Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i terapia projekti  (Luettu 84179 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
Vs: Solifer 6102i terapia projekti
« Vastaus #15 : 24.07.2016 kello on 09:54 »
Ahaa. Pitääpä koittaa pistooliurtsilla harjotella Thumb.
Jos ensimmäisen levyn jälkeen näyttää pahalta niin pitänee ostaa sitä kalliimpaa liimaurtsia.
Syksyyn mennessä pitäs olla vesitiivis ^-^
Ens kesäksi olis tarkoitus olla valmis.
  • Vs: Solifer 6102i terapia projekti
    « Vastaus #16 : 24.07.2016 kello on 19:06 »
    Uretaanissa on se huono että se paisuu, ei siis hyvä tähän käyttöön. Joku tietysti sanoo että tue hyvin mutta se on helpommin sanottu kuin tehty... Käytin itse liimavaahtoa. Sekin paisuu hieman mutta senkanssa pysty elämään. Tuon liimavaahdon huonopuoli on se jotta jos täydellä levyllä levytät eli se 122cm etenemää ja vaunun korkeus n. 195cm niin ei onnistu. Tuo liimavaahto on alkanut jo kuivua siitä mistä on aloitettu. Selainen 1 neliön ala kerrallaan vielä menee mutta täydet levyt on liikaa. Kiilto pl250 mitä caravanpalvelu käyttää on hyvä eikä paisu ja avoin aika on melko pitkä. Jämähtäminen alkaa vasta n. 4 tunnin kohdalla. TUossa huonona puolena on hinta. 5kg astia maksaa 60e ja sillä liimaa näin havainnollistavana esimerkkinä tuollaisen soliferin takaseinän ilman sitä lattian nousua. Eli kalliiksi tulee sitä käyttää ja annostelu on hankalaa ellei aina tee koko ämpäriä kerralla valmiiksi (2k tavaraa). Itse laitoin kuitenkin liimavaahdolla ja kiroilin samalla. Jos koko vaunun joutuu levyttämään niin jotain muuta on pakko keksiä kyllä.
    « Vastaus #17 : 25.07.2016 kello on 15:20 »
    Aloin tuossa katon kaarta vaihtamaan ja...
    Mitäs tekis? otin lahot pois ja päivä paistaa sieltä ja vähän tuolta.
    Pitää illalla vielä lampun kanssa tutki tarkemmin.
    Onko kellään muulla ollut vastaavaa syöpymistä? vahingossa huomasin kun vähän tökkäsin "multitoolilla" peltiin leikatessa palkkia.. pitääkö ulkopuolelle laittaa 10cm soiro vasaroitua alumiinipeltiä koko sivureunan matkalle sika 221:llä kiinni ja toivoa että tulee hiano :-\
    « Viimeksi muokattu: 25.07.2016 kello on 15:41 »
    « Vastaus #18 : 25.07.2016 kello on 15:38 »
    tuossa tosiaan kuvat keulasta päin ja kattoa nostin pois edestä aika paljon. sisäkattoa ajattelin tukea lisärimoilla kun "roikkui" tuolta keulasta, yhden kattoelementin vedin keulan kautta jo pihalle..
    Toiselle puolelle joutuu varmaankin vaihtamaan vessaan asti tuota palkkia kun on musta, haisee vähän ja kastunut joskus(tosin kova kuitenkin).
    « Vastaus #19 : 25.07.2016 kello on 15:48 »
    Vai heittäskö koukkuun ja kävis motarilla koittaa paljo kulkee Thumb.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #20 : 25.07.2016 kello on 15:56 »
    Älä vielä luovuta, pidä vaikka yksi päivä huilii, niin seuraavana päivänä se
    luistaa taas. Tsemppiä.
