Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 989555 kertaa)
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1200 : 29.06.2014 kello on 20:09 »
    Mitäs se vinkuilee?
    Lienee apulaitehihnan kiristysrulla sanonu toimintasopimuksen irti.
    Tai sitten ilmastoinnin kompura.
    Ei oo vihreetä maaliakaan niin paljoa, jotta ilkeis
    työntää sen tonne särkilampeen.
    No, josko jonain päivänä korjais ja laittais myyntiin.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1201 : 29.06.2014 kello on 22:24 »
    Tuli mieleen että vw t4 alkoi möykkäämään aikoinaan, siitä oli se dumpperipyörä kampuran päästä rikki. Sulla sama vw:n pata omassasi. Voip olla sama vaiva.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1202 : 30.06.2014 kello on 08:44 »
    Juuri vaihdatin ne kiristysrullat ja apulaitehihnan omaan volvoon. Tuommoinen oma näppituntuma on, että noin 100 tkm ja sitten vaihtoon.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1203 : 30.06.2014 kello on 12:08 »
    Viikkohuolto Volvoon
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1204 : 30.06.2014 kello on 12:16 »
    Ajattelis että ilmastointi toimii hyvinkin kun on noin avoin mallinen etupää. :( Thumb
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1205 : 30.06.2014 kello on 13:14 »
    Kannattaa muuten vaihtaa sumuvalojen polttimot samalla, käy helposti.  Thumb
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1206 : 30.06.2014 kello on 13:57 »
    Mystinen on tuo ilmastointi. Nyt kun on viileä niin ilmastointi toimii hienosti. En kylläkään ole vielä onnistunut saamaan kompuraa pakotettua käyntiin paineventtiillin kautta.
    Nyt auto on käynyt pihassa noin 20 minuuttia niin että ilmastointi pelaa, mutta vettä ei kyllä yhtään tule auton alle. Mistä sen pitäisi tulla pois?
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1207 : 30.06.2014 kello on 14:10 »
    Voihan se kompura olla päällä, mutta jos kylmäainetta ei ole tarpeeksi, ei laudutin jäähdy tarpeeksi kylmäksi, ei vettä silloin kondensoidu..
    Jos kompuran magneettikytkin ei välillä vapauta (teho ei riitä)), on se merkki kylmäaineen vähyydestä.. sitten tulee se käymättömyys..
    Kondessivesi tulee alas sieltä rntapellin kupeesta. Sieltä lämppärin kennon luota- Ko putkikin kannattaa puhdistaa, ettei kastu auton sisämatot. Voi tukkeutua kasvustosta ja pölystä..
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1208 : 30.06.2014 kello on 14:22 »
    Kompura käy 5-15 sekunnin jaksoissa noin 20 sekunnin välein kun ilmastointi toimii.  Aineet ovat viime kesällä vaihdettu ja silloinkaan järjestelmästä ei ollut kadonnut juuri mitään.
    Sitä ihmettelen miksi tuo pakkokäynnistys ei onnistu paineventtiili päästä missään vaiheessa.  Onkohan tuo edes oikea venttiili?
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1209 : 30.06.2014 kello on 14:26 »
    Ja putsata paarmat syylarista  ;D ;) :laugh:
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1210 : 30.06.2014 kello on 15:33 »
    Näin viileällä toimii hienosti.  Ei mitään ongelmia
    • Honkte
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1211 : 30.06.2014 kello on 18:51 »
    Eikös paineventtiilin johdot oikosulkemalla anneta kompuran magneettiventtiilil le tieto että saa vapauttaa kompuran pyörimisen????
    Mulla tollanen käsitys.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1212 : 30.06.2014 kello on 19:01 »
    Ja kompura myös sammu jos johdon otti irti.  Ja en saanut siihen mitään eloa jos kokeilin eri kytkentöjä paineanturista.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1213 : 1.07.2014 kello on 14:31 »
    Neuloin tuon penkin tänään kuntoon.  Penkki oli revennyt koko matkalta mikä on kuvattu tuossa oikeassa reunassa.
    « Viimeksi muokattu: 1.07.2014 kello on 15:08 »
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1214 : 1.07.2014 kello on 15:11 »
    Enpä asiasta mitään tiedä, mutta jos miettii paineanturin toimintaa, uskoisin molempien ääripäiden olevan kiellettyjä tiloja. Jos järjestelmästä karkaa paineet, ei pumppua saa käynnistää - toisaalta ylipaineella sama tilanne. Toinen vastannee sitä että paineanturin johdot on lähes oikosulussa ja toinen sitä että ne on suurinpiirtein irti - oikeat arvot lienee jotain siltä väliltä.
