Kirjoittaja Aihe: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V  (Luettu 24502 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
Vs: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V
« Vastaus #15 : 29.10.2016 kello on 06:14 »
Mittasitko uuden konkan, tai ootko mitannut alkuperäisen, voihan huonolla tuurilla olla uuskin jo valmiiksi rikkinäinen
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
« Vastaus #16 : 29.10.2016 kello on 11:21 »
Ei se uusi konkka ole viallinen. Mittasitko käämit?
  • Viimeksi paikalla:10.11.2019 kello on 21:09
  • sinne sitä
« Vastaus #17 : 29.10.2016 kello on 11:32 »
Tuota bw152sta täytyy viissiin purkaa jonkunmatkaa , jotta pystyy mittaamaan?
« Vastaus #18 : 29.10.2016 kello on 11:42 »
Mistä sen konkan kapasitanssin tietää jos ei sitä mittaa, varmasti on harvinaista että molemmat on paskana, mutta ei oo varma
« Vastaus #19 : 29.10.2016 kello on 15:02 »
Ei tarvitse, käämit on siinä ruuviliitinrimassa. Mittaat (ke/vi) ja (ke) välin ja sitten (ke/vi) ja (vi) välin, näyttää noin 800 ohmia niin käämit on ehjät. Kuvan kytkennässä pitää irroittaa (si) johto. Sähköjohto pois rasiasta mittauksen ajaksi.
  • sinne sitä
« Vastaus #20 : 29.10.2016 kello on 16:21 »
Toissa iltanen viina vei näön, katson huomenna uudestaan.
  • sinne sitä
« Vastaus #21 : 29.10.2016 kello on 23:23 »
Alenevan volttilukeman perusteella olettasin uuden sekä vanhan konkan olevan ehyitä.
  • sinne sitä
« Vastaus #22 : 30.10.2016 kello on 08:17 »
Ei ole (ke)eikä (vi) tässä. Mutta sininen johto ja konkka irrallaan, (ke/vi) väli konkalle tuleviin 10-20 ohmia.
Onko käämi poikki?
Toisaalta tästähän saa mitä lukemia sattuu. Uusinta mittauksella toiseen konkalle tulevasta n.300 ja toisesta n.150ohmia. Välillä tinailin sinisen paikkaa piiriläpyskään, kun oli liitinruuvi ijäksi kiinni juuttunu ja hajos.
Ei taida kalua tästä tulla.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2016 kello on 09:17 »
« Vastaus #23 : 30.10.2016 kello on 14:52 »
Silloin kun mittasit niin oliko ohjauspaneelista sähkölämmitys päällä. Ota piirilevy pois ja mittaa vastukset liuskista. Vastasin kiireissäni aiemmin väärään kuvaan.
  • sinne sitä
« Vastaus #24 : 30.10.2016 kello on 16:04 »
En tiiä, särinkö jo muutaki kun ei enää edes jurise. Pumpun liittimiin ei tule virtaa, patruuna lämpeää edelleen..eihän tossa eri sulake pysty oleen vai ohjaako joku termostaatti virran antoa ja se sippas?. Patruunan rasiakannen alle kurkkasin ja ylikuumasuojanappi tippu hukkaan, ei kai se mihinkään vaikuta?
Liuskoista sain kahesta kohtaa yli 800 lukeman, ainakin välillä. Vähä epävarman olonen systeemi tuo piirilevy liuskoihin..
Viikolla sais lainaan paremman mittarin, mutta mittaaja valitettavasti sama.
« Vastaus #25 : 30.10.2016 kello on 16:17 »
Sitä patruunan pumppua ohjaa se kolmas rele jos piirilevyssä on kolme relettä. http://www.alde.co.uk/downloads/alde_2772_instruct.pdf
  • sinne sitä
« Vastaus #26 : 1.11.2016 kello on 12:28 »
Niimpä se vaikuttas kun paremmalla mittarilla mittas, että käämi ompi poikki.
Mutta ei hätiä kun 12v pumppu toimii ja riittää hyvin kesäkäytössä.
Tietysti kiinnostaa, onko joku tietty edullinen letkupumppu malli olemassa, minkä vois vaikka varalle laittaa...?
  • sinne sitä
« Vastaus #27 : 22.11.2016 kello on 18:05 »
Ostin kuiteskin uuden vortexin patruunan päähän(100€). Taas lämpenee ja on hiljainen ja nesteetki tuli samalla vaihdettua.
« Vastaus #28 : 22.11.2016 kello on 18:51 »
Mistä noita uusia saa 100 €:lla?
  • sinne sitä
« Vastaus #29 : 22.11.2016 kello on 19:20 »
Paikallisesta lvi-liikkeestä sattu tuo oleen, jotain jäämistöä tais olla kun kävi jostain takahuoneesta penkomassa.
En alkanu enempi uteleen kun itsekki suht halpana pidin..
Paljonko ne normaalisti kustantaa?
