Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 901442 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1860 : 12.01.2021 kello on 17:50 »
Kovasti tuntuu olevavan XC70, vikoja ::)
Minä oon vissiin maininnut ksenonien huonon kantaman, joka sekin oli siis tumpelon huollon aiheuttama vika.
Kerroppa sinä niitä lisää 😉
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:37
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1861 : 12.01.2021 kello on 18:12 »
Sehän meni niin, auto oli katsastettu Espoossa.
Koeajon jälkeen kerroin ettei auto ole tieliikenne kunnossa. Takajousi oli poikki, takapuslat piti vaihtaa ja etujarrut oli siinä kunnossa ettei autoa olisi saanut läpäistä katsastuksessa. Lisäksi kerroin etukulman sisälokarin olevan palkin väärällä puolella ja katsastuksen vikalistaan mukaan sumuvalot näyttää liian alas.
Myyjähän ei minua uskonut ja laittoi auton käyttämänsä huollon tarkastukseen josta sai saman tuomion. Siihen sitten laitettiin takapuslat, jouset ja etujarrut kokonaan. Jossa hommat siis oli jäänyt retuperälle.
Korjausten ja kaupan jälkeen kaipasin merkintöjä huoltokirjaan, kun siihen kuului myös oljyn ja suodattimen vaihto. Ne sain sitten lähes tunnin odottelun jälkeen.
Kotiin päästyä ihmettelin vielä sitä ettei takapuslien vaihdon jälkeen ollut nelipyöräsuuntaukse n mainintaa ja tiedustelin myös sumuvalojen säätöä.
Vein sitten auton vielä takaisin, jotta tekevät sumuvalojen säädön ja hakevat nelipyöräsuuntaukse n raportin, joka oli muka tehty. Ihmettelin silloin myös omituisesti alas näyttäviä ksenoneita.
Sain sitten auton jossa oli mukana sille päivälle päivätty nelipyöräsuuntausra portti ja sumuvalot piti olla säädetty.
Seuraavalla viikolla laitatin sitten sen etukulman sisälokarin samalla kun käytin auton kielen vaihdossa ja akkutilan nollauksessa. Se oli varmaan ollut liian iso homma jarrujen vaihdon ohessa. .
Voishan siinä moni miettiä miten tämä nyt meni niinkuin omasta mielestä. Omasta mielestä olen ollut meleko pitkäpinnainen liikkeen suuntaan.
No tuota korjaamoa ei kovin paljoa kannata käyttää. Ihmettelen kyllä että on mennyt katsastuksesta läpi nuilla vioilla..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:04
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1862 : 12.01.2021 kello on 18:26 »
Mie enempi ihmettelen miksi kukaan moisen ostaa ;)
Vikalistan perusteella saattaa olla huollotkin tehty rasti ruutuun menettelyllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:11
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1863 : 12.01.2021 kello on 18:36 »
Eihän viimeisen huollon lusmuilut voi pilata koko auton huoltohistoriaa, vaikka voi se jossain huollossa olla radikaali esim jakoremmi.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1864 : 12.01.2021 kello on 18:38 »
Kai siihen ruotsin merkkihuoltoon pitäisi voida luottaa. Viimeisen leiman puuttuminen ihmetytti, mutta huollon tuloste on kiistaton.
170t on kuulemma hyvä matka noille takapuslille ja liekkö missään nykyautossa enää alkuperäiset jarrut noilla kilometreillä. 😉
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1865 : 12.01.2021 kello on 18:53 »
Merkkihuoltojahan tehdään useissa paikoissa n.s. urakkapalkalla eli asentajalla on laskettu työ-aika jollekkin työlle.
Ja jos asentaja tekee kolmen tunnin työn kahdessa, on palkka kolmesta.
Siinä lipsahtaa helposti vähempi arvoiset hommat pois.
Tukholman seudun volvon raskaalta puolelta on kokemusta ja ei ollenkaan hyvää.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1866 : 12.01.2021 kello on 19:15 »
Oli mielessä tehdä Traficomille valitus siitä katsastusasemasta, mutta ne per..heelliset henkilöt varasti sen katsastusraportin jälkimmäisellä huoltokäynnillä.  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:02
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1867 : 12.01.2021 kello on 19:17 »
Mitä tekemistä sillä asian kanssa ? Tuskin se referenssihuoltona muille toimii.
Taas yx kuljetusliikkeen hemmo kehui jotain Tukholman nurkan raskashuoltoa. Sama merkki, olivat kuulemma huippunopeita ja vielä edullinen.
Meni turbo ja kompura reissun päällä. Volvo jolla 1.100.000 km jo takana
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1868 : 26.02.2021 kello on 16:53 »
Jonkinsortin etukäteishuoltoa tämäkin.
Ruuvasin alkuperäis kuraläpät auton joka kulmaan. Jos nuo hieman vähentäisi vaunun keulan osumia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:57
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1869 : 26.02.2021 kello on 19:40 »
   Menee pikkasen ohi aiheesta. Eikä mulle varsinaisesti kuulu, kun Volvoa ei oo ollut moneen miäsmuistiin, kuitenkin heräsi mielenkiinto.
  Eka havainto ko. XC 60 Volvosta oli moottoritieltä noustessa, kun tehdään melkein kierros. Se oli poikittain edessäni olevan edellä, toppasimme molemmat ja perässäkin tulevat pysähtyivät. Muutaman vexlauksen jälkeen matka jatkui. Seuraavan risteyksen jälkeen, pääsin(jouduin) ko. Volvon perään. Taas valoista vasemmalle kääntyessä Volvo meni poikittain pätkän matkaa, vaikka vauhtia ei juurikaan ollut, eikä liukastakaan.
  Karin saman näköisessä Volvossa oon ollut pari kertaa talvella kyydissä mutkaisella tiellä. Vaikka alla on ollut vanhat kitkat, meno on ollut kuin kiskoilla mentäisiin.
  Heräsi kysymys saako noista etuvedon pois, vai oliko huollon tarvetta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:41
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1870 : 26.02.2021 kello on 19:47 »
Olisko sähköinen käsijarru jumissa tjsp.?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1871 : 26.02.2021 kello on 19:55 »
Tämä on hyvä arvaus. Haldex ei kytke, jos käsijarru päällä, joten etuvedolla menee.
Ja ei saa etuvetoa pois. Aina etuveto, takaveto Haldexin kytkemänä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1872 : 26.02.2021 kello on 20:11 »
Ei kait e-käkkäri mikää kuolleenmiehenkytki n ole - ratikka tyyliin tippuu puntti raiteelle..
Moottorilla menee päälle, poismennessä moottori vain vapauttaa ja jousivoima tekee työn.
Pahanlaista vikaa on jos motarilla nappaa takapyörät lukkoon. Jos ei tahallista ollut, aika kovapäinen kuski kun väkisin jatkoi vaan..
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1873 : 2.03.2021 kello on 18:10 »
Käytin auton automaatin öljynvaihdossa Pohjanmaan Autohuollossa.
Eipä osannu oottaa miten paljon laatikon käytös muuttuu pehmeämmäksi uusilla öljyillä. Taas tuntuu auto ihan uudelta.  ;D
  • Viimeksi paikalla:10.06.2026 kello on 19:27
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1874 : 2.03.2021 kello on 20:19 »
Otitko ihan perusteellisen vaihdon jossa huuhdeltiin koko aski.
