Aihe: Volvon huolto (Luettu 971083 kertaa)
« Vastaus #16 : 23.10.2011 kello on 07:08 »
Kokemus osoittanut, että mikäli himmentää mottarivalaistusta parilla pykälällä, niin lisää hehkujen käyttöikää.
« Vastaus #17 : 23.10.2011 kello on 18:32 »
Tosiaankin näytti olevan 180000 km tai 10v tuossa Volvo s60 2,4d vm-07 ,siis dieselissä. Jotakin siellä koneen sisällä on tapahtunut, kun käyntiäänikin on muuttunut karkeammaksi kuin tuossa vanhemmassa -03:ssa.
2,4d vm-07 on sama kone kuin -03 vuoden D5 - siis perusteiltaan - Siihen on lisätty hiukkasloukku.
« Vastaus #18 : 26.10.2011 kello on 19:01 »
Oli tarkoitus vaihtaa mittariston taustapolttimot.
Tuossa viikolla tapasin minulle tuntemattoman volvon asentajan. päätimpä kysästä miten ne vaihdetaan.
No, tuli auton luokse ja näytti jotta mittarikehyksen ylhäältä kaksi ruuvia irti ja kehys lähtee irti, jonka jälkeen kaksi ruuvia mittarin yläosasta auki niin mittaristo tulee ulos.
Hyviä ohjeita, mutta...
Kehys ei lähde irti niiden ruuvien irroittamisella vaan on tässä mallissa irroitettava koko kojetaulun yläosa jonka jälkeen mittariston saa yläkautta pois lamppujen vaihtoon.
En vielä uskaltanut irroittaa vänkärinpuolen airbackia joten siirtyy odottamaan rohkeuden kasvamista.
Muuten ne lukuisat ruuvit kyllä löytyi ja kävi irtikin.
Ostin maanantaina Volvon uuden korjauskäsikirjan, kun nyt siinä on mukana omankin vuosimalli. Sisältää siis V70 mallit 2000-2007 ja S80 1998-2006. Mittarusto irtoaa näistä kaikista ohjauspylvään kotelon ja mittariston kehyksen irroituksen jälkeen neljällä pultilla. Kehysmuovi ja ohjauspylvään ylämuovi on kiinnitetty yhteen. Jos tämä nyt sitten pitää paikkaansa. Oli lisäksi mielenkiintoinen kohta "vanhempien automallien (vm. 2003 saakka) mittaristoon voidaan uusia ainakin eräitä polttimoita ja tyypistä riippuen joitakin muitakin osia. Sen sijaan uudempien 7olvojen moderni mittaristo on täysin suljettu konaisuus, johon ei pystytä uusimaan mitään yksittäisiä osia, ei siis edes ainuttakaan polttimoa,..."
« Vastaus #19 : 26.10.2011 kello on 19:10 »
« Vastaus #20 : 26.10.2011 kello on 19:34 »
Niinpä. Eihän noita kulkimien lämmittimiäkään pysty korjaamaan, ainakaan eräiden huoltoliikkeiden mielestä.
« Vastaus #21 : 26.10.2011 kello on 19:38 »
Miten teillä, onko ollut ongelmia d5 moottoreissa turbon johdesiipien jumittelun kanssa? Mulla alkaa jumittelemaan parin kuukauden sisällä viimeisestä vaununvedosta. Tulee tietokoneen näytölle viesti "moottori vaatii huollon" ja menee vikatilaan. Käynnistämällä uudelleen, toimii normaalisti seuraavaan kunnon kiihdytykseen asti.
« Vastaus #22 : 26.10.2011 kello on 19:43 »
Just niin,kertakäyttö kamaa !!!
No asian voi ymmärtää monella tavalla. Minä ymmärsin tuon siten, että "modernissa mittaristossa" hehkulamput on korvattu ledeillä ja ne siten kestää koko auton iän  (ja nekin voi TeeSeItse-mies vaihtaa jos tarvetta tulee)
« Vastaus #23 : 26.10.2011 kello on 19:44 »
Viesti Kiinaan !!!!
« Vastaus #24 : 26.10.2011 kello on 19:50 »
Tuosta tuli mieleen, että jos (ja kun) vaihtaa oman autonsa mittaristovaloja kannattaa harkita ledejä polttimoiden tilalle.  (tosin mittariston valaistuksen säätö joudutaan joissain tapauksissa muuttamaan)
« Vastaus #25 : 26.10.2011 kello on 19:53 »
ja pitää muistaa laittaa etuvastus..
« Vastaus #26 : 26.10.2011 kello on 19:57 »
Mutta..mutta..entäs turvatyynyn rakenne,monesti se on kytketty kojelaudan sähköjärjestelmiin !!
« Vastaus #27 : 26.10.2011 kello on 19:57 »
Ei tarvitse etuvastusta. Halvemmilla ledipolttimoilla tosin kannattaa tarkistaa napaisuus, jottei tarvitse purkaa mittaristoa toiseen kertaan
« Vastaus #28 : 26.10.2011 kello on 19:58 »
Turvatyynyä ei ole kytketty mittaristovaloihin. Aatteleppa ite, mitttaristosta palaa poltin niin tyyny laukeaa silmille?
« Vastaus #29 : 26.10.2011 kello on 20:03 »
Tarkoitin vaan omatoimisesta purkamisesta !!
