Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 208856 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #450 : 5.07.2017 kello on 17:26 »
    Jep lasikuitua on koppa että kestää sen siihenkin laittaa mut kun ei ikinä tiiä jos haluaa sen teltta lämppärin syksyksi niin olispahan sitten sillekin tavallaan samalla toi sama rasia. Itse kun tekis koko homman niin kustannukset pysyi noin satkussa
    • Viimeksi paikalla:28.02.2026 kello on 10:21
    « Vastaus #451 : 5.07.2017 kello on 17:48 »
    Olen miettinyt kaasun ulosotto rasian asentamista. Käviskö se laittaa tästä jakotukilta mikä löytyy keittiön kaapista
    Rasian saan kyllä itse kylkeen mutta putken teko tuolta tukilta rasialle on varmaan muiden hommaa. Matka tuosta seinään on noin 30cm että tekeeköhän ne sen metalliputkella vai kumiletkulla ja siihen tukkiin sekä rasiaan sopivat liittimet päihin? Tuo ylimääräinen lähtö on varmaan alkuperäistä kaasu-uunia varten
    Kannattanee kuitenkin muistella, miltä osin kaasulaiteasennukse t ovat luvanvaraisia?
    « Vastaus #452 : 5.07.2017 kello on 17:59 »
    Voidaan muistella mutta mistäs ihmeestä näistä vanhoista tietää onko puoletkaan nykyisistä asennuksistakaan "ammattilaisen" tekemiä. Mutta kyllä minä sen rasian saan ainakin iskeä seinään voi olla helpompi teettää se putki caravan palvelulla niin ei tarvitse trhaa ostaa putkea itselle ja metsästää ympäri pitäjää sopivia osia. Saavat samalla koeponnistaa sitten järjestelmän.
    « Vastaus #453 : 5.07.2017 kello on 18:47 »
    Kyllä sinä voit tehdä kaiken itsekkin, laitat sitten luvan omaavan asentajan kiristämään ne helmiliittimet. :)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
    « Vastaus #454 : 5.07.2017 kello on 18:48 »
    Noinhan ne voi tehdä. Laitat kupariputkea. Polarissakin on kaikki kaasuputket kuparia, ei ruostu.
    « Vastaus #455 : 5.07.2017 kello on 18:58 »
    Kupariputkea on tässäkin. Ei nämä muuten aiva huonoja ole kun esim alkuperäinen jääkaappi toimii ainavain  Thumb
    « Vastaus #456 : 5.07.2017 kello on 21:59 »
    Onhan jääkaapin ja liedenki viimeinen 20-30cm sitä kumiletkua kaiketi tärinän vuoksi?
    Nykyään menevät putkella ihan perille asti.
    « Vastaus #457 : 6.07.2017 kello on 08:51 »
    Samalla tavalla voi toimia verkkovirran sähköjen kanssa, jopa kytkeä ne valmiiksi ja luvan omaava asentaja tarkastaa/kuittaa kytkennät.
    Näin siinä hommassa menee 10min eikä 4h asentajalta ja halvemmaksi tulee  Thumb
    « Vastaus #458 : 6.07.2017 kello on 12:23 »
    Kunhan hankkii oikeat tavarat jne siihen asennukseen ja tekee kaiken oikein. Ettei se ammattimies joudu tekemään kaikkea uusiksi.
    « Vastaus #459 : 10.07.2017 kello on 18:05 »
    Luonnollisesti näin pitää menetellä.
    « Vastaus #460 : 13.07.2017 kello on 19:26 »
    Reissunpäällä ei malttanut olla vain lomalla vaan tuunasin etupäähän vähän vähemmän järkyttävän lampun sen alkuperäisen kangashattuisen riippuvalon tilalle Thumb
    « Vastaus #461 : 13.07.2017 kello on 19:35 »
    Näin minäkin olen toiminut kymmeniä vuosia ja sähkäreiden kommentit ovat olleet mielenkiintoisia. Sori, meni ohi aiheen.
    « Vastaus #462 : 13.07.2017 kello on 22:46 »
    Aloitin keittiölle pikku päivityksen, ensitöikseni lyhensin laatikostoa 10cm. Säilytystila hieman hupenee mutta eipä noihin laatikoihin tule kyllä ikinä perälle asti laitettua mitään kun ovat alkujaan liki 60cm syvät. Tarkoituksena tässä on saada käytävälle "tilantuntua" sekä saada kansilevyyn suora etureuna niin ei tarvitse miettiä pöytälevyn reunanauhoitusta tms.
    « Vastaus #463 : 14.07.2017 kello on 21:13 »
    Laatikot sain lyhennetty niistä tuli 6cm lyhyemmät kun alkuperäisenä oli et aika vähän säilytystilaa katosi.... Vielä piisaa hommaa yövuoroon
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi "keittiöremontti"
    « Vastaus #464 : 15.07.2017 kello on 22:25 »
    Valmista tuli suurinpiirtein Thumb Vielä taustalaminaatin saumat massata ja sitten tuonne kulmaan tulee alkuperäistä vastaava suojapelti mutta harjattua rosteria.
    Alkuperäisen lieden alla oli alunperin kaappi mutta nyt siinä on kiinteästi mikro. Kaapin yläosassa oli vaunupellistä tehty suoja lieden alla. Tämän voi varmaan jättää pois? Lienee siellä Varmaan siksi ettei tavaroille pökitä kaasuputkia tai kukaannpolta kättään siihen lieden alaosaan. Nämä kumpikaan ei enää onnistu kun tuossa tosiaan mikro kiinteästi
