), niin kummasti vaan se hormi jäähtyy koko matkaltaan mitä vaan pellin yläpuolella on, eikös ???
Eli käytännössä tässä jääkaappi-tapauksessa se pienoinenkin lämmön hitunen karkaa sieltä yläaukosta, vaikka kuinka ummessa se ala-aukko olisikin = talvisuoja ei toimi kuten on suunniteltu, nostaisi sitä jääkaapin takaosan lämpötilaa s.e. kaapin systeemit ei pääse jäätymään liialliseen kylmyyteen :-\
« Vastaus #23 : 21.10.2017 kello on 14:56 »
Sinä puhut teoriasta ,minä käytännöstä. Tulee ympäri vuoden käytettyä niin tietää jäähtyvyyden ;)
Onpas ne vaunutehtailla tyhmän systeemin suunnitelleet, kannattaisikohan sinun neuvoa heitä  :-[
« Vastaus #24 : 21.10.2017 kello on 15:53 »
Menemättä mitenkään viisasteluihin, niin ajatteleppas sitä ilmankiertoa jollain 100mm pyöreällä röörillä katolla vs. nelikulmainen aukko 50x20cm katonrajassa, niin kummastakohan se painovoimainen virtaus on jo lähtöjäänkin suurempi? Kummassa aukossa on enempi pinta-alaa? Tuohon nelikulmioonhan menee jo 10x noita 100mm pyöreitä ns. heittämällä ja vielä jää ne rinkuloiden välitkin. Juu, ritilällä se kuristetaan n. 50%, joten noita rinkuloita meneekin enää "vain" 5kpl tuohon aukkoon ;D
Nyt ei siis mennä siis siihen mikä on kesähelteellä se ns. riittävä, silloinhan sitä liikaa ilmakiertoa ei voi edes olla, mutta tuo nelikulmainen iso aukko vaan yksinkertaisesti on talvella ihan liikaa ja systeemit jäätyy. Siksi se nelikulmainen kyljen iso yläaukko tarttee sen tukkeensa. Kun taasen tuosta 100mm pyöreästä reiästä nyt se ilma vaihdu muutenkaan kovin haipakkaan, niin ei sitä tartte talvella tukkiakaan. Simple as that :)
« Vastaus #25 : 21.10.2017 kello on 16:51 »
Soitinpa sfc:n kaasugurulle, eli Paavo Rouskulle.
Hän totesi jotta tietenkin alempaan .
Pelkkää yhtä luukkua ei vahingossakaan saa laittaa yläreikään.
Ei tehdä tästä "mielipiteitten vaihtoa" minä pidän tuon saman eli omani.
Pidä sää omas  ;D
Eli puhutaan nyt matkailuajoneuvojen jääkaappien talviluukuista , ei talojen ilmankierrosta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
« Vastaus #26 : 21.10.2017 kello on 17:19 »
Mulla ku on kaks niin laitan molempiin tietysti. Pakoputkelle on tietysti oma reikänsä.
« Vastaus #27 : 21.10.2017 kello on 17:53 »
Tuossa minun edellisessä LMC 520 vm 1991 oli lattiassa jääkaapin alla reikä ja  jossakin muussakin vanhassa vaunussa oli. Seinässä ei ollut  alaluukkua.
Lähtökohtaisesti tuon "lattialuukun" tukkiminen oli hankalaa, koska se reikä oli yleensä renkaan ja runkopalkin takana. Joten harvoin sitä alareikää lattiassa tukittiin.
Ja LMC:ssä oli jääkaapin yläosassa yksi luukku.  Soliferin Jubileessa vm 1991, oli myös jääkaapin alla reikä eikä yläluukkua ollenkaan, niitä yläluukkuja jälkiasenneltiin aika moneen myöhemmässä vaiheessa.
Muistelen, että joku joskus kertoi, että jääkaapin alaosassa/lattiassa on  reikä myös turvallisuus syistä, koska kaasu on ilmaa raskaampaa, niin kaasu menee lattian/  alaluukusta pihalle vuodon sattuessa.
Nykyään ei taida enää jääkaapin alla lattiassa olla reikää, vaan on tuo alaluukku, joka toimii myös hyvänä huoltoluukkuna esim palopään huoltamisessa.
Jos jääkaappiin tulee kaasuvuoto ja kaikki luukut on alaosasta tukittu eikä vaunussa ole kaasuvaroitinta, tulee iso vahinko.
Joten en suosittele alaluukkujen tukkimista, ennen kuin vaunussa on kaasuvaroitin.
« Vastaus #28 : 21.10.2017 kello on 17:55 »
No ei kai sekoiteta enää niitä  :o
Toisaalta tuo kaasuvuodon ajattelu  Thumb
« Vastaus #29 : 21.10.2017 kello on 17:56 »
Ja mulla ei ole yhtään suojaa, ei kummassakaan vaunun kyljen aukossa eikä erillistä pakoputkeakaan jääkaapilla ole. Mutta meillä tuo onkin vain kesävaunu, joten omallakin kohtaa tämä "ongelma" on enempi akateeminen ;D
Kaasuvuodonkin suhteen tuo jääkaapin tausta on 100% eristetty muusta vaunun sisäilmasta, takatilan "lattialla" on jopa kaato tuota ala-aukkoa kohden ja näin se mahd. kaasuvuotokin tulee sieltä pihalle :)
