Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 588414 kertaa)
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #30 : 26.10.2011 kello on 20:06 »
       Tarkoitin vaan omatoimisesta purkamisesta !!
    10 minuutia akun kengät irti ennen turvatyynyn
    irroittamista. Näin olen lukenut vrcf:in sivuilta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #31 : 26.10.2011 kello on 20:07 »
    Niin, turvatyynyllä varustettua rattia EI SAA itse irroittaa, mutta mittariston saa. ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #32 : 26.10.2011 kello on 20:09 »
     Tähän liittyen,pojan Omegaan pitäis verhoilla ratti,mutta se turvatyyny ???
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #33 : 26.10.2011 kello on 20:09 »
      Mikä tämän kieltää?
    Turvatyynyt on omajärjestelmä ja erillään muista-ohjainlaitteista, mutta muistaakseni pitää oottaa n. 30 min ennenkuin alkaa purkamaan. Jossain merkeissä pitää nollata se erillisellä ohjelmalla (jää muistiin, kun on irti käytetty). Muistaakseni tyynyn nastat piti maadoittaa yhdistämällä, kun on irti. Joku saa varmentaa asian, itselläni ei ole vielä onneksi lauennut silmille..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:31
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #34 : 26.10.2011 kello on 20:10 »
    Miten teillä, onko ollut ongelmia d5 moottoreissa turbon johdesiipien jumittelun kanssa?
    Mulla alkaa jumittelemaan parin kuukauden sisällä viimeisestä vaununvedosta. Tulee tietokoneen näytölle viesti "moottori vaatii huollon" ja menee vikatilaan.
    Käynnistämällä uudelleen, toimii normaalisti seuraavaan kunnon kiihdytykseen asti.
    Sama vika ilmeni viime talven kovilla pakkasilla, silloin 310t ajetulla koneella. Muuta vikaa ei löytynyt kuin ahtopaineen väärä lukema eli siivet jumittaa. Luottoasentaja antoi jumppaohjeet eli kuumalla turbolla tehdään kiihdytyksiä pienestä nopeudes
    ta isolla vaihteella. Tuon pitäisi antaa liikettä siiville ja helpottaa siten jumittamista. Tuotahan se saa myös vaununvedossa ;)
    Pitää vaan muistaa jumppaus nyös talvella, niin eiköhäs se siitä seuraavaan vaunuilukauteen ;)
    • Viimeksi paikalla: 8.07.2021 kello on 23:45
    • häme
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #35 : 26.10.2011 kello on 20:13 »
    En kyllä suosittele halpisledien käyttöä mittarivaloina.
    Ainakaan itsellä ei ole mitään hyvää sanottavaa niiden kestosta auton sähköjärjestelmässä .
    Parkkilamppuledien kokemuksella, niiden valoteho hiipuu melkonopeasti. Myös värisävy muuttuu jo puolenvuoden käytöllä. Joku ledi saattaa sammua kokonaan ja toinen alkaa vilkkumaan.
    Mittariston irroituksessa on aina oma hommansa, joten voi alkaa harmittamaan sen irroitus puolenvuoden käytön jälkeen.
    Nyt on menossa SMD-mallisten ledien kestotesti auton jalkatilavaloina. Pariviikkoa on jo toimineet kivasti.
    Ostin motonetista katkaistavaa led-nauhaa ja asensin kojelaudan taakse valaisemaan hämyisesti etujalkatiloja.
    Omasta mielestä kiva pieni piristys autoillessa tähän syksyn ja talven pimeyteen  :) .
    Katsotaan kauanko kestää ...
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #36 : 26.10.2011 kello on 20:17 »
        Viesti Kiinaan !!!! ;D ;D ;D
    Volvolla on onneksi huolto myös suomessa - volkkarin joutuu varmaan huollattaan saksassa ???  vai miksi pitäs viestittää kiinaan?
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #37 : 26.10.2011 kello on 20:19 »
    Mulla on kanssa skodassa jalkatilavalot, kirkkautta voi säätää ajotietokoneesta ja kun avaa oven kirkastuvat täyteen loistoon.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #38 : 26.10.2011 kello on 20:38 »
    Tuon vian saa pois kaasun käytöllä ja syy näkyy "partaa ajaessa"  :P
    Tuolla jossain foorumilla joku itki että joutuu vaihtamaan uuren turbon, kehoitin ajamaan 3:lla 100km/h lasissa 15 minuuttia. Kaveri kiitti yv:llä ja sanoi ongelman ratkenneen. ps Ei ollut Volvo kysymyksessä tässä kohtaa, noita samoja ahtimia käyttää muutkin merkit ja helläjalat. Ja olenpa lukenut Volvo foorumiltakin samasta vaivasta. Ei se tartte kuin hanaa säännöllisesti. :D
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #39 : 26.10.2011 kello on 20:40 »
    ;) :D ;D :o :P
    • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 23:17
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #40 : 26.10.2011 kello on 21:49 »
    No no sanoo volkkari mies... :P ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #41 : 26.10.2011 kello on 22:08 »
    Koitin vaan ymmärtää tuota perho-ukon kiina-viittausta. ;D
    • Viimeksi paikalla:27.05.2024 kello on 17:12
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #42 : 27.10.2011 kello on 08:41 »
    Tottakai sen saa irroittaa, kunhan tekee oikein.
    • Viimeksi paikalla:17.05.2024 kello on 11:05
    • Oulun seudulta
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #43 : 27.10.2011 kello on 12:28 »
    Onhan tuota kauppakassia tullut käytyä polkemassa viikoittain, mutta nyt alkaa tihenemään nuo vikailmoitukset.
    Vaunua kun veti kolmisentuhatta kilsaa, niin pysyi karstattomana kolmisen kuukautta.
    Ei millään viitsisi ottaa ahdinta pöydälle putsaukseen, oma hommansa. Joillain oli mennyt jopa 50 tuhatta puhdistuksen jälkeen, ennen kuin alkoi taas ahdot piikkaamaan.
    Tällä volvolla on muuten yhtä paljon yhteistä kiinalaisten kanssa, kuin perho-ukon volkkarilla.  :D
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #44 : 27.10.2011 kello on 12:30 »
    Ei ole tullut vielä turbo ongelmia ;D ;D
