Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 927515 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #330 : 9.12.2012 kello on 21:20 »
AInaki V70 on siinä  keskikonsolissa se lämpöanturi jossa on pieni letti, joka on todennäköisesti pölyn peitossa.
Kannattaa varmaan imuroida alkuu se pieni reikä ja puhaltaa siihen päälle paineilmaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:16
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #331 : 9.12.2012 kello on 21:23 »
On se Ooppelin miehenä helppoa ku yhestä napista vääntää ni suunnilleen sellaista menee johonki päin kabiinia.Ja sitten mua toisessa ketjussa kehotettiin vaihtamaan ooppeli volvoon!Taitaa olla mulle liian hieno laite.Ei vainkaan,ku opelin vaihoin ni oli koikalla V70,olin mieltynyt siihen ja aivan varma että tästä tehdään kaupat.Kunnes rouva istui kipeän selkänsä ja jalkansa kanssa viereen,eikä enää päässyt autosta ulos.Matalallahan siinä istutaan.Se sitten siitä kaupasta.Oishan niitä XC90 malleja johon ei tarvi laskeutua,mutta...Pari vollea on ollu,145 b20 ja 245 6-diesel,mieluisia molemmat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:57
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #332 : 9.12.2012 kello on 21:25 »
Tuo XC70 on selkä/jalkavaivaiselle mukavampi , on korkeampi reilusti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:09
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #333 : 9.12.2012 kello on 21:54 »
Jos joku kaipaa v 70 -2000 farkkuun taka jousia merkillä caravan ni lammilta saa ilmaiseksi. Tuli vaihdettua uusiin eikä muutosta havainnu. Oletin että vanhat oli kuoleentuneet  mut vanhoissa oli vielä tarrat paikallaan.
Suorakylkinen malli!
« Viimeksi muokattu: 10.12.2012 kello on 10:55 »
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #334 : 10.12.2012 kello on 08:19 »
Lisää ilmoitukseesi , onko suora vai mutkakylkinen. Tuona vuonna kahta korimallia.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #335 : 21.12.2012 kello on 19:05 »
Olisko volvo miehillä jotain vinkkiä millä saisi diisel auton lisälämmitinen (artek) jotenkin toimimaan.Kun nyt aina pakkasilla tupaa tulemaa käynti huollossa kuitaamassa käynnistys ongelmat pois.Sitten taas toimii jonkin aikaa.Vai onko tyyppi vika.Onko jotain jippoja ko ongelmaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:03
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #336 : 21.12.2012 kello on 19:13 »
Vika on lämmittimessä. Eikö tota voi itse tehdä sulakekuittauksella? Sulake irti ja hetken päästä takaisin.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #337 : 21.12.2012 kello on 19:15 »
    Artek tunnetaan paremmin huonekaluista mutta
    ardig tai jotain sinnepäin on volvo foorumilla
    hyvinkin usein haukuttu laite.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #338 : 21.12.2012 kello on 20:00 »
    Tietoa laitteesta.
    http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.0
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #339 : 21.12.2012 kello on 20:01 »
    No tuossa kirjoitus virhe minulla lämmitin siis ardig.Mahtaako Koodit kuitaantua pelkallä sulakeen iroittamisella.Vois ko volvo miehet kertoa.Kyseessä poikani volvo
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #340 : 21.12.2012 kello on 20:07 »
    Pitää olla volvon oma testeri, että saa ardigin nollattua. Muuta konstia ei ikävä kyllå ole :-\
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #341 : 21.12.2012 kello on 20:09 »
    Doro kerkis ennen minua. Thumb
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #342 : 21.12.2012 kello on 20:17 »
    Tässä tulee vinkkiä..itse olen purkanut kerran ja kasannut myös onnistuneesti ja on pelannut kuin käkikello sen jälkeen.
    Mallin tunnistaminen:
    Pakoputkesta ne helpoimmin tunnistaa, -02-> on pyöreä pakoputki, vanhemmissa putki on neliskanttinen
    ja tulee kylkeä pitkin alas. Mallimerkintä on 912-D (912-B =bensa) (S80 ja uudemmat).
