Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 232009 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #135 : 5.06.2016 kello on 01:08 »
    Hienoo jälkee tulee  Thumb ja on se mukava puuhastella ku nurkist löytyy tarpeellista Thumb
    Kiitti Thumb No juu, on tullut kaikkea aina haalittua nurkkiin... Sellainen ongelma vaan että kaikki hyvät työkalut on tallilla 80km päässä jossa alunperin ajattelin vaunua alkaa askartelemaan mutta siitä ei olisi kyllä oikein tullut mitään kun pitäis aina 160km ajaa että pääsis jotain tekemään. Nyt saa kävellä sängystä päin suoraan työmaalle :D Olen sitten tallilta pikkuhiljaa kiikutellut jotain työkaluja tänne työmaalle, näin kaupungissa on nuo säilytystilat vähän rajalliset mutta ompa noilla nyt pärjätty. Vastaavasti materiaalia ja tarvikkeita on helppo hakea kun kaikki on ihan nurkantakana tarjolla.
    Sitten itse projektiin, laitoinkin sinulle yksityisviestiä kun ostin samanlaisen kasetti vessan minkä kätisyyden olit vaihtanut. Eli projekti saa jatkoa vessan laajennuksella ja portapotta vaihtuu kasettiin. Varastan vessalle lisätilaa n. 15cm tuolta makuukopin puolelta. Hain kaikki tarvikkeet eräästä purkuvaunusta, samalla otin virheettömät vessan ja komeron ovet sekä paljon pisteosaa. Sain myös suurimmaksi osin ne kylki ikkunoiden vieressä olevat muoviritilät tuosta samasta vaunusta. Kerrankin oli hinta kohdillaan purkuosia ostaessa, yleensä ihan päin metsää hinnoiteltu nuo. Kasettivessa, komeroiden ovet, pari tuuletusikkunaa, 4kpl muoviritilöitä, paljon pisteosaa listanpätkiä yms. maksoi 150e kun itse irroitti Thumb
    « Vastaus #136 : 6.06.2016 kello on 13:33 »
    Keksiikö kukaan mitään estettä kattoluukun vaihtamiseen isommaksi? Vessaan minulla on uusi 40x40 luukku hankittu ja käytävällä on samanlainen. Kävi mielessä että käytävälle hieman isompi luukku esim. 50x50? Sellainen paksukattoisen uusi luukku olisi tarjolla halvemmalla kuin 40x40 kokoinen. Tuon käytäväluukun ympärillä ei ainakaan ole rimoitusta että se ei estä luukun koon suurentamista.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #137 : 6.06.2016 kello on 13:41 »
    Jos se rimoitus ei kerran estä, niin isompi luukku vaan, kaverille laitettiin isompi luukku
    en muista mittoja, mutta valoa tuli kyllä hyvin lisää.
    « Vastaus #138 : 7.06.2016 kello on 17:09 »
    Torissa olis tälläinen paksukattoisen uusi luukku tarjolla 100e http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Kattoluukku_50x50_26439694.htm?ca=6&w=3 Tuossa vain ei näytä olevan hyttysverkkoa... Noh tämä ei ole ihan tämänpäivän asia joudun nimittäin avaamaan kyljen koko matkalta jääkaappiin asti, siihen mihin etupään korjaamisen lopetin ;D Tuossa on se vaatekaappi missä on sähkö"keskus" yms. niin sen avaan luultavasti vain niin että saan kylkilistan korkeudella olevan puun vaihdettua ja kattojuoksun pätkän vaihdettua. Mätä loppuu aikalailla tuon kaapin ja vessan lavuaarin puoleisen seinän kohtaan mutta pakko avata tuolta seuraavasta kaapista alkaen että saa uudet puut kunnolla kiinni. Tuossa kyljessä ei ole ollut mitään tukevaa kiinni muutakuin kalusteet. En uskaltanut vessanseinää poistaa ennenkuin tein uuden pysty ja vaakajuoksun sekä ikkunankarmin taakse Thumb
    Vessan kohdalla menee nyt työmaa, mietin tuota vessan seinää kun suihkua meille ei sinne tule käytetään leirintäalueita siihen tarkoitukseen. Voisiko tuon seinän pinnoituksen tehdä niin että 4mm koivuvaneri (tätä olis itellä varastossa) liimalla kiinni eristeisiin ja siihen valkoinen maali pohjalle ja sitten tapetoida(tapetti myös taloprojektista jäänyt) tuo vessan osuus? Vessa oli niin karsea kaikinpuolin että tyhjäsin sen kokonaan ja mitään vanhaa sinne ei viedä. Olen hankkinut sinne jo thetford c2 siistikuntoisen käytetyn kasetti pytyn, allastasoon tulee keittiökalusteliikk eestä hankittu pöytälevyn pätkä johon upotetaan joko ovaali muovi allas tai pyöreä/ovaali rst allas.
