Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton kesärenkaat, suosituksia?  (Luettu 32963 kertaa)
Vs: Matkailuauton kesärenkaat, suosituksia?
« Vastaus #15 : 16.04.2016 kello on 20:01 »
Minun valintani oli pari vuotta sitten Conti VanContact100 kun hain jäykempää/kantavempaa rengasta alkoviauton kapeisiin etupyöriin, edelliset oli Hankook RA08. Näistä syistä;
Meistä aika harva kuitenkin lähtee hakemaan rengastusta akselitasolla. Sinulla tietty paripyöräisyys antaa tuolle paljon eri mahdollisuuksia ja yllättävän isoja eroja ajettavuudessa. Kantavuutta on todella reilusti taka-akselilla ja koon lisäksi pystyt paineella pelaamaan enemmän kuin muut.
Hiukan tuota lähdin hakemaan itsekin ylimitoittamalla takarenkaat reilusti
Mutta kun pitäisi suositella toiselle yhtä rengaskertaa asia menee vaikeaksi. Ja kun asiaa vielä voi arvioida monella eri tavalla.
« Vastaus #16 : 16.04.2016 kello on 22:26 »
Useat täällä(kin) mainitsee,  että pienentää painetta saadakseen pehmeämmän jousituksen. Olen tämän ennenkin kertonut, mutta kertaus on opintojen äiti.
Työelämässä ollessani meitä oli muutamia, jotka ajoivat samaa LT-volkkaria. Sitten siitä hajosi molemmat takarenkaat tuhannen kilometrin tarkkuudella. Sittemmin keskusteluissa paljastui, että eräs oli pudottanut takarenkaiden painetta "kun jousitus oli liian kova".  Tosin en tiedä kuinka paljon oli tiputus.
Eiköhän ole parempi pysyä suositelluissa paineissa kun lastikin on aina täysi, jopa liikaa.
« Vastaus #17 : 16.04.2016 kello on 22:36 »
Nimenomaan noin Seppo.
Camper on kova ja vaatii täyden paineen jos se on kuormitettu lähelle kantavuuttaan, tuo tarkoittaa taka-akselille n, 5,5 baria painetta kun rengasta käyttää suunnitellusti, kevyemmälle akselille samassa renkaassa voi laskea painetta.
Normi C renkaan max paine n, 4,5 ja rengaskin on pehmeämpi eli maksimipaineella huomattavasti mukavampi kuin Camper.
Sitten kun ylimitoittaa renkaan hiukan on pelivaraa hiukan laskea painetta, taas saadaan hiukan pehmeämmäksi.
Olen joskus löytänyt taulukon tuolle ja jossakin aikaisemmassa keskustyelussa se löytyy
« Vastaus #18 : 16.04.2016 kello on 22:45 »
Hankook C 225/ 75 16  118/121 on paine suositus 5,5 bar kaksi renkaisessa akselissa. Neljä renkaisessa akselissa 4,5 bar.
kuten useimmissa tuon kokoisissa C renkaissa oli ne campeer tai van malleja.
Hankookit on hyvät ajaa, mutta lämpimissä olosuhteissa tahtovat kulua silmissä. Omassa kesti etuset noin 25 000 km.
« Vastaus #19 : 16.04.2016 kello on 23:05 »
^ Esim Continentalin nyt alla olevassa talvirenkaassa on merkitty 70 psi (4,8 bar) max kuormaksi sekä paripyörälliseen että yksittäiseen. Tuo vaihtelee merkettäin ja Michelinin max Agilis renkaassa on muistaakseni luokkaa 4,6 bar
« Vastaus #20 : 17.04.2016 kello on 08:56 »
Michelin agilikset paukuttaa poikittaisssa katkoissa paineista riippumatta. Edessä Mic ja takana Continentalit, takaa ei tule paukutusta niin kuin aikaisemmin kun siellä oli Agilikset. Yksi Agilis hajosi selältä viime kesänä, pintaa oli vielä 6-7 mm, sitten sai kokemuksia Continentalista. Akselipainot on tuossa integroidussa 50/50 % Seuraavat renkaat ei ole Michelinit.
« Vastaus #21 : 17.04.2016 kello on 09:17 »
Pitääpä käydä tiiraamassa renkaan kylkeä. En tiedä, onko noissa kuinka paljon eroja, vaikka sama merkki ja malli, ja moneltako eri tehtailta niitä tulee (tämä sillä, kun en ole samaa havainnut kuin Ose tuossa yllä).
« Vastaus #22 : 17.04.2016 kello on 09:46 »
Näkyy olevan 5,5bar  koossa 225/75 R16 C 116 ainakin michelin mukaan.
Joissain 15 tuuman alle 112 kantavuusluokassa on pikkasen pienempi.
« Vastaus #23 : 17.04.2016 kello on 10:21 »
Mulla on tuolla vänkärin penkin jalustassa merkitty kokonaispainoksi 4630 eli alusta on etupäässä aika kova, hyvä ajaa mutta misukka ei passaa. Talvella oli Marshalit ja ero on hyvin selvä. Takana tuossa on PBW/Alko
« Vastaus #24 : 17.04.2016 kello on 10:26 »
Keskisen kyläkaupan myymä kompura ei pysty 5,5 baariin, 4,5:kin tekee tiukkaa.
« Vastaus #25 : 17.04.2016 kello on 10:28 »
Ja minulla on pyörän pumppu jolla saa 9 bar paineen aikaan, maksoi 16 euroa paine mittarilla. Ilman ois ollu 12 euroa.
« Vastaus #26 : 17.04.2016 kello on 10:31 »
Silläkö sutkuttelet kulkimen kumeihin 5,5, niin ylä kuin alapuolellekkin.
« Vastaus #27 : 17.04.2016 kello on 10:37 »
Ei laiska viitsi edes omaa naulaimen kompuraa kaivaa esiin, ajelen kylän rengaskauppaan ja pojat katsoo kun niillä on vehkeet sitä varten.
Eikä se mitään maksa vakio asiakkaalle kunhan ei joka päivä siellä juokse.
http://vulco.be/banden/home/3190/
P.s. Äkin laskien alle tuhat painallusta pitäs olla tarpeeksi painetta tuolla pyörän pumpulla.
« Vastaus #28 : 17.04.2016 kello on 11:49 »
Michelinin paineistya täälläkin asiaa ja Michelinin vastaus kysymykseen
http://karavaanari.org/index.php?topic=6249.25;wap2
Tuo Michelinin vastaus muuten tekee Camper renkaasta oivan valinnan kausipaikkalaiselle . Ei kestä kulutusta yhtä hyvin kuin normirengas mutta pitkiä aikoja paikallaan paremmin.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2016 kello on 12:15 »
« Vastaus #29 : 17.04.2016 kello on 12:34 »
Akselimassaan liittyen ovat kummatkin luokiteltu 1030kg/ rengas eli renkaat kantaa 2060kg/akseli.
Tuo lause tuolla linkissä selittää kaiken. Suurin osa nykyisistä matkailuautoista vaati vähintäin kantavuuus luokka 112 renkaat.
Taitaa alko alustassa olla miltei kaikkissa yli 2060 kg kantavuus.
