Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Exiden akuista?  (Luettu 47451 kertaa)
Vs: Kokemuksia Exiden akuista?
« Vastaus #45 : 2.06.2017 kello on 13:43 »
@MCL:  "Eli mikäli takuun loputtua myyjä "sanoo" kuluttajalle, että osoita että
vika on tuotteessa tai palvelussa, niin osoitusvelvollisuus on todella silloin
 kuluttajalla."
- Kyseisessä esimerkissä takuu olisi periaatteessa loppunut, käytännössä vain
  jos kuluttaja tulee esittäneeksi että vika ilmeni takuuajan jälkeen. Ilmoitusaika
  käytännössä jatkaa takuuaikaa 2kk:lla. (Sen se tekee myös virheolettama-ajalle.)
  Tietenkin noin hölmöjä kuluttajia voi olla mutta he kai nielisivät mitä tahansa
  milloin tahansa, takuuajastakin riippumatta.
@MCL: "Lait ja niiden soveltaminen  voivat olla turhaa saivartelua, mutta
       viimekädessä ne ratkaisevat."
 - Juuri näin, on oikein hyvä että asia ja keskustelu kiinnostavat kansalaisia.
   Niinmuodoin on mahdollista että nousee esiin uusia aspekteja jotka ovat saattaneet
   jäädä lainlaatijoilta huomaamatta
@tsahkali: "Turhaa saivartelua..."
-  Hyviä neuvoja karavaanari.org:sta
  Olen muutaman viikon kuluttua menossa oikeuteen kuluttaja-asiassa jossa alunperin
  oli kysymys varsin pienistä summista (aivan akun hintaan verrattavasta), tosin
  sitten suuremmasta periaatteesta. Prekluusioaika, valmisteluistunto ja pääkäsittely
  ovat jo määrätyt. Ja tietenkin kalliiksi käy jos häviän.
     Mitäpä jos menisinkin valmisteluistuntoon ilmoittamaan kantanani
  että "Turhaa saivartelua..."
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:21
« Vastaus #46 : 2.06.2017 kello on 17:10 »
Ei sinusta ole kukaan puhunut, vaan akun 'väärinkäytöstä'.
« Vastaus #47 : 2.06.2017 kello on 17:55 »
Akun "väärinkäyttöä" voi olla mm liiallinen purkaminen. Miten se osoitetaan onkin ihan toinen juttu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:42
« Vastaus #48 : 2.06.2017 kello on 18:53 »
Sellainen väärinkäyttö joka laukaisisi takuun, voisi olla akun jäätyminen....
Pullistumisesta sen voisi kenties todeta.
« Vastaus #49 : 2.06.2017 kello on 19:02 »
Akun jäätyminenkin voi aiheutua valmistusviasta. Juuri varattu ulkona säilytettävä akku purkaantuu itsekseen ja jäätyy.
Ylläpitolatausta suositellaan tehtäväksi noin kuukauden välein.
« Vastaus #50 : 2.06.2017 kello on 19:16 »
Se niin sanottu älylaturikin voi olla täysin p**ka....
Olen nyt tehnyt empiirisä kokeita näillä kehutuilla älylatureilla.
Ikinä en enää jätä jatkuvaan lataukseen, niin kuin niitä mainospuheissa kehutaan jätettävän.
Tänään viimeksi oli yli yön latauksessa akku ja keitti niin pahuksesti. Näin on käynyt joka laturilla ja joka akulla, jos jättää valvomatta. Välillä toimii ja välillä ei.
Sitä en tiedä raukeaako takuu, jos sanoo ladanneensa Ctekillä.
Tuo kellolla säädetty lataus on toiminut hyvin. Elikä vaikka vartiksi latausta joka vuorokausi älylaturilla. Pysyy akku vireessä, eikä keitä.
« Vastaus #51 : 2.06.2017 kello on 20:36 »
On sulla ollut huono säkä!
Ikinä ei mikään laturi minkään akun kanssa ole toiminut noin.
Jätän edelleen akut älylaturin päähän hyvällä omallatunnolla.
PS. Nämä huuhaaväitteet on juuri niitä, joita tämmöisille palstoille ei pitäisi kirjoittaa.
« Vastaus #52 : 2.06.2017 kello on 21:00 »
Toki jokainen voi tehdä niin kuin parhaaksi katsoo....
Jos on huuhaaväitteitä, niin miksiköhän Ctek tänään keitti vettä pihalle ja väitti merkkivalon mukaan akun latauksen olevan puolessa välissä.
Jännite navoilla oli 14.7 kun laturi oli ollut kiinni n. 24 tuntia. Tietty voi olla, että useimmat akuistani on jotenkin hajalla.