    Mikä olisi hyvä tapa tehdä tuo vessa kun suihku ei tule käyttöön? Tuo alkuperäinen pissan värinen kaukalo lattialla oli halki joten sen maalaminen ei tule kysymykseen. Lisäksi siihne pitäis uitenkin kasetille patentoida joku alusta. Ajattelin toimia näin: Pohjaksi koko vessan alalle vaikkapa vahvahko vaneri, vaneriin koroke kasetin kohtaan vaikkapa 2x2 puusta ja muuten vanerin ulkoreunoille vaikka sentin rimoitus ikäänkuin kaukaloksi. Tuohon sitten liimaisi sopivan palan muovimattoa siten että kääntää reunat ylös... Piirrän tuon vielä yhtäkkiä cad:llä niin on helpompi hahmottaa mitä haen, nämä selitykset kun on aina niin sekavia ;D
    « Vastaus #139 : 7.06.2016 kello on 18:01 »
    Tässä vielä pikainen piirustus asiasta, elikkäs pohjalla kuvassa 15mm paksuinen levy jossa pytyn alla 48x48 tavarasta tehty koroke että pytty nousee lattianrajasta. Jätetty tarkoituksella hieman näkyviin pytyn etureunasta= muovimatto tuota reunaa pitkin ylös ja päälle pieni nätti valkoinen kulmalista. Muuten reunoja kiertää 18mm leveä ja 15mm vahva vanerisuikale jonka reunan päälle matto olis tarkoitus nostaa ja sitten listoittaa kulmalistalla ympäriinsä tai vaihtoehtoisesti piirtää ja leikkauttaa vaikkapa rosterista ruuvattavat listat ympäri lattian. Myös lattiakaivon reikä näkyy tässä kuvassa. Älkää takertuko yksityiskohtiin, wc pytty ei ole ihan 1:1 alkuperäisestä, piirretty vain hamottamaan tätä sekavaa kertomusta :D
    « Vastaus #140 : 7.06.2016 kello on 18:14 »
    Mitenkäs paksu se katto oikein on?
     Nuo kattoluukut ei kaupassakaan ole kauhean kalliita, joten kannattaa olla tarkkana jos yksityiseltä on ostamassa...
     tässä vastaava hyttys ja pimennys verhoilla:
    http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/249/kattoluukku-fiamma-50-x-50-pimennyshyttysverho/
    Ennemmin lisävaloisuuden toivossa laittaisin nelikymppisen kirkkaalla lasilla, pääsisi helpommalla, kun aukolle ei tarvitsisi tehdä mitään, esim:
    http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=2054
    Vessa suunnitelmasi vaikuttaa pätevältä , mutta tuota paksua vaneria pohjalle en oikein ymmärrä, miksi pitää lisäpainoa tuoda , kun muuta lisäarvoa sillä ei käsittääkseni saa, jos vaunun pohjavaneri on ehjä....
    Valmiit suihkualtaatkaan ei mahdottomia maksa, jos vain mittojen puolesta sopii.
