Kirjoittaja Aihe: Auton/vaunun talvisäilytys kuivempana (?)  (Luettu 77835 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2025 kello on 12:46
« : 17.11.2016 kello on 23:17 »
Laitetaanpas tännekin foorumille tuttua aihetta, tutkimustiedolla terästettynä
Heh, "Täydellisen tietämättömyyden suomalla täydellisellä varmuudella voin sanoa, että..."
Niin asiasta on monenlaista mielipidettä  ;D
Muistetaan silti, että linkkaamani artikkelit käsittelevät hirsimökkiä. Mutta periaatteessa homma toimii hyvin pitkälle samalla tavalla karavaanivehkeissä, kunhan tuulettavat kattoikkunat yms. ei ole peitettyjä.
Heh, varmaan tulee kommentteja "minä teen näin". Kiva kuulla niistäkin!  Thumb
Esim. pakkasella autokatoksessa henkilöauton pintaa ei kerry huurretta.
Kun pakkanen lauhtuu reilusti, niin sittenpä katoksessa olevaan autonkin pintaan tulee huurretta, koska
ilman suhteellinen kosteus nousee mutta auto on vielä ulkoilmaa kylmempi.
Sama tapahtuu esim. asuntoauton/vaunun sisällä.
1. linkki on tiivistetympi
2. linkki käsittelee asiaa laajemmin
3. linkissä mainittu kaupallinen tuote (hinta n. 190 euroa). Lisäksi tarvitaan pikku lämmitin.
http://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/info/puupaiva-2010-seminaariaineisto/hirsirakenteisten-kesamokkien-kuivanapitolammitys-piironen-jarkko.pdf
https://tutcris.tut.fi/portal/files/1267484/piironen_vinha_vakiotehoisen_kuivanapitolammityksen.pdf
http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
Vs: Auton/vaunun talvisäilytys kuivempana (?)
« Vastaus #1 : 17.11.2016 kello on 23:40 »
Olipas mielenkiintoista!
Aivan kuin olisin jättänyt S24:n linkit katsomatta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
« Vastaus #2 : 18.11.2016 kello on 10:27 »
Niitä löytyy jo senverran, että saat päivän lukea....    ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:09
« Vastaus #3 : 18.11.2016 kello on 12:14 »
Niinpä.
Mulle maksaa tuo vaunun talvikuivaus tämän talven 4kk lepoajalle 3.90  ;D
« Vastaus #4 : 18.11.2016 kello on 12:57 »
Niinpä.
Mikä tuo juttu on ,kerrotko tarkemmin.
Piti käydä Frankia tarkastamassa ja ei siellä tiivistynyttä vettä näkynyt missään vaikka ulkokatokset ja peltitallin katto tiputtaa vettä solokenaan.
Ilmaläpät ovat kaikki täysin auki autossa nyt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:16
« Vastaus #5 : 18.11.2016 kello on 13:10 »
Kun tuli suvikelit niin siirsin autoa sen verran, että on mukavasti kallellaan, valuu vedet sukkelammin katolta alas.
Maanantaina varmaankin ajelen sen halliin muutaman kilometrin päähän, pötköttelee siellä maaliskuun lopulle ne ajat, kun ei käytetä, kun kohtuuhintaan saa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:51
« Vastaus #6 : 18.11.2016 kello on 14:38 »
Tuo pieni kallistus lisää mukavasti mm. lumen sulamisnopeutta kun se vesi pääsee helposti sieltä katolta pois hidastamasta Thumb
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 11:11
« Vastaus #7 : 18.11.2016 kello on 14:47 »
Eikös "minä teen näin" ole kiva tapa kertoa omasta mielestään käyttökelpoinen tapa tehdä jotain. Se on mielipide, jossa on yleensä jo kokemusta mukana. Sanonta ei ole jyrkältä vaikuttava "näin asia on". :)
« Vastaus #8 : 18.11.2016 kello on 14:55 »
No tottakai kerron  ;)
Sikapäivillä tuo maksoi 3.90.  https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carman-3x450g-kosteudenpoistajan-täyttö#spca
Laitoin nuot kolme kiekkoa Bilteman kosteuskerääjiin.  Se vähä mitä kosteutta tulee vaihtuvan ilman mukana sisään, muuttuu nesteeksi astioihin.
« Vastaus #9 : 18.11.2016 kello on 15:18 »
No itse virittelin parille Ikean muovitarjottimelle säkillisen kissanhiekkaa, 3,95€ ja S-Bonarit vielä päälle Thumb
https://www.foodie.fi/entry/rb-kissanhiekka/6415711114788
« Vastaus #10 : 18.11.2016 kello on 15:22 »
Suhteellisen hyvin lähtee kosteus, myös reissutessa.  ;D
« Vastaus #11 : 18.11.2016 kello on 15:45 »
No joo , samanlainen on mullakin ja oli siellä kahvikupillinen nestettä pohjalla.
Tuntuu toimivan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
« Vastaus #12 : 18.11.2016 kello on 15:58 »
No sen minkä ne poistaa sisään tuleva ilma korvaa eli kosteus ei poistu tuolla systeemillä ennen kuin ilmavaihto estetään tai kaikesta maailman ilmasta loppuu kosteus. kas kun ilma pyrkii kokoajan samaan kosteuteen ympärillä olevan ilman kanssa. :)
« Vastaus #13 : 18.11.2016 kello on 17:12 »
Olet oikeassa, mutta sisällä konesuojassa ilman luonnollinen vaihtuminen on minimaalista.
« Vastaus #14 : 18.11.2016 kello on 17:16 »
Parina ekana talvena käytin tuota kissanhiekkaa. Sen voi kuivata foliovuoissa leivinuunissa. 3kg geelirakeita sitoo muuaman sata grammaa kosteutta itseensä. Asian voi todeta puntarilla.
Tuo maantiesuola on 4-5 kertaa tehokkaampaa jos vertaa paljonko ottaa vettä ilmasta.
