Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 938120 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #450 : 15.04.2013 kello on 07:43 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-front/1033368/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-rear/1039421/
Olisko nuo oikeat. Näyttääkö nuo ihan huonoilta?
Jos noilla varaosanumeroilla katatsoo, tuossa olis samat alkuperäisinä - ei ainakaan pitäs olla huonoja ;)
http://www.volvopartshop.com/engine-pad-30680751-11878-p.asp
http://www.volvopartshop.com/rear-engine-mount-d5244t-31262155-4323-p.asp
Tuonne voit kyselyssä pistää VIN-koodin, niin on takuulla oikeat osat mitä tilaa.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 13:13
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #451 : 15.04.2013 kello on 20:26 »
noniin suojakumi ja laakeri vaihdettu kävi näppärästi  :)
ABS anturi tilattu paikalliseen varaosa liikkeeseen hintaan 59€
avain asia unohtu kysyä tältä päivää  ::)
nyt on sit tämmönen ongelma että vauhdin kasvaessa antaa aaltoilevaa huminaa etupäästä. samanlaista kuului jo ennen laakeri vikaa.
oletin että tulee laakerista mutta voipi olla että sisempi nivel sökö ?? en kyllä huomannu vasemmalla välystä joten vika voi olla oikeallakin  >:D
täytyy nostaa ylös alkaa tutkailla
vinkkiä saa antaa jos kuulostaa tutulta  ;)
mut aloitan laakereiden ja nivelten tarkistuksella   :-\
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #452 : 15.04.2013 kello on 20:40 »
Pohjamuovi kunnolla kiinni? pitää melko humppaa jos ei ole kunnolla kiinni.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #453 : 15.04.2013 kello on 20:57 »
Onko  nuo varmasti alkuperäisiä osia? Muualla maksaa melkein 300e postikuluineen nuo volvon omat kumit. 200€ saa näköjään oem osia.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #454 : 15.04.2013 kello on 21:11 »
"**  Genuine Volvo Parts  **"   ;)
Muuta en osaa sanoa, kuin nätisti oli jakopään osat sisisissä laatikoissa ja kyljessä luki VOLVO ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #455 : 15.04.2013 kello on 21:51 »
Eikö se oo tuo lepattava muovi vag-konsernin ongelma. ;D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #456 : 15.04.2013 kello on 22:09 »
Kiitos hyvästä vinkistä. Kyselin heiltä osia ja vastailivat, että osien pitäisi sopia. Saas nähdä kauanko paketti on matkalla Suomeen :)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #457 : 16.04.2013 kello on 06:39 »
Aikanaan itte tilasin torstaipäivänä, paketti makasi tanskassa viikonlopun ja oli kotiovella muistaakseni tiistaina - vai olikohan keskiviikko.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:13
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #458 : 19.04.2013 kello on 15:37 »
Käytetty Volvo aurauskulmien säädössä, ei se ihme että pitää kohta uudet kesä kumit ostaa. Oli säädöt jonkin verran päin prinkkalaa. :(
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #459 : 19.04.2013 kello on 16:06 »
On se sit mukavaa päästellä uusilla gummeilla ;) :D Eihän niihin mene,kuin euroja ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #460 : 19.04.2013 kello on 16:42 »
Miten sitä voi kokoajan ajaa samaan suuntaan?   ::)
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=prinkkala&kunta=&e=255268&n=7668627&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #461 : 20.04.2013 kello on 21:01 »
En nyt tiedä onko tämä varsinaisesti huoltoa, mutta sinne päin.
Mietin tuota uuskoppaisen webaston käyttöä.
Jos alkulämmität suorakaynnistyksell ä, käynnistät moottorin ja lähdet liikkeelle , voiko tuosta viiksestä valita tai siis muuttaa webaston toimintaa suorakäynnistyksen päällä ollessa automaattisääteisek si, siis webaston käydessä. :-\
Todennäköisesti voi, vai kuinka on. :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:46
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #462 : 21.04.2013 kello on 12:30 »
Voi sen suorakäynnistyksen sammuttaa ja jättää automaaatti päälle. Ihan huoletta.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #463 : 22.04.2013 kello on 08:16 »
Jos se on käynnissä suorakäytöllä se käy sen tunnin loppuun - ainakin Ardik toimii silleen.
Sitten jos on ohjelmoituna jompikumpi kello päälle, se jatkaa sen mukaan eli käynnistyy sitten uudelleen sopivasti etukäteen jotta auto on lämmin asetetun ajan mukaan. Sitä en kyllä tiedä, toimiiko oikein, jos se kelloon asetettu aika on alle tunnin päässä oletetusta suorakäynnistyksen sammutusajasta.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #464 : 22.04.2013 kello on 08:30 »
Eilen pesin auton päältä ja samalla kun vaihdoin piikkipyörät sileisiin, huolsin senverran että vaihdoin eturenkaiden kääntymisrajoittime t päikseen - eipä enää raappaa pyörä kotelon kylkeen kiinni liian jyrkissä väännöissä Thumb
