Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 233336 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #180 : 11.07.2016 kello on 00:01 »
    Ainakin tuo solikan takaseinä on niin heppoisesti kiinni että en lähtis kyllä siitä vetämään ;D voipi jäädä koko seinä käteen varsinkin jos on tämän kaltaiset kosteusongelmat eli seinä kiinni käytännössä butyylillä enää ja sekin aikapäiviä sitten kuivettunut  :laugh: Tämän kokoluokan telivaunussa kyllä minustakin aivan turhat, en minä ainakaan saa tätä liikkeelle kahvoista työntämällä ellei vaunu sitten ole betonilattialla tai asfaltilla :-X
    « Vastaus #181 : 14.07.2016 kello on 16:51 »
    Vanha ikkuna istutettu uusiin karmeihinsa :laugh:
    Tiivisteen uraan löytyi uusi alkuperäinen täyte/kiilanaha Teuvan Caravanpalvelulta kun vanha hajosi pieniksi paloiksi tiivistettä irrottaessa
    Ulkopuolella näyttää tältä purkuvaunusta ostin tuon ehjän muoviritilän tuuletusikkunan kohdalle ja muuten sitten perusmeininki eli uudet butyylit kiinnityslistan alle ja uudet ruuvit sekä lopuksi listan uraan uusi täytenauha
    Taustalla näkyy myös toisenuolen nurkan korjaus eli se on nyt kokonaan levytetty myös. Hieman erisävyä tuo levy mut eipä juurikaan haittaa näkyviin kun ei käytännössä jää tuosta kohdasta juuri mitään.
    Myös kattoluukku tuli caravanpalvelulta ostettua, 50x50 kirkkaalla lasilla josko tuota tulis vähän valoa tuonne muuten aika tummaan sisustaan.
    « Vastaus #182 : 14.07.2016 kello on 17:10 »
    Oliko minkä hintaista tuo nauha? Tarvis jossain vaiheessa uusia itselläkin.
    « Vastaus #183 : 14.07.2016 kello on 17:16 »
    Eipä se mitään mainittavaa summaa maksanut olisko ollut pari euroa metri lähtöhinta ja siitä sitten pyöristettiin vähän alaspäin
    • Viimeksi paikalla:24.04.2017 kello on 22:57
    « Vastaus #184 : 15.07.2016 kello on 22:13 »
    Oikein hyvä projekti sulla. Itsellä alkaa kohta Solifer 550L kosteusvaurioiden selvittelyt.
    Mielenkiinnolla odotan, täytyykö koko vaunu purkaa.
    « Vastaus #185 : 17.07.2016 kello on 22:20 »
    Kiitti Thumb On se mukavaa ettei tarvitse kokoaika yksin höpöttää täällä tuntee olonsa mökkihöperöksi :laugh:
    Takaseinän raakiles paikoillaan ilman ikkunanreikää
    Suhteellisen hyvin istuu paikoilleen, tuo reunalista tms. kumi mistä saa kaapelinkin vietyä sisälle niin peittää levyn reunassa olevat hakaset hyvin suurelta osin. Toisellepuolelle hain caravanpalvelta pätkän tuota samaa nauhaa kun joku edellisistä korjaajista oli jättänyt sen kokonaan pois saumasta
    Levyjen saumat on pyritty tekemään niin että ne jää melkein kokonaan piiloon. Tuossakin kuvassa olevat kaikki ikkunan alapuolelle jäävät jää piiliin ja sitten ikkunan vieressä oleva toisellapuolen jää verhojen taakse. Eli ne huomaa vain itse ja tämän ketjun lukijat :laugh:
    Ulkopuolella tilanne on tämä eli foamit on liimattu ja välit uretaanilla tilkitty
    Jos sitä huomenna sais vaikkapa yhden osan tuota peltiä laitettua tuonne pintaan, tulee siis kahdesta osasta ja sauma jää takavalokotelon sisälle listan alle piiloon ja säältä suojaan. Näin se on siis alunperinkin.
    Sitten mietteitä, harmaavesisäiliö, olemma leirintäalue käyttäjiä ja en usko että talvella tulemme mitään reissuja tekemään tällä. Olisko ideaa jättää tuo tankki tuolta perästä pois sohvien/sängyn alta? Nyt sinne on kuitenkin tullut jonkinverran painoa lisää niin ei olisi pahitteeksi että jotain lähtis poiskin. Keittiöstä tuleva vesi on helppo ohjata samaa reittiä ulos kun nytkin ja sitten tuo kylppäristä tuleva joko putkea pitkin samaan liitokseen tai jos haluaa taas päästä helpolla niin suihkun lattiassa olevasta valmiista viemärireiästä koska se ei tule enää käyttöön (jää kasetti vessan alle tuo reikä) Ei myöskään innosta säilöä jätevesiä tuolla, niin monta vuotopaikkaa kyllä että en ehkä ajonaikana uskaltaisi pitää tuolla vesiä joten liekö aika turha meille? Toki tarpeineen nostetaan varastoon eikä tehdä peruuttamattomia muutoksia että sen voi ottaa joskus käyttöön jos siltä tuntuu
    « Vastaus #186 : 18.07.2016 kello on 08:02 »
    Mielestäni tuo säiliö kannattaa jättää paikoilleen. ajomatkoillakin mukava kun ei tarvitse joka hananaukaisua varten kiikuttaa irtosäiliötä putken alle.
