Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 211450 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #540 : 18.09.2017 kello on 22:34 »
     Thumb Hyvä että alkas pelaamaan. Voi olla myös että oli kv pumppu jumissa tms kun sitä en ole käyttänyt kun kotona. Lämmin vesi tosiaan on, mut jos et käytä sitä niin ehdottomasti tyhjää se varaaja ennenkuin yöpakkaset rikkoo sen. Vaunusta 12v virta pois, siitä ovenvierestä kenkälaatikostabhan a auki ja sitten molemmat hanat (keittiö ja wc) auki asentoon ja kuumalle puolelle. Jos hanat ei ole auki ni varaajasta ei tule mitään ulos vaikka tyhjennyshana olis auki.  Noin 7 litraa sieltä pitäis tulla vettä niin sit on tyhjä.
    « Vastaus #541 : 18.09.2017 kello on 22:37 »
    Ja lämmintä vettä on saatavilla aina kun lämmitys on päällä. Jos ei tarvetta lämmittää niin sit ohjauspanelista vain se hana nappa päälle ja vessasta se vipuhana yläasentoon niin lämpeää pelkkä käyttövesi. On huipputehokas systeemi kyllä käytännössä järjestelmästä loppuu vesi ennemmin kuin varaajasta potku
    • Viimeksi paikalla: 6.09.2023 kello on 19:31
    « Vastaus #542 : 29.09.2017 kello on 16:52 »
    Jännitenäyttö korjattu kylmäjuotoksineen. Kiinan mies lähetti näitä 9 ylimääräisen sijaan sitten vielä toisen paketin jollain tapaa vahingossa kai, tuli viikko toisten jälkeen. Yhteensä 19 kpl näitä piirejä siis ylimääräisenä. Ja mää sen yhen tarttin ja käytin..
    Eli ylimääräisenä, jos joku tarvii:
    « Vastaus #543 : 29.09.2017 kello on 17:48 »
    Loput on varaosiksi, ainakin kiinan STK-piirit on sutta ja sekundaa  :o
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:56
    « Vastaus #544 : 29.09.2017 kello on 19:39 »
    Miksi noita pitää kiinasta ostaa kun Suomestakin saa kunnollisia ja eivät ole kalliita. Olisin vaihtanut toiseen piiriin niin olisi kestänyt -40 - +85 Astetta. Sen tähden noi hajoaa kun ei kestä pakkasta.
    « Vastaus #545 : 29.09.2017 kello on 20:22 »
    On muotia ostaa kaikki kiinasta jopa auton moottoriöljyt, eli on sankari jotenkin.
    « Vastaus #546 : 29.09.2017 kello on 20:26 »
    Mitä noista maksoit?
    « Vastaus #547 : 30.09.2017 kello on 03:55 »
    Vähän alle euron postikuluineen. Suomesta yksi kappale hiukan vajaa 5 euroa.
    Mielestäni aika dramaattinen hintaero. Selvästi sutta ja sekundaa, kun ensimmäinen jo toimi.
    Ja Kiinassa tehdään nykyään kaikki, ilman Suomi-lisää..
    « Vastaus #548 : 30.09.2017 kello on 10:11 »
    Katsoppa tuonne > http://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/aktiivit/mikropiirit-listana/ic-lm/475-lm324n.html
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #549 : 30.09.2017 kello on 10:25 »
    Elikkä Partco:sta tulee tuo piiri 5€ kuluineen. :-X
    • Viimeksi paikalla:21.02.2026 kello on 14:21
    « Vastaus #550 : 20.04.2022 kello on 13:35 »
    Uusi etuseinän alaosa syntymässä, Runkopuut sirkkasin sopivan kokoisiksi jo edellispäivänä että ihan tälle aamua ei kaikkea tätä ole tehty :D
    Kuvassa näkyykin jo oikean kokoiseksi leikattu eristelevy johon levitin molemmille puolille uretaani liimaa koko alalle, en tiedä oliko oikeinta litkua tähän hommaan mutta sinne meni ja purkamaan en ala ;D
    Eristelyvyn ollessa kuivamassa läjä kiviä päällä niin sillävälin oli aikaa liimata uretaani liimalla pintapelti kiinni uuteen etukaareen minkä sain heti aamun ensi työkseni valmiiksi ja naputeltua paikoilleen. Tarkkasilmäinen huomaa että nurkassa kulkeva tiiviste/johtokourukin on niitattu jo takaisin paikalleen
    Eristelevy oli aikansa liimauksessa ja naulattuna hakasilla pinta ja ulkopuolen vaneri kiinni joten eikun sekoittamaan pellin ja vanerin väliin tuleva liima (tämän hankin caravanpalvelulta Teuvalta käyttävä kuulemma tätä, mitään hajua ei tosin ole onko purkissa edes sitä mitä etiketti kertoo koska ostin puolikkaan purkin kun tarve ei ole suuri
    Tässä vielä edellisen korjaaja näkemys keulan kaarista, on siten jos jonkinsortin tikku koitettu sisäpuolelta lykätä väliin, ilmeisesti etuseinä ei ole ollut irti edellisen korjauksen aikana
    Sitten sinä joka jaksoit lukea tänne asti niin miten tuo etuseinän alin osa minkä jo tein uuden niin on kiinni vanun pohjassa? Ulkopuolelta on kaikki ne pitkät ruuvit irti mutta ei kyllä vielä edes heilu tuo pala. Eikai sentään pellin alla pitäisi enää mitään kiinnitysruuveja olla? Nyt vähän työt häiritsee tälläerää tätä hommaa joten perjantai aamulla jatketaan jos vain kelit sallii. Tänään vielä täyttää uretaanilla nuo eristeen ja uuden nurkkakaaren väliin jääneet tyhjät raot
    Moro. Sattuisiko olemaan mittoja tuosta etuseinän alaosasta. Itelläki pitäisi uusi tehdä, mutta kun vaunu on 1h ajomatkan päässä, niin jos saisi kyysmällä mitat, voisi tehdä kotosalla uuden valmiiksi.
