Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 erikoinen käynti  (Luettu 17825 kertaa)
« : 6.10.2017 kello on 21:09 »
Primus käy ja kukkuu, mutta ei syty kuin ainoastaan käytettäessä yhtä poltinta. Laitettaessa toinen ja kolmas poltin ei enään starttaa. Molemmat polttimet syttyvät kun vivusta vääntää ja kohina yltyy sekä lämmöntuotto kasvaa huomattavasti. Ongelma on siis se ettei pannua saa tulille mikäli 2 tai/ja 3 poltin on otettu vivusta käyttöön onko iteoita. ?
Pannu on nyt irti vaunusta pöytälle kun tilluuttelin kipinäpaketin ja se tarkoitus asentaa paikoilleen, mutta samalla voisin koittoo korjaa kyseisen onkelman.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 erikoinen käynti
« Vastaus #1 : 6.10.2017 kello on 21:28 »
Kun pohja on irti, niin tarkasta ne arinat ja verkot että on ehjät.
Samalla palopesän verkot, pitää olla ehjät.
Sitten putkisto pois, suuttimet irti puhdistus, siellä
suuttimen sisällä saattaa olla verkko sen voi ottaa pois.
« Vastaus #2 : 6.10.2017 kello on 21:44 »
Tältä näyttää arina, suuttimet käytin irti ja puunasin paineilmalla, ei ollut verkkoja eikä sen kaltaisia.
Palopesän verkoilla tarkoitat varmaankin niitä alareunassa olevia 3kpl aukkoa joista kaksi näyttäisi olevan samanlaisia ja yksi selvästi tiheämpi, jtn. muovia yms. näyttäs olevan välissä.
« Vastaus #3 : 6.10.2017 kello on 21:56 »
Kuvan verkot näyttää olevan ok. Mitä tarkoitat muovilla, ehkä pannun kyljessä olevaa yhtä aukkoa?
« Vastaus #4 : 6.10.2017 kello on 22:07 »
Oikean puoleisin aukoista/verkoista heijastaa kirkas/läpinäkyvä "ikkuna" josta ei kyllä mee ilmaa eikä muutakaan lävitte liekkö tuon kuulukki olla tollanen ?
Kirkasta muovia/lasia jotahi semmosta en mie tiä ku vähä poljä olen  :laugh: ;)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 6.10.2017 kello on 22:16 »
Kuuluu olla sellainen se yksi "ikkuna" . Jos ei mene ilma läpi niin ok.
« Vastaus #6 : 7.10.2017 kello on 15:25 »
Tämmönen tästä nyt sitten tuli jospas tuo käynti onkelma poistu samalla, toivossa on hyvä elää :)
8 tuntia 80 asteessa 5% sitruunahappoa ja sen jälkeen pesu, kuivaus ja maalaus. Aikas palajon oli semmosta ruoste hilsettä noissa tulipesän "kanavissa", lieneekös vika sitten siinä kun ei startannut kaikilla polttimilla.
« Vastaus #7 : 7.10.2017 kello on 15:53 »
Hyvää työtä olet tehnyt, missä se kipinäsytytys on?
« Vastaus #8 : 7.10.2017 kello on 16:07 »
Ei ole vielä kipinäpaketti löytänyt tietään ouluun asti postipoika kait sitä vielä kuskaa ;) Löytää paikkansa jahka paketti saapuu :)
« Vastaus #9 : 7.10.2017 kello on 16:38 »
Oisko tuota syytä lakata jollakin ? vai riittääkö tuo Dinitrol 8050 sellaisenaan korroosiota vastaan. Nyt kun on vielä irti vaunusta niin ois helposti vielä /purettavissa ja lakattavissa
« Vastaus #10 : 7.10.2017 kello on 18:49 »
Olen laittanut pelkän pannun rungon pohjan päälle ja lakannut pohjan päältä näkyvän osan. Aiemmin lakkasin myös alapuolen, mutta luovuin siitä kun lakka ei kestänyt kuumuutta ja hilseili pois. Kuvasta nykyy lakattu osa.
« Vastaus #11 : 7.10.2017 kello on 19:41 »
Oletko mjo huomannut eroa korroosion kestävyydessä kun olet lakannut vs lakkaamaton pohja ?
Oiskohan tästä mitään iloa ? http://www.motonet.fi/fi/tuote/609705/Motip-Kirkaslakka-lammonkestava-800C-400ml
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 7.10.2017 kello on 19:52 »
Ja tuosta maali.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609704/Dinitrol-Alumiinimaali-995--800-C-400-ml
« Vastaus #13 : 7.10.2017 kello on 19:56 »
Lakan idea on pitää pohja puhtaana ja helposti puhdistettavana, voi sen jättää poiskin, mutta kun rasvailet spreipurkilla liittimiä niin toi maali liukunee jos
 menee maalipinnalle ja ei ole lakkakerrosta. Kokeile vaikka niin huomaat. Tota lakkaa tulen kokeilemaan, vaikuttaa hyvältä.
« Vastaus #14 : 8.10.2017 kello on 10:09 »
Viimeisimpiin pohjiin olen laittanut lakan tilalle kromimaalin, tulee hieno pinta.
