Kirjoittaja Aihe: Fiat ducato -04 sisäilmakiertoläpän akseli poikki  (Luettu 8536 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2026 kello on 18:19
  • Adria Action 341PH -09
Hei,
Osaisiko viisaammat auttaa?  ;)
Ongelma on se että vm. 2004 ducatossa ei toimi sisäilmankierto, koska ulkoa tulevan ilman määrää säätelevän läpän akseli on poikki. Vaiva on ikävä koska läppä tahtoo ajoviiman vaikutuksesta mennä kiinni, jonka jälkeen alkaa auto huurtumaan sisältä.
Tuo vikakohde löytyy siis kojelaudan yläosasta kun ottaa sen tavarakaukalon pois, mutta siinä on edessä sopivasti teräspalkki. Sormet tuohon akselinpäähän juuri yltää, mutta mitään suurempaa korjausta siitä ahtaasta raosta ei pääse tekemään.
Mistä suunnasta tuota lähtisi purkamaan? Eilen otin kaikki tavaralokerot kojelaudasta irti ja tutkailin asiaa. Vaihtoehdot lienee purkaa koko lämmityslaite pois alakautta, mutta sopiiko se sieltä tulemaan? Vaiko saako kojelaudan ja sen teräspalkin purettua yläkautta pois edestä?
Jarkko
  • Vs: Fiat ducato -04 sisäilmakiertoläpän akseli poikki
    « Vastaus #1 : 5.04.2017 kello on 09:47 »
    Sen enempää en osaa auttaa mutta minulla  on tuollainen pakuna josta olen myynyt tekniikan pois ja koppa on laho että tarvittaessa kyseinen osa saattais löytyä Thumb
    « Vastaus #2 : 5.04.2017 kello on 10:44 »
    Ehjä osa kyllä kiinnostaa. Voisin vaikka soitella, laitako vaikka yv:nä puhelinnumeron.
    Jarkko
    « Vastaus #3 : 7.04.2017 kello on 07:45 »
    Sieltä se vikakohde löytyi kun rohkeasti alkoi purkamaan  Thumb.
    Nyt pitää miettiä yrittääkö tuon akselin korjata, etsiikö purkuosan tilalle vai kyseleekö uutta osaa... Jotenkin tuntuu että saisi olla varma ratkaisu, tuota hommaa ei kehtaisi joka viikko tehdä.  :o
    Jarkko
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:54
    « Vastaus #4 : 7.04.2017 kello on 10:44 »
    Jaaha, se on uudemmissakin Viiateissa tuo ongelma: Vaihda pieni osa mutta pura ensin auto!
    « Vastaus #5 : 7.04.2017 kello on 11:58 »
    No, pystyypähän samalla tekemään vähän perusteellisemman imuroinnin  ;D
    « Vastaus #6 : 10.04.2017 kello on 12:42 »
    Kyselin osia paikallisesta Fiat-liikkeestä, mutta ko. osia ei ollut enää saatavilla.
    Tutkin tilannetta ebay:sta ja osat on nyt tulossa Saksasta.
    Jarkko
    « Vastaus #7 : 11.04.2017 kello on 10:02 »
    Jarkko
    Käytiin noin parivuotta takaperin tuossa merkkiliikkeessä kysymässä 02-ducatoon osia joita ei muista tarvikekaupoista löydy. Vastaus osamyyjällä oli myös sama,jotta ei löydy,kun myyjän mukaan on niin vanha ducato. :laugh:
     Tämä osien saatavuus mennyt huonoksi nykyään. Autofilaron kautta saatiin osat ja siellä myyjä kummasteli merkkiliikkeen myyjän vastausta ja totesi että haluavat vain myydä uusimpien osia eivätkä halua edes yrittää tilata,jos asiakas asentaa osan itse.
    Jos ne saavat itse korjata huollossa vian tilaamallaan osalla niin sitten saattaa onnistua helpommin. Tosin 02-06 ducatoja vielä liikkeellä paljon,jotta niihin jotain osiakin tarvitaan ihan tee se itse korjauksillakin,kun vielä vanhempiakin on jonkinverran liikenteessä.
    « Vastaus #8 : 11.04.2017 kello on 10:43 »
    3 D tulostimella teet vanhan mallin mukaan ja sitten hylsy joka on tapitettu uuden ja vanhan tyngän päälle. Poraat osien läpi ja sokat lukitsemaan sen hylsyn
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:53
    « Vastaus #9 : 11.04.2017 kello on 17:30 »
    Niin ja se korjaus sitten kerralla koko kotelo eikä pelkkä akseli. Ja hinta sen mukainen.
    « Vastaus #10 : 11.04.2017 kello on 17:38 »
      Juu niin se on..
    « Vastaus #11 : 12.04.2017 kello on 08:46 »
    • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
    « Vastaus #12 : 18.04.2017 kello on 08:49 »
    Meneekö tuo poikki omia aikojaan? Lähinnä siksi kysymys, että jos julistaa vivun pyhäksi ja kieltää käyttämisen, niin säästyykö purulta? Vanhemmassa kopassa vuosi kennon juuresta vesiputki, niin ei ihan mielellään uusis tuota jumppaa.
    Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
    « Vastaus #13 : 18.04.2017 kello on 13:29 »
    En osaa vastata tuohon.  :( Tuo akseli oli jo poikki silloin kun auto meille tuli.
    Jarkko
    « Vastaus #14 : 8.05.2017 kello on 13:59 »
    Pohdin tuota akselin katkeamista joka siis on tapahtunut jo auton edellisellä omistajalla.
    Voisiko tapahtumaketju olla seuraava?
    Tuosta tuulilasin alareunasta lähtevä vedenpoisto tuntuu olevan aika herkkä menemään tukkoon. Jos auto on yöpakkasien aikaan pesty ja se kaukalo on tulvinut yli, jolloin vesi on päässyt lämmityslaitteeseen ja jäätänyt läpän. Aamulla innokas kuski on kääntänyt vipua ja näin akseli on napsahtanut poikki...
    Joka tapauksessa auto on nyt siltä osin kunnossa. Muuta pientä siistimistä ja laittelemista vielä on ennen pidempiä kesän reissuja.
    Jarkko
