Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 958947 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.09.2026 kello on 16:33
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1695 : 4.08.2017 kello on 23:09 »
Käsiittäkseni diesel versioissa on tankki jaettu jossa kompensaattori tasaa tankin eri puolet. Olishan se mukavaa tietää paljonko tuolla ajaa vaikka mittarin mukaan tankki jo tyhjää täynnä.  :-X
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1696 : 4.08.2017 kello on 23:23 »
Eikös Volvolla ollut noissa joku yleinen ongelma...?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1697 : 4.08.2017 kello on 23:47 »
No ei varsinaisesti yleinen, enemmänkin dieseleissä ongelmana. No pitänee vaan ruuvata ja tutkia omaa kulkinetta, yleensä tuo vika googlailun mukaan ilmenee juuri toisin päin kun omassa nyt.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1698 : 5.08.2017 kello on 00:05 »
Siirto toisen puolen tankista toiseen ei toiminut kunnolla. Muistaakseni XC 60 ainakin tuo koski
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1699 : 8.08.2017 kello on 23:24 »
Eilen tuli vaihdettua laturiin säädin/hiilet. 400km piti ajaa niin että välillä lataus loppu, kotia päästiin parkit päällä (silti n100w lamppuja auto ja vaunu ja pois ei saa) jännite pyöri 13,7 ja heikoimmillaan 11,7V välillä. Toisesta laturista mallia miten purkaantuu ja sai vaihdettua paketin niin että laturi oli paikallaan  :D :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:59
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1700 : 12.08.2017 kello on 21:09 »
Kyselin pojan xc90 automaattilootan öljyn vaihdon hintaa. Pesu ja vaihto oli lähes Volvolla 600€. Ihanan kallista, mutta meneehän lootaan sen seitsemän litraa öljyä. No Vianor tekee saman puoleen hintaan.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1701 : 12.08.2017 kello on 21:18 »
Voihan v........ :o Meinaan volvon liikettä ::)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1702 : 12.08.2017 kello on 21:25 »
No omasta huoltoliikkeestä kysyin ensin, eivät tehneet, vaati erikois työkaluja ja on ihan oma juttunsa tuo öljynvaihto. Täytyy varmistaa ett tuo vianorin hintaan sisältyy myös tuo lootan pesun.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1703 : 12.08.2017 kello on 21:33 »
No voihan tuon huuhtelu vaihdon tehdä itsekkin, joka kerta itse tehtynä maksaa tasan öljyjen verran, mitään erikoistyökaluja tarvita  :D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1704 : 12.08.2017 kello on 21:41 »
Tuonne aikaisempaan kommenttiin lisäten. Polttoainemittari ongelma ratkaistu / korjattu, pumpun puoleinen anturi vaihdettu ja mittari toimii taas. Tuota anturiahan ei sitten volvon mukaan saanut erikseen ollenkaan vaan pumppupaketti kokonaisuudessaan, säästihän tuossa taas muutaman satkun, grillataan vaikka sillä säästyneellä rahalla  ;D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1705 : 13.08.2017 kello on 16:47 »
Nyt miniä soitti ja kertoi ettei Volvon automaattiloota toimi. Moottoritiellä ei vaihda isompaa vaihdetta vaikka kierrokset on yli 4000. Mittaristoon tuli Tälläinen. Ilmoitus
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1706 : 13.08.2017 kello on 17:59 »
Paskat lähti liikenteeseen vaihdettaessa laatikosta mihin ei ikinä vaihdettu, koodien nollaus ja lootan pesu sisältä.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1707 : 13.08.2017 kello on 22:09 »
    Ne on nuo viestit Volvon vakiotavaraa ja tarkoittaa yli tonnin remppaa..Itellä taas vasta tuli ilmo Vollen mittariin "moottorin teho alentunut" ja niinpä oli tehoa kun Solikan mopossa. Sain vedettyä moottorin rippeillä tien laitaan ja sammutin moottorin kuten Volvossa pitää tehdä kun haluaa huoltoa.
    Kappas tällä kertaa ei tarvinnu soittaa taas hinauspalvelua vaan pääsin huvijahtini kanssa kotisatamaan.,., :P
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1708 : 10.10.2017 kello on 18:59 »
    Volvo 850 10V -96, mistä lähteä etsimään vikaa, kun ottaa kierroksia vain 2500, tyhjäkäynti normaali, käynnistyy heti. Menee ens viikolla polttoaine suodattimen vaihtoon näin aluksi.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1709 : 10.10.2017 kello on 19:02 »
    Ei ota paikoillaan vaiko ajossa enempää kierroksia ?