    « Viimeksi muokattu: 7.06.2016 kello on 18:26 »
    « Vastaus #141 : 7.06.2016 kello on 18:27 »
    Tuo ei käy. Yllätyin itsekkin mutta tässä on tosiaan 80mm katto... mahtaa olla talvikäyttöön suunniteltu. Pohja ihan vain sentakia että olisi helppo valmistaa tuo kokonaisuus pöydällä ja kantaa viemäreineen paikoille. Eikä tuon tarvi olla kamalan paksua. Keveyden puolesta siihen voi puhkaista hiukan pyttyä pienemmän aukon pohjaan. Mutta mitään ei ole vielä päätetty että suunnitelmia ehtii vielä muokata
    « Vastaus #142 : 7.06.2016 kello on 18:30 »
    Ok,
    Kyllä se kattoluukku aika nätisti menee hieman paksumpaankin kattoon, ruuvit vaan pidemmiksi ;)
    Juu, onhan se lattia hässäkkä näppärä valmistaa pöydällä Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
    « Vastaus #143 : 7.06.2016 kello on 18:51 »
    Katon eriste on 70mm ja vaneri 3mm + pelti. ;)
    « Vastaus #144 : 13.06.2016 kello on 01:03 »
    Nyt on jäänyt tekeminen ja kuvien lisäys vähän vähemmälle kun on mennyt kulunut viikko täysin muihin hommiin. Sellainen ajatus on hiipinyt mieleen että löiskö takaikkunan umpeen ::) Takatilasta tulee täysin makuuhuoneeksi suunniteltu tila eli alas poikittain 160cm normaali sänky ja ylös jää se kaapista taiteltava alkuperäinen yläsänky. Takaseinää joudun hieman avaamaan niin siitä lähti ajatus että heittäiskö tuohon takaseinään uuden valkoisen kuulavasaroidun pellin pintaan ja siihen uudempien soliferien tapaan se iso s-kirjain teipattuna?  Sitten vain eristeet koko matkalle ja sisäpuoli levyttää umpeen samalla levyllä kun seinätkin ovat.
    « Vastaus #145 : 13.06.2016 kello on 12:50 »
    Tähän tapaan, mutta sileä pelti. ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
    « Vastaus #146 : 13.06.2016 kello on 13:06 »
    tutunoloinen perspelti.
    « Vastaus #147 : 13.06.2016 kello on 19:47 »
    Juuri noin kun kuvan alemman vaunun perä on. Teippikin minulla jo valmiiksi Thumb Voisko käyttää kuulavasaroitua? Sitä olis itellä vielä muistaakseni riittävä pala tuohon. Toki sileääkin varmaan caravan palvelulta sais tuollaisen valmiiksi pätkäistyn palan. Taidan lyödä umpeen ei hassummlta näytä. Varsinkin kun minulla on alkuperäinen suksiboxiki vielä paikoillaan.
    « Vastaus #148 : 13.06.2016 kello on 19:53 »
    Sama merkki kuulavasaroidussa kylkipellissä. Se aieman kuvan yläkuva oli ennen muutosta.
    « Viimeksi muokattu: 13.06.2016 kello on 20:04 »
    « Vastaus #149 : 13.06.2016 kello on 21:41 »
    Kylläpä nuoreni  vaunu paljon pienillä muutoksilla Thumb tuollainen 620 Finlandia vois olla seuraava projekti kunhan tällä on muutama vuosi reissattu. Tälläiselle isolle oikeasti kuivalle vaunulle on varmaan kohtuu helppo löytää ostaja kun hinta liikkuu muutamassa tonnissa. Lisäilen kuvia pikapuoliin, alkaa olla puuosat vaihdettu seinään ja pikapuoliin alkaa levytys. Myös kasetin luukulle tehty puukehys jo sisäpuolelta päin . Enää tarvitsee leikata peltiin reikä ja asentaa räppänä