    Tai katsoa ettei kukaan näe, mitä näkyy myös tapahtuvan.
    « Vastaus #187 : 18.07.2016 kello on 10:42 »
    Samaa mieltä säiliöstä. Irtosäiliöö ei viihti laittaa alle joka syönnille ja kahvitauolla, mutta kuitenkin aina pestään käsiä ja pieni määrä vettä valuu ulos.  Jos olisi vaunu, jossa putket sisätiloissa, ehdottomasti haluaisin säiliön väliin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:33
    « Vastaus #188 : 18.07.2016 kello on 14:42 »
    Kolmas ääni säilyttämiselle. Kenenkään en ole kuullut harmittelevan sen olemassaoloa, mutta monia sen puute on haitannut ihan siihen pisteeseen asti, että on moisen rakentanut omaansa jälkikäteen. Irtosäiliön kanssa puljaaminen on ikävää puuhaa.
    « Vastaus #189 : 19.07.2016 kello on 18:34 »
    Seinän alaosan pintapelli liimattuna jo. Tämä oli 2 laatuista peltiä Teuvan caravan-palvelulta. Pientä hankaumaa/naarmua paikoin mutta ei haittaa koska tämä osa jää takavalopanelin alle ja loput peittää tuo suksiboxi mikä tulee valopaneelista tuohon lattian nousun saumaan saakka.
    Tällähetkellä liimauksessa tuo ikkunanseudun pelti. Työnnetty kattopellin alle n. 2cm kuten oli alkuperäinenkin rakenne. Vastaavasti tulee muutaman sentin tuon alapellin päälle. Molemmat saumat jäävät listan alle sitten kun kaikki on valmista. Tässä käytin vielä muovia tuon filmivanerin ja pellin välissä ettei naarmuunnu liimauksen aikana.
    Saa työreissun ajan nyt kuivua tuossa ja perjantaina jos sitten ryhtyisi pikkuhiljaa laittelemaan valopaneelia ja listoja paikoilleen. Tilasin teroson butyyliä janacaravanilta kun ostin  sieltä vessan pesualtaan. Mutta sieltä tulikin sikasil butyyliä, tekeekö tuolla mitään onko kokemuksia?Terosonia käyttää ainakin caravanpalvelu joten luulisi se jollakin asteella olevan hyvää tavaraa koska kuitenkin työlle takuukin annetaan niin....
    « Vastaus #190 : 21.07.2016 kello on 23:23 »
    Per*e ei ole enää auki (vaunulla siis)
    Vähän täytenauhoja vielä ja sitten nuohin nurkkiin vielä kulmalistat niin alkaa olla takaosa ulkoa valmis.
    Niin juu ja katto kaipaa vahvaa myllytystä ja vahaa kyllä että saa siihen saman kiillon kun seinäänkin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:24
    « Vastaus #191 : 22.07.2016 kello on 01:43 »
    Varovasti katon kanssa, valkoinen väri on vain ohut huntu ja ei paljoakaan kestä myllyä.
    « Vastaus #192 : 22.07.2016 kello on 01:58 »
    Aa hyvä tietää, lähden sitten ihan perus puhdistavalla vahalla alkuun ja voihan sen joskus maalata jos ei tyydyttävää jälkeä muuten tule. Kiire tässä vain tulee elokuun 20. Päivä tarvitaan tätä puskaparkkiin ja senjälkeen pitäis vissiin kunkulle ainakin yrittää. Voipi olla että jotain juttuja jää vielä syksyllekkin tehtäväksi
    « Vastaus #193 : 24.07.2016 kello on 19:01 »
    Noin 20cm kaistale tuosta vessan seinän reunasta oli aavistuksen kostea styroxien osalta. Tosin ei juuri nimeksikään kun takaseinän alaosa painoi montakymmentä kiloa kun oli niin märkä. Kutienkin nyt tuo kaistale vaihdettu ja tein samalla kattoluukun reiän ympärille puukehyksen.
    Josko ensiviikolla sais siihen pintavanerin ja uuden kattoluukun paikoilleen niin alkais vessan työläimmät osuudet olla hoidettu.
    Myös kulmalistat seinän ja katon saumaan laitettu, toi takapäähän kaivattua kontrastia nyt kun tuota ikkunaa ei enää ole. Tässä kuvassa vielä pätkä puuttuu alareunasta kun se oli kolhuilla (haen purkuvaunusta uuden)
    Myös seinän ja lattian rajan listat paikoillaan ja uusi täytenauha urassa. Täytyy sitten viimeisissä puunauksessa katsoa jos tuota harmautta saisi noista jollainlailla pois. Mutta se nyt ei ole oikein tärkeysjärjestykses sä suurin huolenaihe ;D
    Tuossa kuvassa näkyy myös vanha vessan kattoluukun sisäkehys, eli kuten kuva kertoo niin ehtoopuolella on kattoluukut
    « Vastaus #194 : 24.07.2016 kello on 22:44 »
    kuumailmapuhaltimel la lämmittämällä saa noi alalistat liki uudenveroiseksi. varovasti lämmittää, niin näkee kun väri vaihtuu.
    Omasta tein näin ja toimii.
