Aihe: Solifer 6102i terapia projekti (Luettu 91026 kertaa)
« Vastaus #136 : 8.07.2019 kello on 20:57 »
Toinen Lataako vaunun ollessa kytketty verkkovirtaan invertteri ja aurinkopaneeli akkuja samanaikaisesti? Tämä kiinnostaa, kun itsellä odottaa myös paneeli asennusta ja olen pähkäillyt tuota akun yhtäaikaista latausta eri lähteistä.
Releistyshän on tehtävä niin, että kun intikka on päällä, se ei kierrätä virtaa takaisin akkuun. Verkkosähkö ja paneelit voivat ladata yht'aikaa.
« Vastaus #137 : 23.07.2019 kello on 17:37 »
Vastaaminen kestänyt kun lomailu vienyt aikaa. Aurinkopaneelin lataussäätimestä pystyi valita useampia asetuksia. Nyt latausjännite on 14,5v ja siirtyy sitten ylläpitoon 13,6v. Käytännössä kun ollaan verkkovirrassa niin invertteri näyttää hoitavan latuksen ja aurinkopaneeli on ylläpitotilassa. En sitten tiedä miten toimii jos säädin on halpa kiinalainen, voi pilata/kuivattaa akut jos jännite jatkuvasti yli 14v. Tuota lämpötilarelettä en ole jaksanut värkätä kun akut näyttää olevan aina täynnä, välillä on käyttövesikin lämmitetty akkuvirralla. Mutta juu, herätevirta invertterille oli tarkoitus laittaa. Pilvisellä säällä tai varjopaikalla huomannut että ei kauan mene niin kahvinkeitin ja mikro vie akut tyhjäksi. Pienikin varjo tiputtaa latausvirran noin kymmenykseen tavanomaisesta.
« Vastaus #138 : 24.07.2019 kello on 11:40 »
Ei ole oikeen kytkennät kunnossa, jos invertterillä ladataan.
« Vastaus #139 : 24.07.2019 kello on 11:45 »
Onhan se ihan peruskauraa tuollainen invertteri-laturi yhdistelmä!
« Vastaus #140 : 24.07.2019 kello on 14:18 »
Ok, jos ne on samoissa kuorissa. Mutta kyllähän se on laturi silloin joka lataa ja Invertteriä on poissa kuvioista. 😉
« Vastaus #141 : 24.07.2019 kello on 17:10 »
Taidat olla vieressä nyt Poroholmassa
« Vastaus #142 : 24.07.2019 kello on 17:34 »
Samoissa kuorissa on koko laite, ei ole omia kytkentöjä, olisko "verkkoinvertteri" oikea termi. Sama laite toimii laturina kun ollaan verkkovirrassa ja invertterinä kun ollaan puskaparkissa. Ihan automaattinen laite kyseessä. Toimintaperiaate hieman sama kuin vaikka tietokoneen eteen tulevalla UPS laitteella. Voin laittaa aparaatista enempi infoa kun lomailu loppuu. Taidat olla vieressä nyt Poroholmassa Kuninkaanlähteellä oltiin eilen, nyt paikassa Merikarvia mericampping
« Vastaus #143 : 24.07.2019 kello on 17:59 »
Ok, joku tuunattu solkku tuossa on, näkyi ovesta valkoisia kalusteita kun ohi menin.
« Vastaus #144 : 26.07.2019 kello on 16:20 »
Nonni. Primus 2470 lakkasi eilen toimimasta. Kaasua tuli mutta ei syttynyt, meni hetken päästä vikatilaan. Tarkistin tänään hehkun ja se oli ehjä, lainasin kaverilta toisen ja laitoin paikalleen. Nyt ei enään kaasun magneettiventtiili naksahda. Pelkkä kiertovesipumppu pyörii ennen vikatilaa. Mistä lähtisi vikaa selvittämään? Kiire ei ole, ennen syksyä olisi kiva saada laite kuntoon. Ei toimi kummallakaan hehkulla, hehkut ehjiä, testattu toisella pannulla. Sen verran mittailin että maadoitus on kunnossa ja kytkennät oikein, kävin myös kaikki liittimet läpi ja putsailin ne.
« Vastaus #145 : 26.07.2019 kello on 17:39 »
Kaverilta saatu hehku on rikki joten laita oma vanha takaisin ja mittaa hehkun navasta jännite kun käynnistät lämmittimen. Voisit mitata koko ketjun ohjauspaneelin nastasta 5 eteenpäin niin selviää missä liittimessä jännite heikkenee. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #146 : 26.07.2019 kello on 17:44 »
Huippu juttu  . Kiitos kaaviosta, mittailen kun pääsen kotia. Muokataan sen verran että pyrostaatti rikki, sen kun ohittaa niin "toimii". Pitänee irroittaa ja tutkia myöhemmin. Iso kiitos mjo33400:lle vielä nopeasta avusta
« Viimeksi muokattu: 26.07.2019 kello on 18:33 »
« Vastaus #147 : 22.07.2020 kello on 13:45 »
Kyllä tais tulla hyvä vaunu tuosta  hienoa jälkeä!
« Vastaus #148 : 26.07.2020 kello on 11:21 »
Ihan hyvä käyttövaunu ollut. Pysynyt kuivana ja toiminut hyvin. Isompaa ja uudempaa ollut hakusessa, ei ole vielä löytynyt sopivaa. Tämä nykyinen jää varmaankin vuokrauskäyttöön tai vastaavaan. En ole myyntiä edes harkinnut kun on sen verta erikoisen näköinen ettei varmaan kelpaa kellekkään  . Sinulla kans aika iso projekti  , ei paljon kuivaa ole vastaan tullut. Tsemppiä siihen  . Näillä tiedoilla jotka nyt on, olisin omani purkanut, myynyt osina ja tehnyt rungosta peräkärryn  . Toisaalta sai hyvät oppirahat siitä miten (ei) tehdä... paljon tekisin toisin.
« Vastaus #149 : 3.10.2020 kello on 12:22 »
Nonni, vaunu myyty ja isompaa etsimään. 4200€ oli pyynti ja 3700€ meni uudelle omistajalle. 3 tuntia tutkittiin ja mitattiin, ei löytynyt kosteutta. Toivottavasti palvelee pitkään. En ikinä (ehkä) osta enään projektia.
