Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kaasu ei jää käyntiin  (Luettu 19129 kertaa)
« : 7.07.2017 kello on 11:35 »
Solifer s6 vm 2005 jääkaappi Thetford n-sarja.
Ongelma seuraava. Jääkaapin kaasu lähtee käyntiin kun ns pakkosyöttö on käynnissä. Eli ohjauspaneelin termostaatti on alaspainettuna.
Välittömästi kun termostaatista päästä irti kaasu sammuu.
Mikä voisi olla vikana.
Palopää on putsattu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:15
Vs: Jääkaapin kaasu ei jää käyntiin
« Vastaus #1 : 7.07.2017 kello on 11:53 »
Tuntoelin ei kuumene tarpeeksi.
Uudessa palopäässä tulee mukana.
« Vastaus #2 : 7.07.2017 kello on 11:58 »
Väärin kasattu, jos aikaisemmin toimi..
« Vastaus #3 : 7.07.2017 kello on 12:26 »
Joo toimi viime kesänä. Nyt ei enää. Siinä välissä ei ole tehty mitään.
Heti kun termostaatista päästää irti liekki sammuu ja kun heti kun termostaattia painaa liekki syttyy.
Näin siis tekee ennen palopään putsausta ja sen jälkeen.
Mikä tuon "tuntoelimen" virallinen nimi on.
Näyttää uusi palopää maksavan 35 euroa, joten vaihdetaan sellainen jossakin välissä.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« Vastaus #4 : 7.07.2017 kello on 12:30 »
Olen kuullut käytettävän nimityksiä  "liekinvarmistin" ja "liekkivahti"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #5 : 7.07.2017 kello on 14:50 »
Tuleeko?
Minusta se on ihan erillinen palikka.
« Vastaus #6 : 7.07.2017 kello on 15:03 »
Ei tule. Sekoitat sytytinkärkeen.
« Vastaus #7 : 7.07.2017 kello on 15:29 »
Tuleeko?
Mulle ainakin edelliseen tuli ja näyttää olevan nyttenkin saatavilla.
http://sarkacaravan.fi/index.php/varaosat/jaakaappien-varaosat/poltin-karjilla-30mbar.html
Off-Topic:
Kaks eri asiaa, tieto ja luulo  :-*
« Vastaus #8 : 7.07.2017 kello on 15:38 »
« Vastaus #9 : 7.07.2017 kello on 15:49 »
Nuo em. päät ovat Dometicin.
Kyseessä oli Thetfordin jääkaappi.
http://sarkacaravan.fi/index.php/varaosat/jaakaappien-varaosat/thetford.html
https://www.caravantukku.fi/tuotteet/jaakaapit-ja-liedet/jaakaapit-ja-osat/jaakaappien-varaosat-thetford/30102/
Kysymys kuuluukin missä Thetfordin liekkivahti on ?
« Viimeksi muokattu: 7.07.2017 kello on 15:59 »
« Vastaus #10 : 7.07.2017 kello on 17:46 »
Pakkohan se on samassa paikassa olla, siellä liekeissä se oli jo vanhassa Upossa.
Edit: Liekkö tuo ?
https://www.caravantukku.fi/tuote/termoelementti-solifer-2004/625687/
« Vastaus #11 : 7.07.2017 kello on 17:52 »
Jos siellä on termopari, on se osa numero kuusi tuossa kuvassa.
« Vastaus #12 : 7.07.2017 kello on 18:23 »
Tuota osaa ei ollut Sarka-Caravanin hajoituskuvassa.
Olisiko likaiset ainoastaan vai rikki?
Dometicin vastaavassa tuli sytytyskärki ja tuntoelin palopään mukana.
« Vastaus #13 : 7.07.2017 kello on 18:28 »
Joo näin tuon Thetfordin palopään ja se on erilainen kokonaisuus kuin Dometicin.
Pitää varmaan ensin putsata se liekintunnistimen pää.
« Vastaus #14 : 7.07.2017 kello on 18:31 »
Tosin jos on ihan "älytön värkki" tuo niin vikahan voi olla elektroniikkaboksis sa jos se kertoo sähköiselle kaasuventtiilille sallitun aukeamisen ja sulkeutumisen.
