Kirjoittaja Aihe: Miksi karavaanarit hankkivat perusautoja kalliimpia vetoautoja?  (Luettu 216532 kertaa)
Vs: Miksi karavaanarit hankkivat perusautoja kalliimpia vetoautoja?
« Vastaus #165 : 23.09.2016 kello on 15:25 »
Noh, älä yleistä. Sun trattori oli TAXI entisessä elämässä. ;)
Tuosa joku vuosi oli Hyundaita hesan taksissa. Niitä sai 3 vuoden jälkeen kauppurit ostella parilla tonnilla kun olivat tulleet kiertoon takaisin.
Elämä on valintoja.  ;)
Taksiversion valkkaan seuraavaksikin, jos mahdollista. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #166 : 23.09.2016 kello on 15:26 »
No en sillä, vaan yleensä nuo tienaamassa olleet on edullisempia
  • Vs: Miksi karavaanarit hankkivat perusautoja kalliimpia vetoautoja?
    « Vastaus #167 : 23.09.2016 kello on 15:27 »
    Miksi, jos hinta on ainoa peruste sen ymmärrän mutta onko mitään muuta mikä niissä takseissa kiehtoo ?
    « Vastaus #168 : 23.09.2016 kello on 15:49 »
    Multa saat vähän ajetun s-maxin joulukuun alussa edullusesti. Vain 2 v vanha eikä edes 350 tkm lasissa.
    « Vastaus #169 : 23.09.2016 kello on 16:25 »
    Etkö ymmärrä, hinta/laatu suhde on kohdallaan. Kun ymmärtää merkin valita.
    « Vastaus #170 : 23.09.2016 kello on 16:57 »
    Eikös viimetalvi ollut kuuluisa PK-seudulla juurikin lumettomista pakkasistaan ja näin monella viherpeukaloilla kävi puutarhassaan kato. Jopa kymmeniä vuosia vanhoja perennoja paleltui penkkeihinsä ja varsinkin moni ruusu otti nokkiinsa todella pahasti :-\ Toisin kuin olikos nuo talvet 2010-2013 kun Hki taisi olla jopa koko Suomen runsaslumisinta seutua :o
    Tammikuun 16 1916 on nuo kuvat otettu
    Viime talvena tuli muutama kunnon lumisade ja välillä suli pois ja oli pakkasta. Meillä 11 puusta 4 ei ole toipunut tuosta.
    Muutama kilometri teiltä etelään tuo kuva
    « Vastaus #171 : 23.09.2016 kello on 17:11 »
    Ainakin tuo oma V70 on tilattu tehtaalta "taxi"  versiona. Eroa normaaliin on mm. ovissa kasvojen vieressä naarmuuntumissuojat, ovien aukeamiskulma normaalia suurempi,  penkit on normaalia jämäkämpää materiaalia,  lattiassa tuplamatotus... Jotain muutakin oli vielä.
    Jos vaan XC70 mallista on vastaavaa,  niin siihen pyritään.
    Taksit on aina yleensä aktiiviajan huoltoleasingillä, joten huollot ja kaikki takuukorjaukset varmasti kunnolla tehty.
    Ja auto voi olla ns. Maakunnan taksi ennen kuin suuremman kaupungin ajokki.  Tuo oma ollut palveluksessa kärsämäellä ;)
    « Vastaus #172 : 23.09.2016 kello on 18:59 »
    Ollappa nyt lupa muokata... Kahvojen...
    « Vastaus #173 : 23.09.2016 kello on 19:42 »
    Kyllä, mutta vain 1.6dCi man.askisena. Vetotavalla ei ole vaikutusta jarrulliseen, mutta 2wd saa vetää vain 720kg jarrutonta, kun 4wd repii täydet 750kg. Tosin vastaavasti auton oma kantavuus tippuu 2wd 541kg > 4wd 512kg, mutta sillä silleen ole ainakaan itselleni merkitystä. Tosin enpä ole vielä otteesta kyllä chekannut paljonko tuon yhdistelmän kok.massa onkaan :-[
    Kävinpäs tuon Nissanin rek.otteen sitten tarkistamassa ja totesin ettei rajoitteita. Auton saa mättää täyteen (kok.massa 2030kg) ja vielä max. jarrullisen vaununkin perään (1800kg), vaunun massa ei rajoita auton kantavuutta, max. yhdistelmämassan ollessa 3830kg Thumb
    « Vastaus #174 : 23.09.2016 kello on 19:59 »
    Jaa näitä erityisiä taxi-malleja on siis edelleen, luulin että nykyään niitä ei eritellä mutta näköjään. Eli taxi mallihan on sitten parempi.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
    « Vastaus #175 : 23.09.2016 kello on 20:03 »
    Eihän se perävaunu laskekkaan millään tavalla itse vetoauton kantavuutta, eri asia on sitten se kuinka järkevää se on kuormata vetoauto ihan kokonaispainon rajalle ja perässä tuleva kärry tai vaunu on siinä rajalla mitä autolla saa vetää.
    Moottori on kovilla ja samoin koko voimansiirto, ei merkitystä enään tossavaiheessa onko se 2 vai 4 vetonen.
    « Vastaus #176 : 23.09.2016 kello on 20:22 »
    Ei muuten pidä paikkaansa :-X
    Esim. Citroen C4 Picasso BlueHDi 120
    http://citroen.alkali.fi/cufs/pub/files/pdf/tekniset_tiedot/c4_picasso_ja_grand_c4_picasso_tekniset_tiedot_ja_vakiovarusteet_marraskuu_15.pdf
    Auton kok.massa on 1950kg ja max. yhdistelmämassa 3350kg, josta siis auton max.kuormalla vaunulle jäisi 1400kg, mutta auton vetokapasiteetti onkin 1600kg. Eli kun isket tuohon 1600kg painoisen vaunun, ei sulle enää jääkään kuin 355kg auton kantavuudeksi, ettei yhdistelmämassaa ylitettäisi, kun kevyemmällä vaunulla auton kantavuus on max. 555kg :-\
    Itselläkin henk.koht. aikanaan Peugeot Partner 1.9d -99 kanssa oli oikein otteessakin huomautus että perävaunun paino saattaa pienentää auton kantavuutta juuri tuosta em. syystä :-\
    « Vastaus #177 : 23.09.2016 kello on 20:28 »
    Katos joku valmistaja edes ajatteleee fiksusti.
    « Vastaus #178 : 23.09.2016 kello on 21:39 »
    Järkevää ajatella sitä mille yhdistelmämassalle rahkeet riittää.
    « Vastaus #179 : 23.09.2016 kello on 21:51 »
    Myös lompakossa, enkä puhu nyt rahasta 8)