    Vanhempi malli, joka löytyy S/V70 on 952-D, vielä vanhemmissa 091-D.
    Ardicin irroitusohjeet, pätevät V70N ja S60, sekä S80:
    - Sisälokarin irroitus vasemmasta etukulmasta: Poraa popniitit pois. (S80 -04 ja uudemmat ei pakollinen),
      Ruuvaa torx-ruuvia 1-2 cm auki ja paina se pohjaan  (-04 ja uudemmat, irroita ruuvi kokonaan, siellä ei ole kieltä).
    - Irroita puskuri osittain: Listojan alta löytyy pultit (S80 myös alhaalta), irroita molemmilta puolilta.
      Raota vasenta kulmaa jotta pääset lämmittimeen kiinni.
    - Irroita polttoaineletku ja lämmittimen liitosjohto.
    - Irroita lämmitin, kahdella pultilla kiinni telineessä. Lämmittimen voi laskea alas letkujen varassa,
      ehkä pohjamuovin joutuu käyttämään irti.
    Jos koko lämmittimen haluaa "käteen" niin irroita 2 jäähdytysletkua (purista ne linttaan tai tulppaa irroituksen jälkeen).
    Huoltotoimenpiteet:
    Lämmittimen avaus: 3 torxia auki, suojapelti pois, irroita johdot jotka on siinä suojapellin alla.
    Irroita myös hehkutulppa.
    Sisäosa tuppaa olemaan tosi tiukassa, kampea varovasti ruuvien / hehkutulpan reijistä.
    Pura lämmitin, poista karstat, pese palotila esim. jarrunesteellä.
    Uusi turbolaattorisarja (ropeli, alusrikka, pa-kuppi)  (hinta n. 45-50 e)
    jos ropeli tai sen alla oleva rikka on yhtään palanut/sulanut.
    Puhdista turbolaattorin "yllä" oleva polttoaineen sekoituskuppi (diesel).
    Uusi suutin ja paineentasain (hinta n. 80-90 e yhteensä) jos kunnosta ei ole varmuutta,
    ts. jos on savuttanut tai käynyt epätasaisesti.
    Uusi myös polttoaineletkun pätkä (euron, pari), potentiaalinen vikakohta.
    Tarkista että tuulettajanmoottori pyörii vikisemättä. Uusi jos kitisee.
    Tällöin kannattaa ostaa koko poltinyksikkö, ks. alta.
    Puhdista liekkivahti (se linssi). Periaatteessa tämän voi testata vastusmittarilla ja sytkällä?
    Jos on ollut käynnissä pysymisvaikeuksia, mutta käydessään käynyt hyvin,
    ja tuulettajan moottori oli kunnossa,
    voit porata liekkivahdin edessä olevaa reikää pari milliä isommaksi -> herkistää liekkivahtia
    ja ei turhaan sammuttele lämmitintä.
    Turbolaattorin kiinnitykseen lämmönkestävää lukitusliimaa. Samoin tuulettajan moottorin ruuveihin.
    Jos lämmitin on kiehautellut jäähdytysnestettä, tarkista ettei pohja ole pullahtanut alas,
    sen pitää olla kupera palotilaan päin.
    Jos on pullahtanut alas, neste ei kierrä tarpeeksi nopeasti, ja kiehuttaa sen takia.
    Väännä se pohja takaisin ylös letkuliitännän kautta.
    Lisäksi kannattaa kiehutusongelmien välttämäseksi lyhentää lämmittimen sisällä olevaa putkea
    n. 5 mm jotta lämmittimen pohja ei kuumu niin paljon.
    Tarkista myös vesipumpun kunto. Pumppua ei saa pyörittää turhaan tyhjänä,
    toki sen pyörivyyden voi testata pikaisesti.
    Jos takeltelee tai ääntää oudosti, uusi pumppu, hinta lienee jotain vajaa 200 e?
    Tätä saa myös bosch -varaosana selkeästi halvemmalla.
    Tarvikelista:
    Klemmari * 2 pa-putkelle, paksuus 8-12 mm putkelle (muistaakseni).
