Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 226742 kertaa)
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #420 : 23.02.2017 kello on 20:06 »
Vaihda relekortin releet.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #421 : 23.02.2017 kello on 20:33 »
    Mistä tälläisiä saa ostaa ja osaanko vaihtaa ne itse?
    « Vastaus #422 : 23.02.2017 kello on 20:38 »
    Joudut katkaisemaan nastoja ja poraamaan pari reikää. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
    « Vastaus #423 : 23.02.2017 kello on 20:51 »
    Minä tinasin aikoinaan kaverille kaikki relekortin tinaukset, olivat hapertuneet.
    « Vastaus #424 : 23.02.2017 kello on 20:54 »
    Silloin kun relekortin irroittaa ei kannata olla laihialainen vaan sovinnolla vaihtaa releet heti.
    « Vastaus #425 : 23.02.2017 kello on 21:17 »
    Montako nuota pitää tilata? Patruuna on se edellisen sivun kuvassa näkyvä alden patruuna. Onko noita 2kpl siellä kuten järkeni sanoo vai enemmän?
    « Vastaus #426 : 23.02.2017 kello on 21:35 »
    2 kpl niitä on.
    « Vastaus #427 : 24.02.2017 kello on 06:56 »
    Releet tuli tilattua. Katsotaan sitten jääkö piirilevystä mitään jäljelle kun alan niitä vaihtamaan. Hajoaako nuo kerrasta vai onko mahdollista saada vielä pelaamaan jollain vippaskonsteilla koputtelemalla tms? Ens viikolla tarkoitus olla muutama yö vaunulla nii  ois hyvä olla kasulämppärin kaverina joku lämmitys jos sekin vikaantuu. Tosin ilmastointi koneessa on 800w vastus ja penkin alla hätätilanteita varten on 1200w sisätilanlämppäri ettei tarvitse jäätyä  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
    « Vastaus #428 : 24.02.2017 kello on 07:52 »
    Niistä releistä on kärjet palaneet karrelle. Eli kun kuulet naksahduksen se kertoo että rele toimii, mutta kun rele vetää ja kärkien kuuluisi kytkeä 230v vastukselle , se jännite ei mene läpi.
    Ei noita pysty tekohengittämään, vaihto on nopea ja helppo kun kolvi vaan pysyy kädessä oikeinpäin.
    « Viimeksi muokattu: 24.02.2017 kello on 08:33 »
    « Vastaus #429 : 24.02.2017 kello on 08:13 »
    Joko, sinulla olikin alden patruuna, siellä on kolme relettä, kun yksi on vesipumpulle. Sori kun en huomannut eilen noita kuvia.
    « Vastaus #430 : 27.02.2017 kello on 15:05 »
    Voi harmi tilaushetkellä mietin että otanko yhden ylimääräisen mutta en sitten ottanut kun yleensä käy niin että kun 10v päästä seuraavan kerran sattuu tarvimaan tuollaista niin se on hukassa. Mut vaihdan nuo vastuksien releet ja jätän pumpun releen vielä vaihtamatta. Viimeyö tulikin oltua kaasulämppärin varassa pelkästään. Hyvin pelit soi lämpömittarin mukaan sisä ja ulkolämpötilan erotus on ollu 43 astetta parhaillaan Thumb
    « Vastaus #431 : 5.03.2017 kello on 12:49 »
    Primuksen kaasupannu kiukuttelee mikäli vain 1 kolmesta polttimesta päällä. Käy ja pöhisee mutta kun lämpötila saavutetaan niin ei välttämättä lähde enää tulille uudestaan kun tarve vaatii. Jos käyttää 2/3 tai 3/3 niin ei ole jäänyt kertaakaan syttymättä. Eilennoli kyllä pieni viima et mahtoiko käydä niin että sen 1 polttimen  vähäisen kaasumäärän vei tuuli?
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #432 : 5.03.2017 kello on 13:03 »
    Pohjaputkiston puhdistus, sekä suuttimet. Sitten pelaa yhdelläkin liekillä.
    « Vastaus #433 : 5.03.2017 kello on 14:04 »
    Pystyikös tuon pohjan pudottaa pois vaikka pannu paikoillaan? Harmittaa kun en ostanut sinulta sitä rempattua kipinä sytkä pannua niin olis vain saanu heittää paikoilleen Thumb Täytyy varmaan kesällä tiputtaa pannu pois ja tehdä sille huolto niin on sitten talvella kunnossa. Kipinä sytkä mietinnässä myös. Nyt kuitenkin lähiviikkojen projekti on "keittiöremontti".
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #434 : 5.03.2017 kello on 15:10 »
    Kyllä se pohjan yleensä saa pois sieltä pannua kallistamalla, joskus on sen verran
    ahdasta, niin on nopeampi ottaa koko pannu ylös.
