Kirjoittaja Aihe: Auton/vaunun talvisäilytys kuivempana (?)  (Luettu 57601 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:51
Vs: Auton/vaunun talvisäilytys kuivempana (?)
« Vastaus #75 : 18.12.2019 kello on 19:42 »
Aikaisemmin kirjoitin "autossa olevan kosteudensäätimen kosteusarvo oli 61.1% ja vieressä olevan langattoman kosteusmittarin arvo 80%"
Nyt vempaimet ovat olleet talossa sisällä aamusta saakka ja kosteudensäätimen kosteusarvo on nyt 37,4% ja langaton kosteusmittari näyttää 26%
autossa kosteudensäätimen kosteusarvo oli 18,9% liian vähän
ja sisällä kosteudensäätimen kosteusarvo oli 11,4% liian paljon
Eipä tuo nyt oikein vakuuta. Pitää kysyä sieltä liikkeestä josta tuon kosteudensäätimen ostin, että onko väärin näyttäminen feature vai olenko saanut maanantai kappaleen.
« Vastaus #76 : 18.12.2019 kello on 20:05 »
Jos kerrot kosteussäätimen hinnan kymmenellä, saanet asiallisen kosteusmittarin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:23
« Vastaus #77 : 19.12.2019 kello on 08:04 »
kosteuden mittaaminen ei ole niin helppoa, ja varsinkin halvoilla mittareilla se on lähinnä arpomista.
« Vastaus #78 : 19.12.2019 kello on 21:40 »
Tein huvikseni mittauksen jossa asuntoautossa oli 30min päällä 2000W lämpöpuhallin. Hieno excel kaavio näyttää kuinka paljon ja miten pitkäksi aikaa kosteus laski puhaltimen päällä ollessa ja sen sammutuksen jälkeen.
Lämmitys käynnistyi 17:12 ja sammuin noin 17:43
Mitäs tuohon tulokseen nyt sitten sanoisi? ehkä olisin odottanut tuon kosteuden putoavan tuosta vielä alemmaksi. Tämä on tietääkseni monen käyttämä tapa mutta onko tuosta nyt sitten niin paljon hyötyä?
Niin ja unohtu melkein mainita, että onhan autossa sisällä yksi tollanen bilteman kosteudenpoistaja https://www.biltema.fi/koti/siivoustuotteet/kosteudenpoistajat/kosteudenpoistaja-2000019534
« Vastaus #79 : 19.12.2019 kello on 21:51 »
Paljonko sisäkosteuden pitäisi mielestäsi olla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:29
« Vastaus #80 : 19.12.2019 kello on 22:17 »
No mulla oli yhden talven tuollainen adriassa ei se kosteutta kerännyt vedeksi asti talven aikana., syys-huhtikuu aikana oli vain muuttunut kovaksi. Eli jos tuuletus toimii niin ei se mitään härpäkkeitä tartte, oli ne suoloja tai kissanhiekkaa tai jopa sähköisiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:10
« Vastaus #81 : 20.12.2019 kello on 06:47 »
Minusta erinomainen tulos. Jäähtyy lähtötilanteeseen parissa tunnissa, mutta kosteustaso jää alemmas.
Mikähän olis tulos vuorokauden jälkeen, jos puhallin käy vaikka kuuden tunnin välein puolituntia
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:40
« Vastaus #82 : 20.12.2019 kello on 08:30 »
Minä imaisen sähköisellä ilmankuivaajalla kosteuden 45%:iin....
Päivä siihen menee, mutta sitten pysyy helposti 60% tuntumassa useamman viikon. Kaikki luukut ovat kiinni ylhäältä. Säiliöön kertyy n. puoli litraa vettä tuossa ajassa.
Rajoittava puoli on sitten siinä, että autossa pitää olla plus asteita koneellisen kuivatuksen aikana. Kuivain pitää myös poistaa autosta pakkasten tullessa. Toisaalta, kun tulee pakkasjakso, niin kosteutta ei juuri kerrykään.
Näillä mennään nyt, kunnes keksin taas jotain toimivampaa.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2024 kello on 17:44
« Vastaus #83 : 20.12.2019 kello on 10:21 »
Mulla on tuo Suomen lämpömittarin wlannpaketti.
Siinä on wlaniin kytkettävä lämpö ja kosteusmittari
https://www.suomenlampomittari.fi/weatherhub/
Tähän mittariin saa lisäpalikoita, joita voi asettaa ympäriinsä.
https://www.suomenlampomittari.fi/weatherhub-lahetin-lanka-anturilla/.
Mulla on pari mittaria talossa sisällä ja yksi vaunussa.
Mittareita voi seurata livenä kännykästä , missä vain.
Tässä kuva minun kännykästä ja tämän hetkinen tilanne.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:29
« Vastaus #84 : 20.12.2019 kello on 11:22 »
½h kerran päivässä ja pysyy kuivana ja raikkaana.
700W.
« Vastaus #85 : 20.12.2019 kello on 11:26 »
Siihen saa vielä sade ja tuulimittarin.
Ja toimii.
Ei ole pelkkä lelu, niinkuin ne sinihammasmittarit.
Meillä on anturit pakastimissakin.
Eihän ne tavaraa pelasta mutta naapuri voi kantaa pihalle, ennenkuin alkaa haista.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:41
« Vastaus #86 : 20.12.2019 kello on 11:37 »
Mikä malli on lelu?
« Vastaus #87 : 20.12.2019 kello on 12:35 »
Mikä malli on lelu?
Harvoin on tarvetta sille, että näkee puhelimesta paljonko on lämpöä 5m päässä.
« Vastaus #88 : 20.12.2019 kello on 13:01 »
Jos lähtee talvella reissuun niin näkee talon lämpötilan reissussa. Erityisesti talvella hyvä.
« Vastaus #89 : 20.12.2019 kello on 13:03 »
Mulla on autotallissa samannäköinen kuin tuo https://www.netrauta.fi/kosteudenpoistaja-woods-ad20-ilmanpuhdistaja-kosteudenpoistaja pyörimässä 24/7 ja se ainakin toimii mutta en ole sen viemistä harkinnut asuntoautoon juurikin niiden pakkasten takia. Et nyt etsiskelen sellaista vaihtoehtoa jonka voisi tuonne autoon koko talveksi jättää.
Saa nähdä jaksaako sitä toista testiä tehdä kun joutuu manuaalisesti nyt noita mittareita tuijottaa ja paprulle merkata tuloksia.
700W.
Pitää harkita jos koittas uusia tekemääni mittausta niin, että käyttää lämmittimen 1000W asetusta ja katsoo miten se vaikuttaa tulokseen verrattuna tuohon käyttämääni 2000W lämmitystehoon.