    PA-putkea n. 30 cm. Joku joka tekee remonttia lähiaikoina, voisi kertoa tarkat speksit...
    Turbolaattorisarja (jos ei tietoa kunnosta tai mahdollisuutta hommata tätä kesken projektin).
    Lämmön kestävää lukkoliimaa.
    5 mm pop-niittejä. Lukumäärä taisi olla 6 kpl.
    Esim. 2004 mallin S80:ssä niittejä ei tarvitse irroittaa koska puskuri lähtee irti ilman niittien irroitustakin.
    Jos lämmittimeen tarvitsee esim. tuulettajan puhaltimen,
    kannattaa ostaa koko poltinyksikkö joka sisältää puhaltimen moottorin, polttoputken, suuttimen (ei varma tieto),
    polttoainekupit, turbolaattorin jne, eli ne kaikki kuluvimmat osat. Hinta jotain 150 euron luokkaa.
    Sarjan "tilausnumeroa" ei ole tiedossa, jos joku postaa sen tähän thrediin niin editoin sen tähän ensimmäiseen postaukseen...
    Vesipumpun saa boschin tarvikkeena murto-osaan sinisen hinnasta.
    Boschin varaosanumeron voisi tähän lisätä jos joku sen minulle kertoisi.
    Vastuu em. muokkauksista jää sinulle...
    Arcid 912-D ohjausboksin "kytkentäkaavio", perustuu omaan testaukseen
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    NO Väri
    Toiminto1 Musta Hehku
    2
    3 Musta GND
    4 Valkoinen Liekkivahti?
    5
    6 Musta/Vihreä Diag.
    7
    8 Sininen Liekkivahti?
    9 Punainen + syöttö
    10 Musta/Valkoinen Puhallin -
    11 Oranssi Puhallin +
    12 Puna/Valkoinen Vesipumppu +
    13  Keltainen Lämpöanturi ulkoinen
    14
    15 Violetti/Valkoinen Diag.
    16Punainen  Lämpöanturi sisäinen
    Räjäytyskuva 2002 ->:
    katso tuolta ->
    http://personal.inet.fi/koti/major/volvo/Ardic_2003.jpg
    Sähkökaavio 2002 ->: (kiitokset eräällä foorumin käyttäjälle...)
    Katso tuolta ->
    http://personal.inet.fi/koti/major/volvo/Ardic_cpm_2002-.jpg
    "Vanhemmat eroavat ainostaan polttoainepumpun osalta, se saa jatkuvan jännitteensyötön samasta paikkaa
    kuin paloilmapuhallin ja vesipumppu,
    eli on kytketty haaraan 53/350 ja näinollen taitaa ohjainlaite ohjata taajuutta maapuolella,
    kun se uudemmassa tekee sen juuri toisin,
    edelleen tietenkin kulkien ylikuumenemistermos taatin kautta. (Ainakin näin tämän olen järkeillyt.)
    Vanhakoppaiset V70,S70 jne eroavat jonkin verran näistä.. eivät kuitenkaan radikaalisti, nastat on pääpiirteittäin samat."
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #343 : 21.12.2012 kello on 22:32 »
    Onkos Major:kin täällä vai oliko tuo pelkkä lainaus. Ei pelkkää jauhantaa.
    Muuten mix tää Volvo osio on suosituinpien osioitten listalla noin korkealla. Eihän nyt kaikilla ole salassa Volvoja ???
    Muuten vastaus yhteen väärään juttuun. Tuo Ardicin nollaus onnistuu melkein kaikilla testereillä. Yksinkertaisimmat ei kerro vikakoodia. Suurin osa vioista johtuu automaattikäynnisty ksestä ja lyhyistä ajomatkoista. Itse kun ajan lyhyen matkan laitan viiksestä sen käymään vielä lisää ettei palopesä nokeennu tukkoon.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #344 : 21.12.2012 kello on 22:38 »
    Kertookohan se laadusta jotakin, korjauksista ja korjaustarpeista riittää puhuttavaa  :laugh:
