Kirjoittaja Aihe: kabe 780 dgdl jutustelua  (Luettu 17264 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:44
Vs: kabe 780 dgdl jutustelua
« Vastaus #15 : 9.01.2017 kello on 16:15 »
Eihän sitä korttia 5 vuoden välein uudestaan ajeta, ainostaan uusitaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:06
« Vastaus #16 : 9.01.2017 kello on 22:24 »
Palatakseni tuohon vaunu asiaan niin taitaa tuo 780 tullut vasta tämän vuoden classic mallistoon joten joudut jokusen vuoden odottelee ennen kuin löytyy käytettyjä. En ainakaan viime vuoden esitteessä sitä löytänyt.
  • Vs: kabe 780 dgdl jutustelua
    « Vastaus #17 : 10.01.2017 kello on 03:57 »
    Kaukana piti hapuilla taas aiheesta ennenkuin päädyttiin takaisin aiheeseen Thumb
    Tosiaan 2017 mallihan tuo on. Kuten sanoin täysin poissuljettu vaihtoehto ei tuo uuden osto kaa ole. Mitään käsitystä minulla ei ole siitä kuinka vaunukaupassa hinnasta saa neuvoteltua. Sanotaanko nyt näin että jos nyt ostan päälle 50ke vaunun niin minkälaisesta alennus % taulukko hinnasta vois haaveilla? Viimevuonna kun ei vaunua ollut eikä sitäkautta oikein juuri mitään tietämystäkään mitä halutaan niin kävin kuitenkin hobby kauppiaalla. Hän kehui että 3-5% lähtee suoralla kaupalla ilman vaihdokkeja siitä listahintaisesta pelistä. Jos varastossa jo olleesta vaunusta olis kauppa tehty niin osassa kuulemma noin 10% pyynnistä lähtee jos ei vaihdokkia tule. Silloin ei viitsinyt ottaa riskiä ja hommata yli 30ke hobbyä vain sentakia että ne näyttää hienolta. Ostettiin sitten halpa vanha vaunu millä harjoitella ja päästä alkuun. Noh se projekti sitten karkasi heti ens metreillä. Keulan pieni kosteusvaurio paisui liki koko vaunun kattavaan remonttiin ja siinä samalla se hiipi ajatus että joskus vielä uuden/uudenkarhean hommaan. Se aika kun jälkikasvu kulkee mukana niin minusta se perhevaunu pitäis ostaa silloin. Sitten emännän kanssa kahdestaan vanhoilla päivillä hommaamme integroidun auton ja haukutaan kaikkien peltiohjaamot ja trumatikit  ;D
    Tosiaan kun ei mitään ihmeempää kokemusta ollut vaunuista niin eipä paljon ollut kriteereitäkään. Suurin mikä nyt soliferissä harmittaa on se että siinä ei ole vesikiertoista lattialämmitystä ja tulevaisuudessa tarvitaan ns. Lastenhuone malli. Tosiaankaan nyt tulevan kauden asia tuo ei ole kun on hyvä vaunu millä mennä ja reissata ja kaikki tarvittavat varusteet. Tulevan kauden aikana varmaan oppii vielä mitä pitää ehdottomasti olla ja mitkä on toissijaisia asioita.  Esim. Hobbyä miettiessäni niin siinähän on tosiaan viemäriputket vaunun alla eikä harmaavesisäiliötä. Meinasin harmaavesisäiliön jättää remontin jälkeen pois mutta kyllä minä sillekin olen jo käyttöä löytänyt parikertaa tänätalvena. Kuinkas muuten onko kabe lla ja adrialla jotain yhteistä kun nettisivuillaan mainostettiin kabe-adria? Kun tuo alpina 763 uk olis kans kiinnostava vaunu ja siitä oli täällä ihan positiivisia kokemuksia lukuunottamatta etuseinää jonka takuu hoiti kuntoon.
    « Vastaus #18 : 10.01.2017 kello on 10:03 »
    Maahantuonti on sama muuten ei minun tietääkseni ole mitään yhteistä..
    Se vuosi lisää kokemusta niin tarkentuu vielä minkälaista sitä haluaa/tarvitsee hommata. Alennus on kyllä firmasta ja kauppiaasta kiinni mitä antavat. Itsellä ero myyjien alennuksessa iso ollut kun kauppoja tein omasta vaunusta.
    « Vastaus #19 : 10.01.2017 kello on 12:20 »
    Ihan samanlaisia lastenhuone malleja löytyy käytettynä esim detsku:lta 740 tk
    https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/740-tk/1453764
    « Vastaus #20 : 10.01.2017 kello on 13:28 »
    Ihan ok tuo detsku mut Sisustan värit ei iske yhtään ja 10v ikä kolkuttelee ovella joten saa alkaa butyylejä vaihtamaan listojen alle jne. Sanotaanko että maksimissaan 3 vuotta vanha kävis meille. Tuollainen otsikon mukainen kabe kiinnostais käydä jossain livenä katsomassa Thumb Detsku merkkinä sinänsä ei ole listalta mitenkään karsittu ja niitä vois aikansa kuluksi käydä liikkeissä koputtelemassa :laugh:
    « Vastaus #21 : 10.01.2017 kello on 13:37 »
    Saahan noita toki uusiakin, vaikka heti hakea kaupasta
    http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1469356
    Sama myös LMC
    http://www.nettikaravaani.com/lmc/maestro/1469223
    Jossa on kiinteät vesisäiliöt lämpimässä tilassa, suksiluukku,ja  12v tiiviysturva.