    « Vastaus #21 : 25.07.2016 kello on 16:03 »
    Kyllä tuossa lauantai ja sunnuntai jo potkittiin pihalla kiviä ja istuttiin aisan päällä miettimäs talon väriä.
    juu en luovuta, nyt olis sit hyvä tekosyy maalata vaunu uudemmalla värillä, elikkäs harmaa ylä ja alareuna jos kerta joutuu peltiä lisäämään yläreunaan :)
    « Vastaus #22 : 25.07.2016 kello on 16:49 »
    Minä paikkaisin nuo jollain massalla ja sitten avuksi pätkä kuulavasaroitua pelliä millä painetaan pintaan oikea kuvia. Minullakin oli pieniä reikiä takapäässä lähellä lattiaa. Syöpä pelti puhki kun on oikein kauan ollut märkänä sisäpuolelta. Esim. Pakkelia sipaisu päälle ja kuvion painat siihen pellinpalalla ja ylimääräiset pyyhitään pois. Onhan noita ylimääräisiä reikiä mutenkin esim. Mulla sivuteltan kiinnikkeistä jäänyt. Kun tarkoitus kai oli saattaa vaunu käyttökuntoon eikä tehdä siitä täysin uudenveroista?
    • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:02
    « Vastaus #23 : 25.07.2016 kello on 18:57 »
    Tuolla on syöpymästä ja millä korjattua  ;)
    https://karavaanari.org/index.php/topic,14409.15.html
    « Vastaus #24 : 25.07.2016 kello on 21:45 »
    Kiitos. kokeillaampas tuolla Thumb.
    Kohta aurinko menee piiloon niin saa lähteä emäntä näyttämään valoa ja itse mennä etsimään reikää ::) (vaunusta)
    « Vastaus #25 : 25.07.2016 kello on 23:09 »
    On se jännä. päällepäin ihan ehjä pinta, mutta valo paljastaa. Kun loisteen kohdalta painaa niin maalipinta särkyy ja reikä paljastuu.
    Oikea puoli:
    Vasen puoli huomattavasti parempi.
    Veikkaisin että aika monella on syöpymiä joita ei huomaa, puoli vahingossa huomasin ja tuli vain mieleen että mitä mahtaa olla keulan kaarien alla jotka jo uusin.. No mitäpä pienistä, pitää koittaa paikata hyvin.
    « Vastaus #26 : 25.07.2016 kello on 23:17 »
    Oli minullakin Polarin takapäässä muutama syöpymä, huomasin rempan yhteydessä. Butyylillä/massalla korjasin, en jaksa muista enää kun on vuosi aikaa :-\ Projekteista löytyy juttua. Paikat puhtaaksi ja kosteuden pitävä aine tiivisteeksi, eiköhän se ole siinä.
    « Vastaus #27 : 4.08.2016 kello on 20:14 »
    Mitäpä sitä sadepäivänä tekis...
    Aika määrä butyyliä ja silikoonia oli vanhoissa kattoluukuissa.
    Tänään ollut ohjelmassa vessan purku ja tavaroiden roudausta pihasaunaan "väliaikaiseen" varastoon (ai että kun emäntä tykkää :D)
    Kosteus näyttää loppuvan tuohon vessan kohtaan, vasenta seinää en tosin ole vielä perään asti purkanut.
    Vielä siivous ja huomenna lisää purkamista.
    Ensi viikolla alkaakin työt ja pääsen katsomaan josko olis  ylimääräistä koivuvaneria jäänyt hyllyyn, ei tarvitsisi täydestä levystä tehdä kattokaareen soiroja.
    Onkohan kuollut idea tehdä seinät 6mm lattialaminaatista? Sais pala kerrallaan laittaa, neliöhinta ei ole paha ja valinnan varaa kuvioissa on.
    Paino tulisi noin 50-60kg lisää.
    Sehän olisi soliferin raiskausta ja alkuperäinen ilme häviää tyystin.
    Itselle tätä teen ja alkuperäisilmeestä en tosin piittaa tuon taivaallista..
    « Vastaus #28 : 4.08.2016 kello on 20:40 »
    Eipä sinne hirveästi kantavuutta jää tuolla materiaalilla, ota vaikka tammilankkua niin ei jää yhtään  :D
    « Vastaus #29 : 4.08.2016 kello on 21:05 »
    Joo, nää on näitä ideoita mitä välillä tupsahtaa päähän ;). Usko pois, tuo ei ollu edes hulluin idea/ajatus...
