Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 81009 kertaa)
Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
« Vastaus #105 : 18.01.2017 kello on 15:35 »
Ei ymmärrä miten voi asua ilman käyttövettä?   ::)
Aivan, jos käyttövesi järjestelmät pääsee rakentamaan uusiksi, on helppo laittaa tyhjennykset kunnolla, ettei ole jäätymis vaaraa.
« Vastaus #106 : 18.01.2017 kello on 15:58 »
Meillä ainoa käytössä oleva käyttövesi on kylppärin lavuaarin hana ja siinäkin vain kylmä vesi. Kaikki toki toimii keittiöön saakka lämpimine vesineen, mutta niille ei ole käyttöä.
Tarve riippuu täysin käyttötavasta ja olosuhteista, toki mahdollista myyntiä silmälläpitäen ( ei koskaan voi olla mitä tahansa välillä ikuisuus ja huominen  :)) laittaisin kuitenkin perusvarustusputkit ukset ja käyttölaitteet valmiiksi. Jollekin niiden puuttuminen voi olla kaupan este.
« Vastaus #107 : 18.01.2017 kello on 16:06 »
Ei kaikki pese käsiään k****la käynnin jälkeen.
Tosin jos ei oo vessakaan niin kostea sammal toimii kosteuspyyhkeenä kun käy puunjuurella.
Ja jos mikroaaltouunissa eineksiä lämmittää ei tule tiskiäkään.
Varmaan tosi helppo myydä omilla ratkaisuilla, no jokaisen oma asia  :-X
Ihmettelin vaan
« Vastaus #108 : 18.01.2017 kello on 16:43 »
sähköjä en vielä ole testannu että toimiiko kaikki.
Sähköasennuksia ei yleensä tehdä tällä periaatteella....
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #109 : 18.01.2017 kello on 18:31 »
    Eihän tuossa nyt mitään peruutamatonta ole tapahtunut. Sen vesijärjestelmän voi rakentaa sinne kyllä takaisin. Viikonverran olin itse ilman vesijärjestelmää kunnes laitoin sen kuntoonbja pois en antaisi. Vaunua ostaessa pidin vessaa toissijaisena asiana mutta emme juurikaan ole käyttänyt kuin vaunun kasetti vessaa. Aloittajalle kysymys, Pystyisitkö mittaamaan keittiön pöydän leveys×pituus ja tiskipöydän leveys mukaanluettuna se laatikoston päällä oleva osuus? Pitäis hakea kansilevyä mut vaunu on 80km päässä hallissa niin ei tarttis lähteä sinneasti mittaamaan
    « Vastaus #110 : 18.01.2017 kello on 18:55 »
    Jos kotonakin tulee toimeen ilman vesijärjestelmää ja muuta huushollin varustetta, miksei kulkimessakin.
    • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
    « Vastaus #111 : 18.01.2017 kello on 20:29 »
    Tarkoitin tällä 12v järjestelmää, 230v pelaa täysin kun yhtään liitosta en ole aukaissut ja on sähkäri käyny katsomassa
    Käyttövesi järjestelmää en koe tarpeelliseksi, siksi sen purin pois. Samanlailla se vesi tulee 20 litran tonkasta missä on hana kyljessä ja jos lämpimän tiskiveden haluaa niin se tarvittava määrä lämpiää vaikka kattilassa hellalla  ;) mutta kuitenkin on reissussa on tullut käytettyä kertakäyttö aterimia, siinähän on vain miinuspuolena moninkertainen roskien määrä... ja mitä vaunun wc:hen tulee niin käytön olen koittanut minimoida täysin. Alueet missä olen ollut niin tuurilla on sattunut paikka missä on wc ja peseytymis tilat melko lähellä. Toki wc:tä en poista, pakkohan se on kuitenkin olla jos se hetijustnytpakkopää ssävessaan-hätä tulee  :laugh:
    Tokihan se mielipiteitä jakaa mutta itse tulen kyllä toimeen aivan täysin ilman kraanavettä asuntovaunussa mutta toisille se on pieni välttämättömyys  :)
    EDIT: ja tosiaan kun tuossa jossain välissä välkähti aihe vaunun myymisestä ja omien ratkaisujen vaikutuksesta myyntiin, hintaan ja kauppa-aktiin niin teen vaunua toistaiseksi itselleni ja pito vaunuksi, ainahan vanhaa voi modernisoida ja tehdä mieleiseksi mutta tähänkihän se vanha viidakon sanonta pätee että romuihin ei sais rakastua  :laugh:   Thumb
    « Vastaus #112 : 22.01.2017 kello on 13:01 »
    Nonii. Kaikki sähköt kytketty ja patterit ja lämmittimet paikallaan. Sähköpatruuna teki vain semmoset villit systeemit että ei halua sammua vasta ku ottaa pistokkeen pois pistorasiasta.. missä vois olla vika mahdollisesti?
    « Vastaus #113 : 22.01.2017 kello on 13:09 »
    Mjo tulee kohta ja antaa oikean vastauksen  Thumb Laita äkkiä kuvia lisää Thumb
    « Vastaus #114 : 22.01.2017 kello on 13:27 »
    Tuossa on yks kuva kun eilen muistin ottaa.  :D Tapetoin keittiön välitilan ja kesempänä pleksi päälle
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #115 : 22.01.2017 kello on 13:34 »
    Olisko se kuuluisa "hananappi" jäänyt/ mennyt vahingossa päälle,
    siitä ohjauspaneelista, siitä voi aloittaa.
    « Vastaus #116 : 22.01.2017 kello on 14:01 »
    Relekortin rele jumissa.
    « Vastaus #117 : 22.01.2017 kello on 14:26 »
    Mitä mie voin tehä sille? Eli vikahan on semmonen että kun painan 1kw vastuksen päälle niin pumppu ja vastus lähtee päälle. Punainen ledi merkkivalo syttyy ja n.3sek päästä sammuu ja ohjauspaneelista kuuluu napsahdus ja pumppu ja  vastus jatkaa toimintaa. Sammuu vasta kun otan pistokkeen irti pistorasiasta mutta jatkaa toimintaa vaikka laitan pistokkeen takaisin
    « Vastaus #118 : 22.01.2017 kello on 14:35 »
    Ota töpseli pois seinästä ja kytke töpselin napoihin ohmimittari, jos näyttää vastusta 46 tai 23 ohmia on releen koskettimet kiinni vaikka ei ohjaus ole päällä.
    « Vastaus #119 : 22.01.2017 kello on 14:37 »
    Onko tämä kyseinen rele missä päin ja voiko sen vaihtaa?