    Itse ostin nelisen vuotta sitten LMC 720 RDK, hyvin on 3 lapsen kanssa toiminut.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:24
    « Vastaus #22 : 10.01.2017 kello on 18:24 »
    http://www.kabe.se/fi/matkailuautot/taysintegroitu/  Kaben ja Adria yhteistyö on ainakin poikinut integroidun m-auton.
    http://fi.adria-mobil.com/matkailuautot/sonic+mallisto/   Kabessa vain enemmän talviominaisuuksia näin olen ymmärtänyt.
    http://www.kabe.se/fi/matkailuvaunut/royal/royal-630-fk/  tosin nyt on Kabellekin tullut yläikkunallinen matkailuvaunu, oisko Adrialla jotain tekemistä asian kanssa.
    • Viimeksi paikalla: 1.08.2019 kello on 13:21
    « Vastaus #23 : 10.01.2017 kello on 18:41 »
    Tekevät tuotekehityksessä yhteistyötä. Epäilemättä myös tavarantoimittajiss a.
    « Vastaus #24 : 10.01.2017 kello on 18:47 »
    Tai tästä ;)
    http://www.polarvagnen.com/fi/tutustu-polariin/matkailuvaunut/mallisto/polar-730/
    « Vastaus #25 : 10.01.2017 kello on 20:48 »
    Tai tästä ;)
    Hieno peli mutta taitaapi olla aikapaljon kalliimpi kuin tuo kaben 780 dgdl joka sekin on jo budjettiini mitä ajattelin niin täysin yläkantissa ;D
    Mitenkäs muuten onko diplomaatin polar ostettu teille uutena vai oliko vähän käytetty tai joku esittelypeli?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
    « Vastaus #26 : 10.01.2017 kello on 21:01 »
    https://www.blocket.se/hela_sverige?q=kabe+780+dgdl+&cg=0&w=3&st=s&c=&ca=23_13&is=1&l=0&md=th
    vs
    https://www.blocket.se/varmland/Polar_730_CTX_BK_Svit_Barnkammare__17_68674403.htm?ca=23_13&w=3
    Taitaapiolla KABE halvempi, osasyy että se on Classic, eli säästöversio
    Ja vauraampi versio taas menee kovaa Polarista ohi :)
    https://www.blocket.se/jonkoping/Kabe_Royal_780_DGLE_KS__16_66896425.htm?ca=23_13&w=3
    « Vastaus #27 : 10.01.2017 kello on 21:21 »
    Voipi olla, että suomessa ei kovin monta uutta kaben 780 dgdl myydä, ja jos myydään se 1-2 kpl, niin 5 vuoden päästä se maksaa vielä sen 40.000 €, jos jostakin saa käytettynä.
    Tässä saattaa joutua lähtemään vähän kauemmas kalaan ja odottaa vielä ainakin 2-3 vuotta, että esim k.o. vaunun saa jostakinpäin maailmaa esimerkiksi 40 te hintaan käytettynä. Sitten herääkin jo kysymys, miksei osta heti uutta saksalaisen/adrian tai vähän käytettyä, joita on tarjolla.
    Ei helppo yhtälö.
    « Vastaus #28 : 10.01.2017 kello on 21:25 »
    Tälläinen löytyihttps://m.blocket.se/stockholm/Adria_Alpina_763_uk__16_70332252.htm?ca=11&w=3
    Emäntä tykkäis tuosta adria sisustuksesta enempi mut minä taas kaben "laadusta" ja "maineesta". Tuo lmc minkä pamaus linkitti vaikutti myös kyllä omaannsilnään kivalta ja hinta samoissa kun adrialla. Eikös pamaus kans majaillut välillä kalajärvellä sopisko tuollainen lmc tai alpina sinne parkkiin? :laugh: Otin sinne kausipaikan ja tarkoitus solikka sinne nyt alkuun viedä.
    « Vastaus #29 : 10.01.2017 kello on 21:36 »
    Kyllä Kalajärvelle sopii. Se on mukava paikka, kausipaikkakin siellä on ollut.
    Yksi mikä ottaa merkittävästi silmään on tuon uuden LMC:n ikkunoiden huomattava pieneneminen ja tuo ikkunaruutu kyljissä on upotettu, ei enää pinnassa.
    Kun muut isontaa ikkunoita niin LMC on alkanut pienentämään. Omassakin LMC:ssä on aivan mahdottomasti isoja ikkunoita ja kattoluukkuja,sehän vaikuttaa väkisinkin talviasuttavuuteen.
    Oma puhdas veikkaus on, että tuo uusi LMC 735 on ihan asiallinen vaunu. Ja taitaa olla ainut vaunut joka tarjoaa 12v vuoto takuun.
    LMC ei käytä ajoneuvoissa puuainesta tai styroksia vaan erityistä kosteutta kestävää JACKODUR® -nimellä suojattua XPS-foam-eristettä ja puun korvaavaa polyuretaania.
    Adriaa en tunne kovinkaan hyvin, mutta mitä messuilla ja vaunualueilla on katsellut, niin vaikuttavat aivan asiallisilta peleiltä.
    « Viimeksi muokattu: 10.01.2017 kello on 21:58 »