« Vastaus #53 : 6.06.2017 kello on 09:25 »
Laitetaas omakin Exide-kokemus tänne. Ostin 2/15 Exide ES950 -geeliakun 2 vuoden takuulla. Oli satunnaisessa varakäytössä kaapeleilla ekan kesän (ei päästetty tyhjäks, ladattu Ctekillä), viime kesänä asensin vaunuun Ctek D250S -laturin kanssa. Talvella pari kertaa ollut vaunussa lämmöt, jolloin akku lataantunut samalla, väliajat päävirta poikki.
Nyt pääsiäisenä akku hengetön, tai no, on 13.0V navoilla, kestää kuormittaa kevyesti tunnin-pari, mut yhtään enempää jos tarvitsee virtaa niin jännite putoaa hetkessä voltin. Käytännössä ihan moro, myös akkuliikkeen mielestä. Takuu mennyt helmikuussa umpeen. Exide ei osallistu asiaan enää mitenkään, pyysi käymään akkuliikkeessä, mut siinäpä se. Sieltä olisivat myyneet täyteen hintaan yleismallin vapaa-ajan akkua tilalle.
Missähän vika, akkumerkissä, -mallissa, aturissa vai käyttäjässä?
« Viimeksi muokattu: 6.06.2017 kello on 09:40 »
« Vastaus #54 : 6.06.2017 kello on 09:59 »
Normi Exidet niin vaunussa kuin autossa. Ei mitään probleemaa. Diesel hörähtää talvetkin käyntiin. Edellien Exide oli autossa 5v ja toimii kaverin kesäavossa edelleen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:41
« Vastaus #55 : 6.06.2017 kello on 11:13 »
Akkullehan on hyvä kun sitä käytetään jatkuvasti. Sähkön pitempi aikaiseen varastointiin se on huono.
Eli jos uuden ostaa, niin aktiiviseen käyttöön. Ne vanhat voi jättää sinne autotallin nurkaan ja latailla jos muistaa.
« Vastaus #56 : 6.06.2017 kello on 21:33 »
Selailin palstan akkujuttuja ja tämä sai liikettä aikaseksi, äkkiä ruuvaamaan korkkeja auki:
  Kauan sitten ostin moottoripyörän geeliakun. Sinne kun kaadoin ohjeen mukaan hapon, se "hyytyi" sinne tahnaksi.
  Noita akkuja on niin monenlaisia, että on vaikea pysyä "kärryillä".
Minä kun olin siinä uskossa että geeliakku ei voi kuivua, mutta mitäpä näkyikään korkkien alta :o
Eli kuivahan se, mutta mikä syynä? Eikö tää äly-Ctek älyä ladata sitä oikein vaikka kehutaan sopivan geeliakullekin? https://www.tarvikkeet.fi/pdf/files/10736.pdf
Joskus on pientä tirinää kuulunut akusta, hapothan ne sieltä on ilmeisesti silloin kiehunut pihalle. Ctek on tuupannut virtaa välillä lähemmäs 15V jännittelläkin, yleensä humppailee 13.3V-14.6V välillä.
Kaadanpas vettä lisää ja latailen pari päivää, katotaan tokeentuuko...
« Vastaus #57 : 8.06.2017 kello on 00:07 »
Kippasin puoli desiä vettä joka reikään eilen ja latasin täyteen. Tuntui äkkiseltään aika hyvältä nyt, pidin kokeeks kaikkia valoja päällä ja liesituuletin huutamassa täysillä. Tunnin jälkeen vielä 12.5V. Jääkaappi akkuvirralle, liesituuletin edelleen päällä ja kiertovesipumppu jatkuvalle. Oli ehket 20 minuuttia ja edelleen sammuttamisen jälkeen 12.5V.  Thumb Aiemmin olis ollu 9.5V ja pelit seis. Eiköhän tällä kesän pärjänne. 8)
Ei kait näihin oikein sais vettä lisäillä, mut eipä nyt ollut mitään menetettävääkään. Tällä kokemuksella voin suositella kuitenkin. Yleensä ei taida olla geeliakussa korkkeja eikä sisäänpääsyä, tässä oli tavalliset ruuvattavat korkit 18 mm kannalla, tai no jotkut venttiilit niissä vaikuttaa olevan samalla, mut kierrekorkit kuitenkin.
« Vastaus #58 : 8.06.2017 kello on 19:01 »
2 kpl Exide Dual ER350 vm 2011 kestäneet hyvin vaikka ovat kesäisin jatkuvassa aurinkopaneelin latauksessa. Jatkuva lataus kuluttaa akuista akkuvettä ja akkuihin on lisätty vuosien varrella n. 1/2 litraa akkuvettä per akku. Talvella akkuja on säilytetty puolilämpimässä ja ladattu muutaman kuukauden välein CTEKin elvyttävällä laturilla.  Siksi kai akut ovatkin akkutestien mukaan hyvässä kunnossa.
« Vastaus #59 : 8.06.2017 kello on 19:12 »
Puolilämpimä C°? .
Ctek elvyttävä laturi type?.
Akkutestin tulokset, numeroina?.
